alors nouveau joujou nouveau poste donc ce matin départ a 8 h pour le RDV a 9h30 a Genève le temps et neigeux et il fais très froid !
on arrive tranquillement a 9h15 sur place le vendeur arrive dans la foulée on vas boire un petit café on discute de caisse US il et passionné de stang et recherche une de 67
ensuite départ vers le van et je commence a refaire le tour, il le démarre et le van part au quart de tours le doux son du V8 raisonne
ensuite je file vers l'arr du van pour ouvrire les carton et la je tombe sur un bon nombre de pcs neuve je ferrais un listing plus tard
ensuite départ pour la station pour un controle du gonflage des pneu et j'ai remis un peux de jus
ensuite direction l autoroute pour le retour sur Chavornay plusieurs personne qui m'on dépassé m'on fais des signe amicaux et des grand sourire meme un qui et resté a ma hauteur pour regarder le van
ensuite petit arrêt sur un parc pour remettre le tuyau lave glace qui c'est décroché de l'essuie glace et vu le temps il et mieux d'avoir ce genre de truc qui fonctionne
pour les petite chose a revoir que j'ai remarqué lors du retour
1- une fuite d'eau sur le toit ouvrant cela pisse lors de forte accélération 2- réparer le chauffage la soufflerie fonctionne mais il fais froid surement la résistance qui a lâché et 3 un bon réglage carbu parce que le quick down fonctionne en alternance et lors de forte accélération le van s'étouffe a chaud
voila pour les point a revoir dans l'immédiat pour le reste le bas de la porte latérale a refaire un graissage des gâche de porte elles on de la peine et coince un peux
et trouver une poignée d'ouverture de porte coté passagé celle que j'ai ai cassé
pour les bonne surprise j'ai un kit camping a l'arr bac d'eau petite gazinière et petit évier
voila déjà quelque photo la vidéo serras pour après
steeve
Mustang Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1085 Age : 55 Localisation : France Véhicule (modèle cyl année) : Ma grange est une Mustangerie Spécialisation auto : Toujours en quete d'apprendre, la pedale de gaz toujours à fond …… à quoi sert le frein???? No limit Date d'inscription : 12/05/2009
QUE DIEU BENISSE LA PEDALE DE GAZ ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!!
TANT QUE TU N’AS PAS VENDU TON AME AU DIABLE, LE DIABLE ESSAIERA DE TE L’ACHETER DOMMAGE ..... JE LUI AI DONNE !!!!!!!!!!
P.S.: sommes anti Facebook et autres réseaux de ce style donc pas la peine de nous chercher ou nous inviter.
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Sam 6 Fév - 13:31
a refaire c'est assez vieillot et cela sent le renfermé
steeve
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Sam 6 Fév - 13:47
Pas si mal pour un 79 2-3 petites choses et il sera comme neuf:D
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Sam 6 Fév - 14:43
Voila je viens de retrouver un petit truc qui peu etre utile (on m'avait passe l'info quand j'avais mon G20 HighTop) Reset de l’ordinateur de Chevrolet
Débrancher la batterie pendant 10 minutes
Rebrancher la batterie et laisser tourner le moteur Dès que le moteur est chaud éteindre tout ce qui est électrique (chauffage, lumières, radio,….) Mettre le frein à main à fond
Quand le frein à main est mis mettre en DRIVE pendant 15-20 minutes
Ensuite mettre en NEUTRE pendant 5 minutes
Puis en DRIVE pendant 10 minutes
Le reset est réalisé sinon refaire la manipulation.
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Sam 6 Fév - 16:29
hello Mustang merci pour le truc du reset mais il n'as aucun ordi de bord et non il n'as pas de maladie de pare brise a voir il as été changé le joint et tout neuf
voila les pcs fournie avec
voila une partie des pcs neuve, j'ai aussi toute les pcs remplacée sur le van
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Sam 6 Fév - 16:39
et voila quelque photos de l'intérieur et de la partie camping
la moquette cracra
la partie av
la partie HiFi clarion
voila la partie camping arr
la cuisson et l'évier
coté droite j'ai 2 bac pour l'eau propre et sale et la pompe et coté gauche j'ai extincteur divers produit
et voila une petite comparaison avec mon S1
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Sam 6 Fév - 18:36
tu as besoin de la partie gazinière évier? si non je te donne mon adresse
Le van est chouette une super base et il faudra de l'huile de coude mais ça tu en as
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Sam 6 Fév - 19:57
je garde pour le moment mais je doit avoir un évier rond avec le robinet qui viens d'un autre van si cela t'intéresse
rominet57 V.I.P.
Nombre de messages : 6334 Age : 57 Localisation : 66 Véhicule (modèle cyl année) : chryler voyager 3.3l v6 1999 Spécialisation auto : aucune, rame complétement mais je m améliore Date d'inscription : 08/01/2008
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Sam 6 Fév - 20:14
belle béte steeve comme d hab
tu as payé chére si cela n est pas trop indiscret
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Sam 6 Fév - 20:58
je l'ai payé 2000.- suisse soit env 1300 euro
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Dim 7 Fév - 18:08
alors ce matin j'ai nettoyé la pâte a modeler qu'il avais mis pour condamner le toit ouvrant et essayer de le rendre étanche
j'ai tout enlevé et bien nettoyé et j'ai mis du scotche plastique pour faire un pseudo joint provisoire pour éviter de nouvelle infiltration d'eau je ne fais pas de silicone maintenant a cause de la température, et oui il faut minimum 5°C pour la prise du silicone, et il fais autours de 2°C donc je vais le faire dans le dépôt de mon bosse dans la semaine, comme ça j'aurais une température de 15°C pendants au moins 8 heur le temps que le silicone fasse une croute a l'extérieur
j'ai aussi passer le van au car-wash pour enlever les petite tache de mousse qui se son accumulé depuis 8 mois de non roulage il as déjà meilleur mine comme ça
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Dim 7 Fév - 22:48
ça me fait penser que j'ai un van à passer au car wash aussi
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Lun 8 Fév - 18:59
bon ce matin j'ai prix le chevy pour aller bosser et faire baver les collegue mais c'est comme ici il son tous blazé de voir mes nouveau joujou et cela ne leur fais plus rien mis a part un qui a apprécié le son du V8
j'ai remarqué que les amorto arr son joliment HS le van se dandine lors de la prise d'un virage un peux appuyé et je pense changer le carbu pour avoir encore plus de pèche il me semble que celui monté dessu (un 2 corps) a les joint HS cela sent l'essence et donc au lieu de le refaire je vais passer en 4 corps holley (que j'ai déjà en stock il étais prévu pour le moteur corvette qui étais destiné a la malibu)
voila pour le moment
steeve
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Lun 8 Fév - 19:06
Rien que ça...
Tu m'étonnes que tes collègues sont blazés... Vu tout les joujous que tu as à tour de rôle
moi qui m'en prends plein les oreilles avec mon V6... Déjà que du bonheur, j'imagine le V8... Bref dès que tu le peux fais-nous partager tout ça
joubard Messager d'argent
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Lun 8 Fév - 19:20
je m'avoue impressionné par ton nouveau joujou, le cricri a coté a l'air d'une mini, vraiment je ne le voyait pas si gros
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé.
Slick Messager d'or
c'est vrais qu'il est petit a coté même mon van Dodge fais petit c'est les élargiseur qui le rendent imposant
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Lun 8 Fév - 21:09
Tient steeve,petit HS,peut tu te renseigner sur les diverses dates de rassemblement US et anciennes en suisse?,et me communiquer le tout.?
Voir des liens persos a toi,c'est pour le maxi truc du forum en 2012.
Micha.
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Lun 8 Fév - 21:25
je te fais une liste et je te redis en MP mais une bonne partie des rencontre US se trouve dans le NITRO et pour les ancienne je te redis
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Lun 8 Fév - 21:33
ok,cool et grand merci,pis en fonction,on espere bien de voir sur place.
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Mer 17 Fév - 17:46
hello alors le van et sorti de la carrosserie ce soir il étais la bas pour un devis pour peinture totale refaire les extension d'aile proprement réparation de la rouille a divers endroit peinture avec effet paillet (bleu paiileté) et 2 couche de laque incolore
prix 8000.- suisse soit env 5500 euro
et malheureusement il m'as testé les endroit rouillé pour faire le devis et je me retrouve avec un van plein de trous sur les extension et le bas de la porte coulissante a moitie arraché
du coup je doit annuler le CT parce qu'avec ces trous il ne passeras pas c'est sur et je vais devoir le rentrer dans mon local pour commencer les travaux moi même pour diminuer la facture carrosserie
voila quelque weekend de reservé pour le chevy
steeve
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Mer 17 Fév - 17:50
ouch... ça douille sec! J'ai aussi des travaux sur mon Dodge extensions d'ailes y compris, quand je vois le tarif que tu indique... C'est loud!
Sujet: Re: chevy van G20 1979 Mer 17 Fév - 17:58
oui mais mes extension son entièrement en fibre et il y a de la surface a vernir aussi il me compte 4 litre de peinture a 100 euro le litre plus la laque 2,5 litre au meme prix la tôlerie etc
pour la fibre il compte plus de 1000 euro juste en réfection ensuite il faut tout mettre a nus pour mieux refair c'est beaucoup de boulot en temps de travail je suis a plus de 20 heur estimée comme ça sans compter les surprise cachée
