| cale en marche arriere | |
| Sujet: cale en marche arriere Jeu 15 Oct - 23:29 | |
| bonjour a touses mon souci c est que je cale en marche arriere et aussi le vehicule monte en regime a 2000/2500tm tout seul et quand je roule je change de vitesse montante en embreyan sa monte en compte tour comme si je restai accelerer en passant la vitesse on ma dit la sonde lambda .et jai aussi un petit tuyau noir sur le carbu coter conducteur de couper.mes code erreur son 21/22/31/33/32/41/46/51 pouvez vous m aidez svp je suis novice chez Chrysler merci a touses[b] |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: cale en marche arriere Ven 16 Oct - 13:09 | |
| salut pour ton probléme de marche arriére regarde dans ta boite à relais si il y en a un qui reste pas collé | |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Ven 16 Oct - 16:09 | |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Ven 16 Oct - 16:10 | |
| https://2img.net/r/ihimizer/img333/4530/code26zh.jpg |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Sam 17 Oct - 21:23 | |
| jai vue pour mes code erreur merci.jai changer ma sonde lambda mes quand je demare le moteur monte et descen en regime et des fois kale.mes check engine ne retire pas le code de la sonde lambda et reste toujour alumer avec ces code 12/17/21/31/32/33/41/46.et t il possible de retirer check engine soi meme svp.et merci a touses pour votre aide.je rapel que cest le model export donc l americain. |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Sam 17 Oct - 21:29 | |
| ets ce possible d avoir une foto ou se trouve la boite relais.et en ghangent la sonde lambda jai vue ka la pipe il manquai un tuyau ki je pense se relie au tuyau du filtre a aire je pense .est ce bon?merci a vous |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Sam 17 Oct - 21:41 | |
| Débranche ta batterie une nuit,el les codes ce remettent a Zeros,sauf les récurant si tjr probleme. Inutille de preciser "import modelle US"tous les S1 le sont. |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Sam 17 Oct - 23:30 | |
| ok merci je essayer et sinon pour le tuyau manquant entre le colecteur et le filtre a aire est ce bon ou pas merci |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Dim 18 Oct - 1:42 | |
| est ce que mon Voyager et equiper de odb 2 pour les diagnostic??car je voudrais en acheter un.merci |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Dim 18 Oct - 2:15 | |
| et dernier souci je l espere quand je coupe mon contact celui ci reste alumer demarre quelque seconde et des fois ne s etein plus meme sen la clef obliger de me faire caler.vraimant perdu avec c est souci.merci a vous |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Dim 18 Oct - 16:10 | |
| Le sujet a été déplacé, merci de respecter les rubriques du forum __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Mar 20 Oct - 15:40 | |
| - riton89 a écrit:
- est ce que mon Voyager et equiper de odb 2 pour les diagnostic??car je voudrais en acheter un.merci
Attention les S2 sont en ODB1 ... | |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Mar 20 Oct - 16:52 | |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Mar 20 Oct - 18:17 | |
| - riton89 a écrit:
- ok mais c est un s1
Idem ODB2 à partir de 96 | |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Sam 24 Oct - 10:37 | |
| slt ou se trouve la prise diagnostic svp dans mon s1 de 91 |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Sam 24 Oct - 11:18 | |
| Sur le faisceau électrique entre la batterie et l'aile | |
| Sujet: Re: cale en marche arriere Dim 25 Oct - 13:13 | |
| tres bien je vais regarder |
| Sujet: Re: cale en marche arriere | |
