Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Commande à distance de verrouillage des portières HS
crysvoyager
crysvoyager
Nombre de messages : 97
Véhicule (modèle cyl année) : Twingo_2000_143MKm S4_2,8_LX_2006_210Mkm GLC_250D_2019_125Mkm
Spécialisation auto : Remettre de l'huile pour compenser les fuites
Commande à distance de verrouillage des portières HS Empty
MessageSujet: Commande à distance de verrouillage des portières HS   Commande à distance de verrouillage des portières HS EmptyVen 23 Oct - 19:34
Ma commande à distance ne fonctionne plus (aucune des 2 télécommandes),
Et quand je déverrouille avec la clé sur la portière conducteur, j'ai une forte résistance et la porte se reverrouille aussitôt.
Pour ouvrir je suis obligé de tourner la clé et tirer en même temps sur la poignée de porte.
La centrale de commande est elle en cause ?
Elle est placée sous la planche de bord près du HP gauche ?
Merci pour vos avis
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: Commande à distance de verrouillage des portières HS   Commande à distance de verrouillage des portières HS EmptySam 24 Oct - 8:00
le récepteur de la telecommande est bien sous la planche de bord cote gauche , il est de couleur bleu en general
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: Commande à distance de verrouillage des portières HS   Commande à distance de verrouillage des portières HS EmptySam 24 Oct - 8:34
Il semblerait d'après tes explications que tu as la commande de fermeture en continu.
Bizarre si c'est ça car tes moteurs devraient "fatiguer"
Il faudrait trouver le relai de verrouillage et le débrancher pour voir ce que ça donne.
Ensuite le tester ............. peut-être bloqué
» moteurs de verrouillage portieres arrieres grand voyager
» Commande de chauffage + commande éclairage (avec ab)
» Déflecteurs de portières
» [RESOLU] Bip des portières....
» demontage baguettes de portieres
