29.99 €
 mon cricri, votre avis??
mon cricri, votre avis?? Empty
MessageSujet: mon cricri, votre avis??   mon cricri, votre avis?? EmptyVen 26 Fév - 7:44
j ai acheté mon premier Chrysler il y a maintenant 15 jours ;-)
cause de l achat en premier vue que ma famille va bientot s agrandir et j ai tjr entendu dire que Chrysler est robuste, esthetique simpa et un bon véhicule familiale.
J espere que je ne me suis pas fais avoir, c est un vl de 97/98 2.5td se confort 181000km 2500 euros, vs en pensez quoi?
pour le moment une petite mauvaise surprise en faite j ai une tige filtée qui manque sur un bloc de roue, une petite fuite d huile et un phare qui ne fonctionne pas en code!! et si non j attend de pouvoir l amener en revision pour etre fixé.
voila voila donnez moi votre avis et conseilles.
merci d avance Wink
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: mon cricri, votre avis??   mon cricri, votre avis?? EmptyVen 26 Fév - 7:57
bonjour
tu as acheté un modèle avec une distribution a chaîne,
je suis au regret de t'annoncer que se moteur manque de fiabilité, il n'est pas rare que la chaîne de distribution casse avec les dégâts que l'on connaît dans ces moments là,
mais pas d'affolement, si elle est contrôlée régulièrement et changée a temps il n'y a pas lieu de psychoter Wink en dehors de se petit problème, tu ne devrais pas regretter ton achat
en te souhaitant plein de kilomètres avec ton nouveau jouet Twisted Evil
Réanimateur en Cricri décédé.mon cricri, votre avis?? 12632810
plein-gaz
plein-gaz
Nombre de messages : 113
Véhicule (modèle cyl année) : pontiac transport 1999 6cylindre 3.4...chevy-van 1995 8cylindre 5.7lts...plymouth voyageur 1993 6 c
MessageSujet: Re: mon cricri, votre avis??   mon cricri, votre avis?? EmptyVen 26 Fév - 12:09
Bien moi je peut te dire que justement, a chaîne c,est mieux côté solidité, elle sont plus robuste, et en plus, si elle venais a cassé, bien tu aura le temps de t,en aperçevoir, car un bruit de chaîne ça s,entend....
Les distribution en caoutchouc ne font pas de bruit et elle te préviennent pas lorsqu,ils sont trop usée, elle casse et la tu est dans la censure...
De toute façon peut importe lesquel, tout les voitures aujourd,hui sont a prendre avec des gants blancs, car elle sont trop fragile comparativement au voiture un peut vieille....vive les bonne vieille voiture simple et durable...
De toute façon, faut en prendre soin et faire ces vérifications régulièrement et tout va allé...bonne route avec ta nouvelle minivan
liagre
liagre
Nombre de messages : 2386
MessageSujet: Re: mon cricri, votre avis??   mon cricri, votre avis?? EmptyVen 26 Fév - 12:19
hello pour ta tige fileté qui manque pas d inquietude ça fait quelque année que je roule comme ça et ca n'a jamais bougé pour le reste je peut pas te dire .
de nouveau sur la route.
 Arrow http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html Arrow Wink
http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning
MessageSujet: Re: mon cricri, votre avis??   mon cricri, votre avis?? EmptyVen 26 Fév - 19:05
Il ne s'agit pas de distri par chaine ou par courroie sur ce moteur.
Mais de chaine ou de cascade de pignons.
Et la distri par pignons est beaucoup plus fiable que celle par chaine.
Peut on encore parlez de fiabilité, avec cette censure de distri par chaine ??? Mad
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: mon cricri, votre avis??   mon cricri, votre avis?? EmptyVen 26 Fév - 19:36
De plus ce n est pas en elle même la chaine qui n est pas fiable, mais la languette en plastoc qui sert de tendeur, de la qu il a toujours le même prob avec la chaine renforcée forcément.
MessageSujet: Re: mon cricri, votre avis??   mon cricri, votre avis?? EmptySam 27 Fév - 18:25
slt a tous je sait pas si vs avez lu mon deuxieme sujet donc je vs tien au courant, le garagiste ma confirmé que c etais une cascade de pignon donc normalement increvable?? et j espere qu il se plante po!!!!
Petite phrase du garagiste quand je vais chercher ma Cricri, je lui dis alors vs en pensez quoi?? rep : Changé de voiture!! tireur 2
Si non j ai fai faire la première vidange, resultats des points de controle, disque frein voilée et rayé
- gros prob d etenchéhitée moteur selon le garagiste et ce gros C.. censure!! de garagiste ma dis que la ligne d echappement etais morte qu il y avait de la corosion du debut a la fin de la ligne!!
j a mis le Cricri sur une fosse avec des collègues qui si connaissent un peut plus que moi et la ligne est certe un peut tachée mais pas de la corosion une usure normale de 181000km!!! il y a 20cm ou c est vraiment moche et c est la fin du morceau central, juste avant le dernier morceau.
j espere que vs allez me comprendre j ai po eu le reflex de prendre une photo...
merci de vos rep
joubard
joubard
MessageSujet: Re: mon cricri, votre avis??   mon cricri, votre avis?? EmptySam 27 Fév - 18:54
si cascade de pignon tu ne regretteras pas ton achat, pour les problèmes de fuites d'huile, malheureusement ils ont souvent tendance a transpirer
et pour citer ton garagiste qui t'encourage a changer de voiture, je t'encouragerai a changer de garagiste.
quand a ton problème de pot, tu peut traiter ta rouille au framento, puis suivant l'état de de ton echappement faire usage de bande de réparation prévu a cet effet on en trouve dans tous les commerces
MessageSujet: Re: mon cricri, votre avis??   mon cricri, votre avis?? EmptySam 27 Fév - 19:45
merci pour tes conseils joubard
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: mon cricri, votre avis??   mon cricri, votre avis?? EmptyDim 28 Fév - 8:56
Je rajouterais, attention aux culasses, problème récurent sur ces modèles. Wink
Bien le faire chauffé, et ne pas tiré dedans, comme dit Mystère ce n'est pas une voiture de course.
http://www.fashion60.com
MessageSujet: Re: mon cricri, votre avis??   mon cricri, votre avis?? EmptyDim 28 Fév - 9:28
c pas faut!!!
» votre avis sur cricri
» a votre avis ?
» Votre avis...
» Votre avis SVP...
» votre avis
