| question sonde lambda | |
david50 Formateur
| Sujet: question sonde lambda Ven 6 Nov - 23:36 | |
| bonsoir a tous voila sur les 2,4 ,il y a 2 sondes lamba une sur le collecteur et l autre apres le cata,je me pose cette question j ais mon cata qui est vide est ce qu on peut supprimer cette sonde(apres le cata) et ne garder celle qui se situe devant le cata voila j ais mon ralenti qui fait du yoyo,le moteur monte tout seul dans les tours,le pire en passant les vitesses 1 et 2 le moteur reste a 2000 tours/min et a du mal a redescendre et ça depuis quelques jours merci d avance pour vos conseils | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: question sonde lambda Ven 6 Nov - 23:58 | |
| Je n'en sais rien mais avec une sonde en moins il est pas impossible qu'il y ait une erreur au point de vue des informations qui vont à l'ordi et là risque de consomation excessive... Enfin c'est une idée que je suppose... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | spitfiremk16 Ancien catégorie 2
| Sujet: Re: question sonde lambda Sam 7 Nov - 22:39 | |
| ralenti qui a du mal a descendre > de grande chance qu'un tuyau de depression soit cassé
un petit bout de durite de lave glace en caoutchouc et hop réparé | |
| | | david50 Formateur
| Sujet: Re: question sonde lambda Dim 8 Nov - 20:46 | |
| merci pour les infos ,je vais regarder les tuyaux , tu parles ceux qui sont relié sur l admission | |
| Sujet: Re: question sonde lambda Lun 9 Nov - 7:43 | |
| yeah , tout les petits en plastique rigide , reliés sur l'admission | |
| | | david50 Formateur
| Sujet: Re: question sonde lambda Lun 9 Nov - 18:52 | |
| ça vas j en ais que 2 ,je regarderais demain et je tiens au courant | |
| | | david50 Formateur
| Sujet: Re: question sonde lambda Mer 11 Nov - 19:20 | |
| voilas resultat aucun tuyau de casser | |
| Sujet: Re: question sonde lambda Mer 11 Nov - 19:47 | |
| Bsr,même cata vidé,les deux son nécessaires. |
| Sujet: Re: question sonde lambda | |
