| Besoin de conseil moteur!! | |
ciociorider Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 112 Age : 39 Localisation : port st louis du rhone Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l tdse 94 303000km Saab 9.3 2.0l turbo bioéthanol Spécialisation auto : autodidacte en méca / technicien de maintenance Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: Besoin de conseil moteur!! Mer 9 Sep - 11:28 | |
| salut salut
voila je vien de récupérer le chryslers a mon père (95 td se avec 256000km). Il tourne parfaitement, ne fume pas mais il consomme un peu d'eau d'aprés mon père. je me demandais si il y aurait une maintenance préventive a faire au niveau moteur, histoire d'etre tranquille.
merci d'avance pour vos conseils
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Besoin de conseil moteur!! Mer 9 Sep - 11:34 | |
| A ce kilometrage..Si les culasses n'ont pas deja étées changées...Il ya de fortes chances que tu y ais droit sous peu... | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil moteur!! Mer 9 Sep - 11:55 | |
| donc il faudrait que je change le joint culasse ou carément la culasse?? | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil moteur!! Mer 9 Sep - 11:58 | |
| Il y'a sur ces moteurs 4 culasses...Le kit complet 4 culasses joints vis...Coute environ 1500€...On trouve aussi des culasses d'occase sur le net... | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil moteur!! Mer 9 Sep - 12:02 | |
| waou 4 culasses !!! je vois pas du tou comment c'est foutu ça !!! financièrement tu crois pas qu'il vaut mieu ke j'attende d'avoir la panne non?? | |
Arnault Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 296 Age : 47 Localisation : En cours de déménagement Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar .... Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 .... Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Besoin de conseil moteur!! Dim 13 Sep - 11:20 | |
| Salut, Tu lui laisse bouffer un peu d'eau, tu le laisse bien chauffer le matin, une bonne vidange tous les 10.000, lui tape pas trop dedans et attend de voir ce qui se passe Ce sont en fait des culasses séparées. une par cylindre au lieu d'en avoir une pour quatres. Bonne route __________________________________________________www.minivanchrysler.com 1993 Chrysler "bourricot" Voyageur 2.5e LP 1990 Chrysler Lebaron cabrio 3.0 1988 Pontiac 6000 LE Safari 994 Chevrolet Corsica 3.1 LT 1983 Chevrolet Malibu wagon
Et autres diverses Europe vachement sympas aussi !
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Besoin de conseil moteur!! Dim 13 Sep - 11:45 | |
| en supposant que tu es a le faire tu peux regarder si tes culasses sont pas criquées tu changes juste le joint et met un joint unique pour les 4 culasses __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Besoin de conseil moteur!! Dim 13 Sep - 17:54 | |
| dites les gars , faudrait deja voir si la fuite vient pas d ailleurs avant , tuyau (fuite visible par des taches blanchatre en general ou couleur du liquide ), radiateur ( problable a 250000 ) ,pompe a eau, meme si c est qu un peu d eau ,si culasse ou joint il y a , il y aurais un symptome : mayo , eau sur la tige de niveau d huile ,fumée, fuite d eau sur les parois moteur , bulles dans le vase d expansion ,.. je crois n avoir rien oublié, voit deja les exterieurs avant de t attaquer au moteur lui meme | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil moteur!! Lun 14 Sep - 18:04 | |
| ben écoute il y a pas l'air d'avoir de mayo dans le vase d'expansion ni dans lhuile quand j'ai fait la vidange et ni de tache d'eau par terre. je vais surment vidanger le liquide pour etre sur de pas avoir de mayo.
c'est lourd comme opération pour changer le joint de culasse, pour info je l'ai deja fais sur une 405td???? vous pensez que je peux faire combien de km encore?
en tous cas merci pour les conseils. | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil moteur!! Mar 15 Sep - 8:53 | |
| Roules d'abord tu verra ensuite...Si il se transforme en cocotte minute ...Il faudtra y passer... | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil moteur!! Mar 15 Sep - 10:19 | |
| Le coup de la mayonaise dans le liquide en cas de joint de culasse, c'est vieux comme la creation de l'automobile et ça a la vie dure. mais a un detail pres : c'est absolument pas systematique en cas de joint de culasse ;-)
Et je reprend en coeur avec Macro : roule d'abord et profite en ;-) __________________________________________________www.minivanchrysler.com 1993 Chrysler "bourricot" Voyageur 2.5e LP 1990 Chrysler Lebaron cabrio 3.0 1988 Pontiac 6000 LE Safari 994 Chevrolet Corsica 3.1 LT 1983 Chevrolet Malibu wagon
| Sujet: Re: Besoin de conseil moteur!! Mar 15 Sep - 10:46 | |
| Surtout que de la mayo...Il peut y en avoir sans joint de culasse...Par exemple sur un moteur qui tourne trés peut et ne chauffe pas assez(thermostat ouvert);;; | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil moteur!! | |
