| réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 | |
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Sam 2 Jan - 12:57 | |
| voila je vais faire un poste sur ma façon de refaire un plafonnier ainsi que la console centrale et les pare-soleil donc première chose enlever tout les plastique intérieur du vehicule pour pouvoir enlever le plaffonier et cela permet aussi de nettoyer en profondeur le Chrysler ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 22_12_14](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/22_12_14.jpg) je commence par les pare-soleil et la console de toit les voila avec leur 22 ans d'utilisation ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 22_12_15](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/22_12_15.jpg) la console enlever les partie trappe et lumière cela se démonte facilement il y a env 8 vis cruciforme a dévisser et cela s'enlève facilement ensuite tirer sur le tissu et l'enlever de la partie plastique, voila le résultat il reste un peux de colle et de la mousse ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 22_12_16](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/22_12_16.jpg) ensuite passer la pièce dans la douche avec de la pression pour enlever les résidu de mousse (dans mon cas elle se désagrège) dans d'autre cas il faudra l'enlever en frottant et j'ai ensuite passe avec un papier abrasif grains 150 pour enlever le résidu de colle ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 22_12_17](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/22_12_17.jpg) ensuite j'attaque les pare-soleil ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 22_12_18](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/22_12_18.jpg) pour démonter les miroir de courtoisie j'ai glisser un tournevis plat N°4 entre le corps du pare-soleil et le miroir et il faut faire sauter les 3 clips qui maintienne le miroir ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 22_12_19](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/22_12_19.jpg) voila les 3 clips qui maintienne le miroir ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 22_12_20](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/22_12_20.jpg) ensuite tirer sur le tissu pour le séparer du plastique et nettoyer la colle et procéder de la même façon que la console si il reste des résidu et voila le résultat après épluchage de ces pcs ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 22_12_21](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/22_12_21.jpg) bientôt la suite ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Sam 2 Jan - 12:59 | |
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Sam 2 Jan - 14:28 | |
| voila la suite le plafonnier donc la dépose se fais facilement lorsque tout les plastique intérieur son loin il reste 4 rondelle de fixation 2 au nivaux de la porte latérale et 2 au nivaux du hayon ce son des sorte de rond de env 2,5 cm de diamètre avec un petit rond au centre d'env 3 mm il faut pousser avec une pointe ce petit truc et cela libère la fixation attention essayer de récupérer le petit cylindre pour le remontage ( et si vous n'y arriver pas il faudra prévoir un bout de jonc alu ou autre du meme diamétre que l'on trouve dans tout les bon brico et refabriquer des pcs identique) voila la fixation du plafond ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 22_12_23](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/22_12_23.jpg) voila le plafonnier démonté et posé a coté du cricri a noter la différence de teinte du au temps ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 22_12_22](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/22_12_22.jpg) pour la suite du travail je vous conseil de faire ça a l'extérieur a cause de la poussière il faut délicatement enlever le tissu en prenants soins de ne pas déchirer la partie cartonnée du dessous lorsque le tissu et enlever se munir d'une brosse a habit pas trop agressive et brosser le résidu de mousse jusque a obtenir un surface lisse qui et le carton ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 22_12_24](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/22_12_24.jpg) ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 22_12_25](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/22_12_25.jpg) et voila un fois le ciel de toit nettoyé il vous resteras un bon paquet de déchet et votre plafonnier serras prêt pour l'étape suivante ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 22_12_26](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/22_12_26.jpg) un petit coup d'aspirateur serras la touche finale pour bien nettoyer le plafonnier a suivre... |
Kaspatou Messager d'argent
![Messager d'argent Messager d'argent](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/pour_r11.jpg)
![Kaspatou](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/700-13.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2348 Age : 52 Localisation : Loire, France Véhicule (modèle cyl année) : Saratoga V6 3.0l 1990 - Stratus V6 2.5l 1996 - S1 2,5l 1991 - Mercedes 200 E 1990 - Mazda MX-6 1993 Spécialisation auto : démonte les vieilles Saratoga et aime ça... et démonte les vieilles Stratus aussi ! Date d'inscription : 02/09/2007
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Sam 2 Jan - 14:51 | |
| intéressant intéressant, faut que je refasse le ciel de toit de la Saratoga, super ce tuto ! Continue ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) | |
joubard Messager d'argent
![Messager d'argent Messager d'argent](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/pour_r12.jpg)
![joubard](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1146-80.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2544 Age : 53 Localisation : bollene Véhicule (modèle cyl année) : voyager TD 1995/1996 /ford fiesta1974/ et les autres Spécialisation auto : auto-didacte et en apprentissage sur les forum Date d'inscription : 02/05/2009
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Sam 2 Jan - 15:25 | |
| j'espere surtout que tui ne feras pas la meme con.erie que moi, j'ai utilisée de la neoprene pour mon imitation cuir, bilan: matiere deformée par la colle celle-ci l'a fondu c'est tout moche; j'ai gagné le droit de le refaire ![pleure](/users/1414/60/04/84/smiles/652839.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 12632810](https://i.servimg.com/u/f19/13/89/72/92/12632810.jpg) | |
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Sam 2 Jan - 16:02 | |
| hello je le refais en tissu le meme que j'avais utilisé dans mon ancien cricri beige et cela s' étais bien passé |
![Ancien catégorie 2 Ancien catégorie 2](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang1710.jpg)
![spitfiremk16](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1339-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1229 Age : 64 Localisation : 38 - La Côte St André Véhicule (modèle cyl année) : Cutlass 67 Spécialisation auto : ... restaurateur de V8 qui consomment grave et polluent un max !! Date d'inscription : 09/09/2008
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Sam 2 Jan - 18:27 | |
| alors ... néoprène ou pas ? | |
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Sam 2 Jan - 18:28 | |
| non colle de contacte en spray |
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Mer 13 Jan - 19:30 | |
| bons suite j'ai acheté de la mousse PU en rouleau de 5 mètre par 1 mètre par 5 mm d'épaisseur je vais donc utiliser de la colle en bidon (spéciale revêtement de sol et mousse)(sans solvants) a la place de la colle de contacte en spray qui aurais provoqué la fonte de la mousse ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Cricri10](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/cricri10.jpg) je vais aussi l'utiliser pour le collage tissu/mousse Attention faite des essais a coté pour être sur de la compatibilité des matériau il faut vous munir d'une spatule souple en plastique et une en métal spécial colle ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Cricri11](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/cricri11.jpg) ensuite positionner la mousse sur le plafond et commencer a étaler la colle sur toute la surface ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 10_01_10](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/10_01_10.jpg) voila le travail après 1 bonne heur de collage et j'ai aussi découpé les surplus de mousse ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Cricri12](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/cricri12.jpg) ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Cricri13](https://i.servimg.com/u/f12/09/02/73/72/cricri13.jpg) il me reste a coller les partie cassé du plafond et renforcer le tout depuis l'arr avec un scotche alu (j'utilise ça parce que il as une bonne rigidité et un collage puissant) la suite avec le collage du tissu pour bientôt ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
Fred33 Messager d'or
![Messager d'or Messager d'or](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/rang_o15.jpg)
![Fred33](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/903-92.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4423 Age : 43 Localisation : GIRONDE (33) Libourne Véhicule (modèle cyl année) : 407 SW HDI et Peugeot J7 Spécialisation auto : mecanicien automobile Date d'inscription : 19/01/2008
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Mer 13 Jan - 19:48 | |
| beau boulot Steeve __________________________________________________www.minivanchrysler.com ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Fred3310](https://i.servimg.com/u/f86/12/06/89/77/fred3310.jpg) (\__/) (='.'=) (")_(") | |
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Mer 13 Jan - 19:50 | |
| merci ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Mer 13 Jan - 20:44 | |
| continue que je voie mes erreurs afin de mieu les rectifier ![pouce](/users/1414/60/04/84/smiles/63082.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 12632810](https://i.servimg.com/u/f19/13/89/72/92/12632810.jpg) | |
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Mer 13 Jan - 21:22 | |
| Je me rappelait plus que tu avais les avant bras aussi poilus mon POTO, Cool le demarrage du post réfection ciel de toit,je suis sur que ce seras le plus complet du forum. Cool. Merci,Stunt59. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
voyage-air Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![voyage-air](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 90 Age : 57 Localisation : marseille Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager td 2.5l 1997 Date d'inscription : 14/07/2009
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Ven 1 Juil - 22:32 | |
| Très bon tuto .... je dois justement refaire mon ciel ! . Dommage qu'il n'y a pas eu de suite et fin de la part de Steeve . | |
![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 ![réfection plafond sur Chrysler Voyager S1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
