35 €
 purge des freins sur s2 ??
Fred33
6 participants
purge des freins sur s2 ?? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: purge des freins sur s2 ??   purge des freins sur s2 ?? - Page 2 EmptyJeu 29 Oct - 17:05
La purge peut se faire sans ouvrir le répartiteur car il y a toujours un léger passage.
Si tu veux l'ouvrir tu charge la coffre.
Thierryc6 va te dire pour desserrer.
Il semble qu'il a été formé
Embarassed
Mais tu n'as pas à desserrer les canalisations pour la purge scratch
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: purge des freins sur s2 ??   purge des freins sur s2 ?? - Page 2 EmptyJeu 29 Oct - 17:42
je n'ai pas été formé, mais je me suis renseigné Wink après avoir "coupé" les miens au démontage chose nécessaire pour le remplacement des tambour mais aussi des cylindres de roue donc de mémoire il faut débloquer les écrous et au lieux d'essayer de les dévisser ce sont les raccords flexible/cylindre que l'on dévisses
Au sujet de la purge, mea-culpa j'avais bien fait la purge sur les quatre roues et non deux(confirmation de mon garçon Embarassed )
MessageSujet: Re: purge des freins sur s2 ??   purge des freins sur s2 ?? - Page 2 EmptyJeu 29 Oct - 19:05
ok les gars! je vais essayer de purger les freins ce week-end et je vais en profiter pour changer mes plaquettes av qui sont vraiments usées.merci pour les infos .
ciociorider
ciociorider
Nombre de messages : 112
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l tdse 94 303000km Saab 9.3 2.0l turbo bioéthanol
Spécialisation auto : autodidacte en méca / technicien de maintenance
MessageSujet: Re: purge des freins sur s2 ??   purge des freins sur s2 ?? - Page 2 EmptyMer 18 Nov - 11:03
salut salut
es ce que c'est bon d'aspirer le liquide avec une seringue en vérifiant toujours qu'il y est du liquide dans le bocal ??
» purge de freins S2
» Purge des freins.
» purge freins
» purge des freins
» purge et combien de liquide de freins ?
