| besoin de la rf des bougies de prechau | |
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: besoin de la rf des bougies de prechau Sam 5 Déc - 12:58 | |
| salut a tous j'ai besoin de la ref des bougies de prechau pour mon s3 2.5 td de 1997 qui totalise 201000km j'ai le van depuis 5 ans et j'ai fait 60000kms je ne sais pas quand les bougies ont ete changer les culasses sont de 2003 la batterie a 2 ans l'alternateur donne 14.5v les simptoms sont coup de demareur pendant 4a5 sec puis demarage sur 3 patte pendant environ 10sec tout en fumen beaucoup couleur bleu et tout en sentant le go mal bruler "genre les vieux camion au demarage"apres ses10 sec passer il tourne normal et ne fume plus et ne sent plus donc moi j'en conclus:bougies de prechau et vous a votre avis? | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Sam 5 Déc - 14:20 | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Sam 5 Déc - 15:17 | |
| merci stylson et les tarifs comment peut on faire pour les avoir? et les symptoms de ma voiture c'est bien ca? | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Sam 5 Déc - 15:39 | |
| salut tu peut les tester avant avec une lampe témoin un fil sur le + et l'autre sur la tete de la bougie si la lampe s'allume=ok si pas=hs http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=243&ID_OSC_TYPES=2455&ID_OSC_LEVELS=2705 | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Sam 5 Déc - 17:12 | |
| et avec un multimetre comment faire? | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Sam 5 Déc - 17:34 | |
| Pour les bougies,tu vas dans n'importe quel centre auto. |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Sam 5 Déc - 17:37 | |
| donc j'aivessayer la metode de chrysler00 2bougie sont hs et les fournisseur de pieces detachée sont fermer donc lundi soir la suite et merci chrysler00 pour le tuyau | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Dim 6 Déc - 13:27 | |
| salut a tous bon j'ai essayer de devisser les bougies de prechau il y en a 3 qui se devisse nickel et la 4eme, tourne folle je n'ai pas forcer pour essayer de les avoir meme la 4eme que faire? pour l'avoir? | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Dim 6 Déc - 13:33 | |
| salut - Citation :
- et avec un multimetre comment faire?
mettre le curseur sur 20volt le fil rouge sur le + le noir sur la tete de la bougie s'il indique +-12 volt=ok si rien=HS | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Dim 6 Déc - 13:35 | |
| - Citation :
- il y en a 3 qui se devisse nickel et la 4eme, tourne folle
avec une pince étau a bec fin tourné et tiré en meme temp parfois ça marche | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Dim 6 Déc - 13:37 | |
| merci du conseil et pour la bougie qui tourne folle que faire? il y a urgence car j'ai ma petite qui est gravemen malade et j'ai besoin de ma voiture pour aller au chru de lille | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Dim 6 Déc - 13:41 | |
| bon une pince etau comme sa je n'ai pas je vais laisser le soin de le faire au garage car je doit l'amener demain pour refaire l'ambrayage etle joint spye sorti moteur et si ca marche pas a la pince etau? que faire? | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Dim 6 Déc - 14:26 | |
vero62 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 234 Age : 49 Localisation : 62 entre lens et lille Véhicule (modèle cyl année) : s3 td de 1997 et peugeot 206+ Date d'inscription : 23/11/2008
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Ven 18 Déc - 19:25 | |
| salut bon alors quelque news kit embrayage(mecanisme+disque +la butée+) guide d'ambrayage+capteur pmh+3bougie car la 4e extraction impossible elle tourne folle meme sans clée on peut la tournée a la main +joint spie sortie de boite +jointspie sortie moteur +etancheitée de la plaque +2l d'huile 10w 40 ou 5w30 on vera demain le detail de facture alors le tarif ttc 1300$$€ merci pere noel simpa pour finir l'année il y a mieux on pense peut etre revendre pour acheter autre chose mais sans mecanique vm de m...e on verra s'il on est obliger d'extraire cette satanée bougie on le fera memesi on doit changer les quatre culasse cochonerie de vm si on change se sera certaine ment pour un s4 essence pas mazout pour l'instant on as d'autre prioriter voilou on peut fermer le topic | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Ven 18 Déc - 19:28 | |
| Vu qu'en France vous n'êtes pas taxés sur le GPL, pourquoi s'entêter avec le mazout, surtout qu'il va bientôt augmenter et devenir plus cher que l'essence... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Ven 18 Déc - 19:44 | |
| pour la bougie,tu sacrifie une douille,loctite forte,mais pas trop liquide,et tu emmanche le tout,mais quelques jours de dégrippant sur la base de la bougies avant opération,et surtout,moteur chaud. Comme ça ,tu peut tirer vers toi tout en desserrant.,mais bon si le filet de la culasse est HS,ça réglera pas tout. |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Ven 18 Déc - 20:11 | |
| - Stunt59 a écrit:
- pour la bougie,tu sacrifie une douille,loctite forte,mais pas trop liquide,et tu emmanche le tout,mais quelques jours de dégrippant sur la base de la bougies avant opération,et surtout,moteur chaud.
Comme ça ,tu peut tirer vers toi tout en desserrant.,mais bon si le filet de la culasse est HS,ça réglera pas tout. pour l'instant le garagiste mas dit qu'on peut rouler comme ca et que quelque fois avec les vibration ca peut se desserer tout seul genre les injecteur sur merco cdiles injecteur se devisse tout seul on verra bien plus tard d'abord la santée de juju et le reste est secondaire | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Ven 18 Déc - 20:24 | |
| Ok,je pense que cricri t'as déjà contactée en notre nom pour JUJU,sinon,je luis fais des gros bisous,et lui souhaite pleins de bonnes choses. Micha. |
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Sam 19 Déc - 13:24 | |
| Salut, j'ai eu un soucie un peu similaire, le garage m'a extrait la bougie et mis un faux culot ( filletage raporté ), et pour le moment RAS, par contre c'été sur un essence. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Dim 20 Déc - 17:53 | |
| resalut la serie noir continue le garagiste en remontant la tringlerie de boite a oublier de remetre un clips (la pate metalique qui vien bloquer la gaine d'un cable)conclusion du jeu fenomenale au levier de vitesse fait chi... faut toujour verifier et la pedale d'embrayage ma jouer un sale tour aussi (je debraye pour changer de vitesse ,change de vitesse, relache l'ambrayge et la pedale ne remonte pas je me suis arreter sur le coter et fait aller le levier devant la boite(celui ou viens le cable d'ambrayage et la c'etais repartie comme en 14 de toute facon j'ai apeler le garagiste et rdv mardi pour tirer tout ca au clair en atendant j'ai bloquer le cable de tringlerie de boite qui vas au levier de vitesse avec un colson en attendant qu'il me remet une pate agraphequi tiens sans jeu ni rien je verifirer de toute facon quel galere brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr................ | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau Dim 20 Déc - 22:56 | |
| 1300 ça fait cher, mais c'est le prix normal si les pièces viennent de chez Chrysler... Rien que le kit c'est dans les 650 € je crois alors que sur Oscaro je l'ai eu dans les 150 / 200 €... Les joints sont chers mais il est difficile de les avoir ailleurs, sauf dans une boite spécialisé VM. Les sondes, c'est cher, ça explique aussi le prix. Et puis c'est quand même du travail. Le pb à la pédale d'embrayage, ça doit venir du ressort qui se trouve sur la gaine. Faut s'assurer qu'il n'est pas bloqué quelque part. J'ai eu le pb. Le système pour débrayer est très mal foutu. Si le levier qui sort de la cloche a été démonté et pas été remis sur les bons crans, c'est l'enfer.
Pour les câbles de tringlerie, c'est tout con en principe. Pas de pb particulier. | |
| Sujet: Re: besoin de la rf des bougies de prechau | |
