 besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )
besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) Empty
MessageSujet: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyJeu 15 Oct - 22:50
bsr les gars , je me dépatouille toujours avec ma casse distri de mon s3 , tout est démonté mais il y a de la casse vu l 'devis de Chrysler en piéce 2000€ , morin tarif voir plus chére ??. bon c' est la poisse j' ai donc pris contact avec vsmi france ( VM pour les profanes ) il propose une chaine renf + le limitateur de deb pour 228€ , seul probléme il me faut le code moteur (36B, 44B etc ) qui est marqué sur le bloque moteur , mais je ne sais pas a quel endroit au secour aidé moi !!! . pour pus d' info il font aussi les pignons ,pompe a vide etc a plus
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyVen 16 Oct - 1:19
salut,
regarde à peu près au centre du bloc , vers le bas
mais c'est peut être crade
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyVen 16 Oct - 9:26
j' déja regardé mais c' est pas les n0 que je recherche merci plus d' info svp
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyVen 16 Oct - 9:43
Vers le compresseur de clim...
Macro
Macro
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyVen 16 Oct - 9:45
Si tu veux j'ai un bloc dont toute la distrib n'a que 15000km a peine (chaine patins pignons tendeur) Moi c'est une bielle qui a coulé...
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyVen 16 Oct - 11:18
pour le n0 je vais regarder vers le compresseur , macro pour le mot tu en veus combien ou simplement que les pieces avec frais de port , tu as vu mon adresse je suis dans le 80 a plus
Macro
Macro
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyVen 16 Oct - 11:24
Dis moi ce que tu veux comme pieces... A savoir...Le reste du moteur a 352000km...la distrib etait recente c'est tout...
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyVen 16 Oct - 14:02
la total si tes piéces on 15000km , la pompe a vide ,pompe a huile ,poussoir hydrolique ,le limitateur de débat gris , le tendeur de chaine blanc , la chaine et les pignons vilbre , a came ,d' injection , a voir ce qui te reste ????? plus frais d" expedition
Macro
Macro
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyVen 16 Oct - 14:25
Je regarde si j'ai tout ca...Comme de toutes facons j'ai remonté un moteur a cascades de pignons..Ca ne me sera plus utile...Il faut que je retrouve la facture pour te donner l ekm exacte..Je vois ca ce WE...
Les poussoirs c'est sur ..Je ne te les vends pas (trop vieux)
le reste je verifie que ca a bien eté changé et je te tiens au courant.
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyVen 16 Oct - 16:01
ok ça marche comme
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyVen 16 Oct - 16:03
Hello,le numero moteur est sur l'avant du moteur un peut plus bas vers la gauche que le sigle VM. Wink
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptySam 17 Oct - 0:27
merci les pour vos je regarde demain bonne nuit
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptySam 17 Oct - 18:35
C'est gravé sur un endroit plat, mais les lettres sont fines, faut une lumière rasante. C'est pas loin du compresseur de clim, vers (ou peut-être même derrière le reniflard, je sais plus).
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyDim 18 Oct - 19:42
salut , macro tu pense a moi pour les pieces , annonce moi aussi le prx a plus
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyDim 18 Oct - 19:44
Et le sigle VM,est a droite du moteur. Exclamation
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyDim 18 Oct - 19:59
merci stunt mais j' arrive pas a trouvé j' en ai ras le bol de cherché j' abandonne , j' attend le devis du collégue a plus
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyDim 18 Oct - 20:26
Ok,c'est toi qui vois. Wink
Wolfgang
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyLun 19 Oct - 23:02
c'est brai que moteur en place c'est pas facile
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyMar 20 Oct - 19:35
salut , macro ou est tu avec tes piéces sont elle encore potable ou trop usé a plus
Macro
Macro
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyMer 21 Oct - 10:24
Desolé...Je cryais que tu faisais faire la reparation...Je regarde ce soir...
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyMer 21 Oct - 16:53
salut , budjet trop serré vu le prx des piéces chez Chrysler ou ailleur , je préfere le faire moi méme avec vos conseil et le plan de la distri cela devrait aller a plus
Macro
Macro
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyVen 23 Oct - 10:29
Bon sur mon moteur HS les pieces suivantes on étées changées a 278000km le moteur a cassé a 340 000 km.
-Pompe a vide
-pignon de vilebrequin
-pignon d'arbre a came
-pignon d'injection
-chaine de distrib( ca sera cadeau ce n'est pas une renforcée)
-2patins tendeurs
-pompe a huile (mais je ne la vend pas car elle a dut manger de la censure suite a la bielle coulée)
Voila.
MessageSujet: Re: besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 )   besoin de lumiére ( ou est le code moteur sur 1 s3 ) EmptyVen 23 Oct - 23:13
le lot pour combien tout en sachant qu'ils ont 67000km ( l' etat est il bon ) + carter de distri, et le poussoir de chaine mon adress veronique.pascal.delaplace@orange.fr a plus
» code moteur, référence... au secours!!!
» besoin de lumière !!!! ( plus de phare )( résolu )
» Code moteur 3.3 V6
» Besoin de conseil moteur!!
» besoin d'info sur le moteur 2.4 essense
