Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 pour jantes alu changement goujons ou pas ?(resolu)
pour jantes alu changement goujons ou pas ?(resolu) Empty
MessageSujet: pour jantes alu changement goujons ou pas ?(resolu)   pour jantes alu changement goujons ou pas ?(resolu) EmptySam 27 Fév - 22:00
bonjour a tous je voudrais mettre des jantes alu de Chrysler voyagers3 I love you a la place de mes jantes taule
je sais qu'il faut changer les ecrous mais faut il changer aussi les goujons de roue ?
merci zebulon180
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: pour jantes alu changement goujons ou pas ?(resolu)   pour jantes alu changement goujons ou pas ?(resolu) EmptySam 27 Fév - 22:02
non,uniquement les écrous
MessageSujet: Re: pour jantes alu changement goujons ou pas ?(resolu)   pour jantes alu changement goujons ou pas ?(resolu) EmptySam 27 Fév - 22:11
» [résolu]recherche utilitaire changement de projet pour le moment
» quels goujons pour S2 ?
» recherche caches moyeus
» [RESOLU]changement boite de vitesse
» RESOLU Changement du câble d'embrayage
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3 :: Carrosserie (Extérieur) S3-
