| ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS | |
| Sujet: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Lun 8 Fév 2010 - 19:13 | |
| Bonsoir à tous et toutes les essuies glaces fonctionnent bizaremment depuis quelques temps mise en route au demarrage(plusieurs balayages) mise en route aléatoire(un balayage ou plus...) mise en route sans pouvoir les arreter (tres embetant quand il fait soleil) parfois fonctionnement normal
le probleme est que je passe la semaine prochaine au controle technique....
Merci pour votre aide je n'y comprend rien.
Bien cordialment a tous thierry |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Lun 8 Fév 2010 - 19:24 | |
| bonjour
de temps en temps les miens aussi font ça, j'ai jamais pu trouver, je soupçonne que la tempo est gérée par le PCM, et comme c'est un peu comme un ordi, des fois sans raison apparentes ça bug __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Lun 8 Fév 2010 - 19:31 | |
| bonsoir monsieur oui mais le probleme est que ca le fait vraiment trop souvent par quoi puis commencer ? |
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Lun 8 Fév 2010 - 19:47 | |
| comme je t'ai dit je soupçonne le PCM (dans mon cas), l'ideal serait de pouvoir en tester un autre d'autre meilleur que moi auront peut etre une meilleur idée, attend qu'ils voient ton probleme __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Lun 8 Fév 2010 - 20:39 | |
| Regarde si, c'est souvent quand tu met tes clignos, sur mon ancien, c'était le commodo, qui faisait faux contact __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
michel59171 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1083 Age : 71 Localisation : hornaing 59 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1997 Spécialisation auto : aucune, mais aime la mécanique. Date d'inscription : 23/11/2009
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Lun 8 Fév 2010 - 21:11 | |
| moi meme chose ,mais assez rare. quand je met en route le cricri, aller 1ou2 balayage apres terminer,mais comme je dis assez rarement!! peut êtres! refaire...programation? ou oxydation du relais? voir lavie des pro a+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Lun 8 Fév 2010 - 23:14 | |
| Même chose pour moi sauf que ça n'arrive jamais au démarrage, de temps en temps en intermittent lent ils font un aller-retour puis semblent vouloir repartir pour un deuxième mais s'arrêtent presque aussitôt à 3 ou 4 cm au dessus de leur position de repos, et lorsqu'ils repartent pour le balayage suivant là j'ai droit à deux ou trois aller retours successifs comme s'ils étaient en continu, puis ça re-fonctionne normalement et puis ça recommence à bugger de façon aléatoire.
En revanche au démarrage c'est celui de l'arrière qui me fait des allers retours intempestifs sans que je n'appuies sur aucun bouton, mais là je soupçonne un problème électrique derrière le boitier de commande car il a fallu remplacer la prise du faisceau avec un bout du câblage suite à un fil cramé dans la prise qui me faisait des court circuits... |
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Lun 8 Fév 2010 - 23:53 | |
| Contact de retour automatique décalé ou défaillant | |
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Mar 9 Fév 2010 - 8:08 | |
| soit le commodo soit le BCM (pas PCM) qui se trouve à l'interieur sous le tableau de bord |
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Mar 9 Fév 2010 - 8:14 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- soit le commodo soit le BCM (pas PCM) qui se trouve à l'interieur sous le tableau de bord
c'est se que je voulais dire mais j'ai les doigts qui ont fourchés __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Mer 10 Fév 2010 - 19:52 | |
| Le BCM est bien placé tout en bas sous et derrière le bloc fusible, on voit ses 2 connecteurs rectangulaires tout en bas à ras de la moquette ? |
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Mer 24 Fév 2010 - 17:09 | |
| Oui bizarre cette histoire d'essui glace le mien le fait aussi des fois mais la en ce moment c'est les clignotants qui fonctionnent quand ils ont envie ou alors des fois c'est que le cligno droit qui fonctionne (les warnings pas de pb en revanche) |
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Mer 24 Fév 2010 - 17:14 | |
| bonjour, moi aussi j'ai ce probleme de clignotants parfois, je claque le coffre un peu fort et cela refonctionne pour les essuies glace toujours le meme pb que faire mais que faire?????? |
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS Mer 24 Fév 2010 - 20:57 | |
| moi aussi souci clignotant : un coup ça marche , un coup ça marche pas, un coup ça marche , un coup ça marche pas , etc non sérieux, thierry tu dis qu'en claquant le coffre ça refonctionne, donc soit l'ampoule qui déconne ( desfois pas visible ), soit les connectiques __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ESSUIES GLACES FONCTIONNENT SEULS | |
