-23%
199 € 259 €
 couinement roue gauche
6 participants
couinement roue  gauche Empty
MessageSujet: couinement roue gauche   couinement roue  gauche EmptyLun 1 Mar - 22:03
Quand je roule au bout d'un moment j'ai un couinement au niveau de la roue gauche
mon etrier n'est pas grippé , mes plaquettes sont neuves et quand je freine le bruit est toujours présent
est-ce que ça pourrait venir du ressort superieur qui frotte ou pas ?
merci pour vos réponse
MessageSujet: Re: couinement roue gauche   couinement roue  gauche EmptyLun 1 Mar - 22:36
le truc bête qui m'est arrivé : quelque chose était coiné sur la jante, à l'intérieur
essaie d'inverser les roues et voit si ç'est pareil
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: couinement roue gauche   couinement roue  gauche EmptyLun 1 Mar - 23:35
roulement de roue?
MessageSujet: Re: couinement roue gauche   couinement roue  gauche EmptyMar 2 Mar - 10:33
non on dirait que l'etrier revient mal alors ça couine
je vais demonter et mettre de la graisse sur les glissieres pour voir si ça va mieux
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: couinement roue gauche   couinement roue  gauche EmptyMar 2 Mar - 15:01
bonjour
en changeant mes plaquettes, j'ai eu droit a se souci, c'etait "la lamelle avertisseur d'usure" qui etait tordue sur des plaquettes neuves, ça ma meme fait un sillon dans mon
disque tout neuf
Réanimateur en Cricri décédé.couinement roue  gauche 12632810
MessageSujet: Re: couinement roue gauche   couinement roue  gauche EmptySam 1 Mai - 12:44
bon apres changement des disques et plaquettes j'ai toujours ce bruit quand les freins sont en temperature
ça couine à partir de 20km et le bruit ne s'arrete plus tant que je suis pas arreté meme en freinant le bruit et toujours présent
est-ce que ça pourrait venir de l'etrier
MessageSujet: Re: couinement roue gauche   couinement roue  gauche EmptySam 1 Mai - 12:52
Rien n'est grippé? (pistons)
couinement roue  gauche Signat10
MessageSujet: Re: couinement roue gauche   couinement roue  gauche EmptySam 1 Mai - 12:55
mon avis... plaquette neuves trop près du disque.. cela se passera d'ici quelques kilomètres si cela ne se passais pas avec les anciennes, pas de souci à se faire et cela confirme ce que j'avance, d'ailleurs j'ai déjà eu ce problème après changement des plaquettes car le liquide de freins dilate un peu quant il monte en température et du coup rapproche un peu les plaquettes
MessageSujet: Re: couinement roue gauche   couinement roue  gauche EmptySam 1 Mai - 13:13
c'est bizard parceque les plaquettes sont changé depuis 6 mois et j'ai toujours eu ce bruit des que ça chauffe
Apres j'ai remis des disques pour essayer mais rien c'est toujours pareil
je pense que je vais remplacer l'etrier ou graisser peut-etre les coulisseau
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: couinement roue gauche   couinement roue  gauche EmptySam 1 Mai - 14:30
tu dois avoir un manque de graisse au niveau des colonettes (coulisse mal )
couinement roue  gauche Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: couinement roue gauche   couinement roue  gauche EmptySam 1 Mai - 16:35
j'ai déposé l'etier gauche , j'ai mis du dégrippant sur les coté du piston et j'ai changé le soufflet du piston (perçé)
j'ai graissé les 2 coulisseau
on verra
merci à vous
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: couinement roue gauche   couinement roue  gauche EmptyLun 3 Mai - 19:15
Salut.
Le mien m'a fait ça recemment. J'ai aussi cru a un problème de freins. C'etait coté droit.
Mon roulement avant droit etait en fait "un peu" fraca. Et ça ne faisait pas du tout un bruit de roulement ! une sorte de ""choui choui choui choui" un peu ferrailleux, uniquement .... en decelleration ! va comprendre !
Aucun jeu en sagattant la roue. pas plus ou moins de bruit en virage.
Remplacé donc, le roulement,, bruit disparu !
Si c'est ton cas, et que t'es dans le besoin urgent du vehicule, bonne nouvelle ! me suis gouré, j'en ai commandé deux... Je garde le deuxième "sous le coude". Alors au pire, t'en recommande un chez Rockauto, je peux te depanner "du mien" tout neuf dans sa boite le temps qu'il arrive, y'a pas d'urgence de mon coté. C'est du SKF, complet et pret a monter, même pas déballé.
1993 Chrysler "bourricot" Voyageur 2.5e LP
1990 Chrysler Lebaron cabrio 3.0
1988 Pontiac 6000 LE Safari
994 Chevrolet Corsica 3.1 LT
1983 Chevrolet Malibu wagon
Et autres diverses Europe vachement sympas aussi !
» Bruit couinement roue
» [Résolu] Bruit "couinement" dans roue avant
» bruit roue av gauche
» 4 goujons sur 5 roue arrière gauche
» roulement de roue avant gauche hs
