| Changement triangle et biellettes | |
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Changement triangle et biellettes Jeu 3 Déc 2009 - 15:15 | |
| Bonjour, le garage qui m'a changé les bougies, m'a dit que mon triangle coté droit avais les silenblocs HS. Sur ce je démonte pour voir si le triangle que j'ai trouvé sur le net est le même, mais en y regardant je ne vois pas ce qu'il y a de mort, la biellette ok elle a du jeu, mais pour le triangle les caoutchouc on l'ai d'être entier, je vous joint des photos j'espère que vous verrez quelque chose. Par contre mon silenbloc de barre stab est lui HS, je pense car quand j'ai monté la voiture il y a un jour entre le silenbloc et la barre. Merci pour votre aide. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Jeu 3 Déc 2009 - 15:20 | |
| Il bouffe du pneu? il tire d'un coté ou de l'autre? | |
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Jeu 3 Déc 2009 - 15:38 | |
| salut, oui il tire du coté droit, j'ai voulus faire le para, mais il n'ont put le faire car il y avais des caoutchoucs de mort, il ne m'en ont pas dit plus chez Norauto. Après j'ai été chez un petit garage près de chez moi, et c'est la qu'on m'a préciser, que c'était le triangle. Pour rouler droit, le volant est décentrer 1/4 de tour, et pas d'usure anormale des pneus. Edit, le triangle c'est bien ceci ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Jeu 3 Déc 2009 - 15:48 | |
| affirmatif celui ci c'est le gauche. | |
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Jeu 3 Déc 2009 - 15:53 | |
| Ok, moi ce serais le droit, celui de mes photos, mais avant de commander j'aimerais être sure à 100 % qu'il est HS. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Jeu 3 Déc 2009 - 17:48 | |
| Sur ta dernière photo le caoutchouc n'est pas coupé ??????? | |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Jeu 3 Déc 2009 - 17:55 | |
| il ne ma pas l air fatigue ton triangle et vous ! | |
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Jeu 3 Déc 2009 - 18:14 | |
| - Eug87 a écrit:
- Sur ta dernière photo le caoutchouc n'est pas coupé ???????
Non, pas coupé. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Jeu 3 Déc 2009 - 19:25 | |
| on m'a deja fait le coup sur mon S2 je pense qu'il ne doit pas y avoir beacoup de difference, les bielettes sont equipes de graisseur, en les regonflant tu regles ton probleme et du meme coup les gars peuvent faire ton reglage __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Ven 4 Déc 2009 - 17:46 | |
| Quelqu'un aurait une technique pour tester le triangle. Merci à tous pour les conseil __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Ven 4 Déc 2009 - 17:55 | |
| Les mécanos et centre de controle le font avec un démonte pneu. Prendre appui où tu peux et forcer sur le triangle de manière à essayer de le faire tourner par rapport à l'axe verticale de la rotule.
Dure à expliquer par l'écriture ...
Je l'ai vu faire mais pour être honnête je ne l'ai jamais fait. | |
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Ven 4 Déc 2009 - 18:17 | |
| Ok, je "vois" se que tu explique __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Ven 4 Déc 2009 - 20:00 | |
| Ton triangle est peut etr faussé...Je pense plutot que c'est ca que les regleurs ont vu...Souvent des qu'ils metent les appareils de mesure ils voient une valeur qui n'est pas reglable completement a l'ouest donc ils deduisent qu'ils ya un truc tordu sur le train roulant... | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Ven 4 Déc 2009 - 20:18 | |
| D'accord avec Eug87, il te faut un démonte pneu pour voir s'il y a du jeu, à l'oeil, on voit souvent rien....mais il te faut aussi un pont!!! et là c'est plus dur! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Ven 4 Déc 2009 - 20:24 | |
| Ok, comme les indications des 2 garages se regroupe, étant donné que tu me dis qu'on ne peut le voir à l'œil, j'ai commandé le triangle et les biellettes, j'en ai profité pour prendre filtre à huile et à air. le tout ici: Mister Auto leurs tarif étant les plus avantageux, que j'ai pu trouver. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Ven 4 Déc 2009 - 20:25 | |
| - gillesbd47 a écrit:
- D'accord avec Eug87, il te faut un démonte pneu pour voir s'il y a du jeu, à l'oeil, on voit souvent rien....mais il te faut aussi un pont!!! et là c'est plus dur!
D'un autre coté..Pour savoir si le silenbloc est mort avec un demonte pneu...S'il n'est pas coupé...Il faut en torturer tous les jours... | |
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Ven 4 Déc 2009 - 20:29 | |
| Merci à tous, bientot les questions vont arriver pour le changement __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Ven 4 Déc 2009 - 21:56 | |
D'un autre coté..Pour savoir si le silenbloc est mort avec un demonte pneu...S'il n'est pas coupé...Il faut en torturer tous les jours... Pas tout à fait d'accord avec toi .......... Comme je l'ai dit : "je ne l'ai jamais fait" Mais un silent bloc mort se voit très bien en le remuant avec un démonte pneu. Le tout est de savoir ce qu'il faut regarder OK avec gilles : sur un pont c'est l'idéal mais je pense que l'on peut le faire aussi sur chandelles ... Je dis "chandelles" car il faut quand même bien secouer le triangle et par sécurité ...................... | |
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Mer 9 Déc 2009 - 17:08 | |
| Salut, j'ai reçus toutes mes pièces, y'a t'il un difficulté particulières au remplacement du triangle droit et des 2 biellettes, merci je suis novice. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Jeu 10 Déc 2009 - 21:07 | |
| Le tout changée, reste le para à faire __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes Jeu 10 Déc 2009 - 21:22 | |
| Super | |
| Sujet: Re: Changement triangle et biellettes | |
