| siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 | |
| Sujet: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Sam 13 Fév - 15:34 | |
| bonjour,
en paralléle de mon 1er probleme de cliquetis j ai une question qui n a rien a voir ce probleme :
c est a dire que mes 2 sieges chauffants (conducteur et passager) ne chauffent pas, chez Chrysler ils m ont dit que ça devait etre les resistances chauffantes ( mais les deux hs je trouve quand meme cela bizarre) , ils ne m ont meme pas donner le prix et m a dit que ça coutait un oeil!!! n y aurait il pas un fusible ou un relais ou autre chose qui serait hs??
au passager comment manoeuvrer le fauteuil conducteur manuellement parce que le jour ou ce fauteuil ( manoeuvrable electriquement par les boutons de commandes sur le coté ) sera en panne (reglé pres du volant pour ma femme) je serai comme un c......pour conduire
d avance merci |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Sam 13 Fév - 15:43 | |
| vu la puissance que ca demande un siege chauffant je pense qu'il ya un relais et un fusible
apres un reglage manuel je doute __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Sam 13 Fév - 16:06 | |
| j ai regardé les fusibles ils sont tous ok , je vais rejetter un oeil
un relais surement mais lequel ? |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Dim 28 Fév - 16:15 | |
| un relai un fusible, ou la resistance ???
personne n' en sait plus sur le sujet , quel borne tester pour la resistance etc....
merci |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Dim 28 Fév - 17:34 | |
| je dirais plus un capteur mais je ne sais pas le quel | |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Dim 28 Fév - 17:37 | |
| capteur de quoi? temperature, et se trouveraient ils ces capteurs ? |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Ven 11 Fév - 22:27 | |
| Salut , j'ai le meme pb sur les sieges conductuer et passager ,le concesionnaire m'a dit que c'était les resistances et que c'était hors de prix , as trouvé le relais ou le fusible ou as tu laissé tomber. Merci d'avance. |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Sam 12 Fév - 22:04 | |
| Non désolé je n ai rien trouvé, mais c est vrai que Chrysler c est hors de prix
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Lun 21 Fév - 19:00 | |
| bonjour j ai le meme probleme , personne n a trouver a priorie? mais pour les resitances bizarre que les 2 lache en meme temp et lorsque vous allumer les interupteurs pour les siege les voyant s allume t il en esperant une reponce positive a ce probleme merci
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Lun 21 Fév - 19:08 | |
| bonsoir oui les leds des interrupteurs s'allument bien !!! mais ca ne chauffe pas chez Chrysler on m'avait parler d' un disjoncteur sous le siege chauffeur mais je n'ai pas trouvé c' est vrai et quand meme bizarre que les deux resistances grillent en meme temps et que ce n'est pas un cas isolé |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Lun 21 Fév - 19:15 | |
| je vais regarder ci je trouve quelque chose sous mon siege demain car la il fait trop noir et je posterais demain ,en esperant que quelqun arrive a nous depanner
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Lun 21 Fév - 19:40 | |
| je n arrive pas à trouver les resistances chauffantes des sieges sur la doc "berry sprinter" , si quelqu un pouvait nous aider , je pourrais au moins tester les resistances si je pouvais les localiser
merci |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Mar 22 Fév - 10:40 | |
| Bonjour ,je me suis renseigné chez Chrysler , si les leds s'allument ,ce n'est pas les fusibles ,ça viens des résistances qui sont coupées , pour y accéder il faut déclipsser les siéges ( j'ai essayé un coté et c'est facile ,passer la main dessous et on tire comme pour déhouuser ) je n'ai pas tout enleverje vérrai plus tard . Cest le chef d'atetier qui m'a expliqué et qui m'a dit que c'est souvent un fil de coupé et qu'il suffisait de souder en ajoutant un bout de fil si on trouve , plus facile à dire qu'a faire ,mais c'est faisable. il m'a donné le schéma et pas évident . si ça interesse j'ai aussi la nomenclature relais et fusibles en français pour Chrysler 2001 diesiel. |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Mar 22 Fév - 10:54 | |
| comment puis je insérer une image merci |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Mar 22 Fév - 11:50 | |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Mar 22 Fév - 20:37 | |
| https://i.servimg.com/u/f71/16/21/76/61/siege_10.jpg voici le lien en esperant que ça marche |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Mar 22 Fév - 20:39 | |
| https://i.servimg.com/u/f71/16/21/76/61/siege_10.jpg voici le lien schema des sieges chauffants |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Mar 22 Fév - 20:43 | |
| https://i.servimg.com/u/f71/16/21/76/61/siege_10.jpg voici le lien pour les shemas |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Mar 22 Fév - 20:48 | |
| https://i.servimg.com/u/f71/16/21/76/61/siege_10.jpg |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Mar 22 Fév - 21:06 | |
| c est 4 fois le même schéma?? tu n as pas de photo des sièges que tu as démonté ? les points particuliers etc...
pourquoi tu ne les a pas poster directement ici sur le forum?? |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Mer 23 Fév - 9:53 | |
| Désolé ,c'est la premiere fois que je poste un lien ,j'ai suivis le tuto mais je ne voyais pas le résultat .il doit y avoir 2 schéma différent je poste l'autre; sinon je n'ai pas tout démonté j'ai juste essayé de déhoussé le siège et ça n'a pas https://i.servimg.com/u/f71/16/21/76/61/relais10.jpgdifficile.https://i.servimg.com/u/f71/16/21/76/61/siege_12.jpg
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Mer 23 Fév - 9:56 | |
| pas facile de posté |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Mer 23 Fév - 12:17 | |
| est ce que tu peux dire comment acceder a la resistance ? |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Mer 23 Fév - 15:09 | |
| Je n'ai pas démonté pour le moment , je pense qu'il faut enlevé le carter plastique qui entoure le siège et ensuite déhouser et là les resistanse ( sous forme filaire ) sont sous la mousse ,as toi voir ,bon courage , j'ai un autre pb :la vitre passager ne remonte plus si je la descent,il va falloir enlever la garniture de la porte. à plus. |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 Mer 23 Fév - 19:10 | |
| ok pour les resistances je regarde jeudi ou vendredi pour la vitre passager moi aussi hs bloqué en position haute mais comme j ai deja eu le coup cette fois je change les charbons si je les trouve sur le net (la derniere fois je les ai juste nettoyé enfin le rotor ) je regarde ca demain |
| Sujet: Re: siege chauffant hs sur Voyager CRD de 2001 | |
