Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 temoin pression d'huile
temoin pression d'huile Empty
MessageSujet: temoin pression d'huile   temoin pression d'huile EmptySam 30 Jan - 13:27
bonjour a tous ,j'ais achete un deuxieme Voyager la semaine derniere
c'est un s3 2.4L de 1998 equipe gpl et ce matin je me suis rendu compte du probleme suivant
le temoin de pression d'huile s'alume au ralenti moteur chaud et s'eteint des que j'accelere
pour vous c'est la pompe a huile ou la sonde ?
le niveau d'huile est bon mais je ne sais pas de quand date la derniere vidange
pouvez vous me dire ou ce trouve la sonde de pression d'huile ?
par avance merci
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: temoin pression d'huile   temoin pression d'huile EmptySam 30 Jan - 14:43
je dirais pompe HS ou encore filtre a huile foutu
temoin pression d'huile Fred3310
(\__/)
(")_(")
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: temoin pression d'huile   temoin pression d'huile EmptyLun 1 Fév - 8:59
Pour moi je dirais fais une vidange avec de la bonne huile et un filtre neuf...
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: temoin pression d'huile   temoin pression d'huile EmptyLun 1 Fév - 19:21
la sonde de pression d huile se trouve sous le collecteur d echappement et coute a peine 30 euros
MessageSujet: Re: temoin pression d'huile   temoin pression d'huile EmptyJeu 4 Fév - 9:17
bonjour a tous quelqun pourrait il me dire ou se trouve le filtre a huile ? car je voudrais faire un vidange et impossible de le trouver
je suis passe chez Chrysler pour autre chose et ilmon affirme que tous les Voyager avait un filtre a huile
alors ou se cache le mien ?
svp aidez moi
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: temoin pression d'huile   temoin pression d'huile EmptyJeu 4 Fév - 10:37
en dessous de la voiture a l'avant coter courroie
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: temoin pression d'huile   temoin pression d'huile EmptySam 27 Fév - 21:03
tu as résolu le problème car j'ai le même soucis?
MessageSujet: Re: temoin pression d'huile   temoin pression d'huile EmptySam 27 Fév - 21:52
oui mon probleme de temoin d'huile est resolu
les ventilos ne fonctionnaient pas donc le moteur chauffait ,l'huile aussi et devenait plus fluide ce qui alumait le temoin
j'ai change les ventilos et depuis plus de probleme
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: temoin pression d'huile   temoin pression d'huile EmptySam 27 Fév - 21:55
ah et l'aiguille de température d'eau ne montait pas??
MessageSujet: Re: temoin pression d'huile   temoin pression d'huile EmptySam 27 Fév - 22:16
non ,mon thermostat etait mort je l'ai changer aussi
» niveau dhuile direction assistee
» faire niveau dhuile boite auto
» Témoin abs
» temoin allumé
» pas de temoin de prechauffage
