-25%
749.99 € 999.99 €
 histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)
Fred33
Pat
alain 64
thierryc6
puce54
Cricri59
Kaspatou
Macro
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 19:48
Mécanovi57 a écrit:
la fumée n'est pas bleu donc pas le turbo
et en plus le turbo n'est pas accessible
Donc,une idée,une solution.??
L'échappement dégueule carrément a l'huile,donc,suite a quoi a l'exception du turbo peut avoir les mêmes conséquences?????
Bon pour au moins 2 culasses,c'est sur,elles perdes au moins vers l'extérieur.
Mais a la vitesse au ce barre l'huile,c'est pas que les culasses....... Exclamation
Exclamation scratch
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 19:55
un cylindre qui ne donne pas (tige deboité)
culasse
j'avais pas vu pour l'huile qui sortait de l'echappement
peut-etre turbo mais ne t'amuse pas a bloquer le turbo comme marqué plus haut (perte de temps pas accessible)
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:00
Donc,vus tout les trucs qui ce cumules,moteur irrécupérable? non?
Si oui,comment on peut l'aidée pour un recours.???
Merci.
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:03
y a combien de temps qu'elle a acheté le cricri
quelle essaye de voir avec l'ancien proprio
vu tous les symptomes et surtout le bordel pour faire quoi que ce soit le moteur est a remplacer
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:04
bonsoir
si le moteur cogne et au vue des photos et de la couleur de la fumée j'opterais plutôt pour un problème de gasoil
soit:
une tige de culbu qui a sauté voir même support de culbu desserré
ou alors
un injecteur qui pisse
par contre il y a malheureusement certainement plusieurs problèmes a la fois
fuite du LDR au niveau des culasses
grosses fuites multiples d'huile
sans oublier la boite qui ne doit pas être au mieux car elle n'a plus de 5éme
ça fait beaucoup
je suis trop loin dans le sud et en ce moment en formation mais j'espère quelle pourra rentrer chez elle et ce débarrasser au plus vite de ce boulet
c'est presque a ce demander si elle ne ferai pas mieux de louer un fourgon pour rentrer en Charente avec ces meubles et vendre pour piéces son cricri voir même le mettre dans une casse
je lui souhaites bien du courage et j'espère que ça va bien finir
a plus
:arrow:
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:07
culasse
Pas d'accord avec toi! bloquer momentanément le turbo permettrai d'éliminer une cause!
propose une autre solution!
Perte de temps, tu ne doit pas savoir ce que "rendre service" veut dire
thierry
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:13
pourquoi si la fumée n'est pas bleu donc pas le turbo?
il me semble que si de l'huile "s'échappe" de la lubrification du turbo elle est aspirée dans le moteur et elle brule!
que vient faire dans ta démarche la couleur bleu?
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:18
thierryc6 a écrit:
culasse
thierry
Bsr thierryc6,je peut te dire car le connaissant,que Meca est le premier a se bouger,quand il peut,ou que c'est jouable. Exclamation
Mais je vois que tu est du pas de calais,donc éventuellement,si tu peut venir vers
Lille,ce serais super,et on descendrais avec ma caisse,jusque là,c'est tjr mieux a plusieurs. Wink
Cette invite est valable pour tous les membres ce trouvant dans la région,allez,on ce bouges un peut,et a plusieurs,on vas cadrer le probleme une fois pour toute. Exclamation
Merci,Micha. Wink
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:22
tu ne sais pas que plusieurs couleur d'huile differente peuvent donner des diagnostic
bleu : huile
blanche : joint de culasse
gris noir : probleme de combustion
Citation :
un peu de respect ok tu gardes tes commentaires pour toi
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:23
merci mika
bien sur que thierryc6 va se deplacer avec toi car il sait ce que c'est de rendre service
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:24
C est vrai que Méca est serviable, je l ai déjà appeler pour un problème sur mon cricri et il m a rappeler aussitot, ce qu il veut dire c est que nos turbos sont difficilement accessibles. Moi aussi un garagiste m a dit fumée bleue pour le turbo (il m a prevenu car le mien siffle énormément) donc je sais pas pourquoi il m a dit bleu mais méca n est pas le seul a le dire.
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:30
juste un truc , qui m est arriver , (au cas ou desolé j avais pas vu le post avant )) , sur le changement de moteur :
quand j ai changer le miens , en gardant le pcm d origine , la voiture tournais en mode debridée ,le turbo ne marchais pratiquement pas (moins de pression )la vitesse maxi de l auto,etait beaucoup moindre aussi , le moteur etait bruyant aussi,
a l echappement :
giclé de micro gouttelettes d huiles, fumée epaisse et blanchatre,
et pourtant il tournait regulier
ensuite apres avoir changer le pcm,nickel,tous est rentré dans l ordre ,
mais j ai du effectuer des changements au niveau des fiches , 5 ou 6 fils a deplacer entre les deux fiches,
car entre l ancien et le nouveau , l emplacement des fils electriques , comme la ventilation ,certain capteurs , sonde lambda , et map sensor etait adeplacer
voili
sa ne resout pas le probleme de ldr ,mais pour autres pourquoi pas
Wink
histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 Miniva14
histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 100_5927histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 P_wack18GRAVILLON
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:35
j'ai 4 avis
segmentation HS
soupape ouverte comme dit stunt ca souffle apparement au cache culbu
injecteur qui goutte
EGR bloquée
bon courage a Helene
histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:37
Exclamation houla,relax tout le monde, Wink
On est là pour essayer de dépanner helene,qui est dans une grosse grosse galère,je suis Meca,qui dit que vus l'accès au turbo,c'est une perte de temps.
Car ne pas oublier que le Van est sur un parking,donc pas d'installe propice a de grosses interventions.
Donc pour ceux qui le peuvent,ce serais cool de pouvoir redescendre là bas,ce week end,pour faire un max.
Je suis inculte en TD,donc tous seul,je peut rien. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:42
Fred33 a écrit:
j'ai 4 avis
segmentation HS
soupape ouverte comme dit stunt ca souffle apparemment au cache culbu
EGR bloquée
Idem,donc si dans le nord,on peut me transmettre,même d'occase:
Tiges de culbut,une ou deux,éventuellement,un injecteur.
Celas pourrait aider. Exclamation Wink
Pis surtout du monde en diesel,car moi je peut me fier qu'a vos infos,ou aux RTA. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:45
c'est le ba ba de la mécanique la fumée dit beaucoup de chose
bleu c'est les ingrédients qui sont dans l'huile qui font la couleur
Fred33 a écrit:
j'ai 4 avis
segmentation HS
EGR bloquée
+ 1 avec toi
on voit ceux du metier
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:47
pat je te suis mais dans le cas d'helene ça ne changeras rien car si mes souvenirs sont beaux le tien c'etait un seri3 et l'injection et geré en partie par le pcm
sur le serie 2 c'est une pompe classique a injection
Pat
Pat
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 20:57
ok Wink
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 21:15
bleu : huile
Citation :
je ne sais pas tout! loin de là mais j'ai une petite expérience comme toi je pense! iveco moteur vm, alfa 2l et 2.4l moteur vm, Chrysler 2.5 moteur vm,
je participe aux forum moto/auto depuis leurs débuts 1990 et je comprend les motivations de chacun,
je donne mon avis et toi comme moi j'ai le droit de commenter! sinon ce n'est plus un forum!
de plus dans ce cas il s'agit d'aider donc toutes les réponses sont les bien venues.
Sans rancunes
Thierry
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 21:20
pas de soucis thierry
cheers
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 21:26
stunt59 a écrit:
thierryc6 a écrit:
culasse
thierry
Merci,Micha. Wink
ayant également rencontré des "galères" dans la vie, je pensais te proposer mon aide, je suis partant pour aller sur place ce weekend mais boulot oblige je pense à un rendez-vous tôt le samedi 8h sur lille.
Le tout est d'être efficace: que te manque t-il comme outil, un moyen de trouver un endroit tranquille pour bricoller?
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 21:35
je bosse tout les samedis,jusque midi, Exclamation
Mais le dimanche,suis dispos en principe toute la journée,a voir quand je conduit mes filles chez mes parents pour les vacances de toussaint.???
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 21:52
Une autre solution: cette semaine je suis libre, je pourrai venir, mais il faut me donner un point de contact quitte à aller avec toi un soir voir le TD, pour l'hébergement je dois pouvoir me débrouiller sur sainghin
le problème reste de trouver un endroit autre qu'un parking
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 21:56
ok,je vois quoi dés demain.
Merci. Wink
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 22:57
pouvez vous refaire un topo.... on se perd la
1 ou est le véhicule
2 quand y aller vous voir
3 besoin de quelle pièces
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: histoire d'une galère (ou d'une gourde ???)   histoire d'une galère (ou d'une gourde ???) - Page 3 EmptyLun 19 Oct - 23:34
1 il n'y a que Stunt qui peut le dire( et pour moi il faudra trouver un endroit pour travailler au "calme")
2 pour moi entre mercredi matin et samedi matin
3 outil de base et pour les piéces pas facile à déterminer
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
» une galere de plus
» grosse galere!
» Galère bougies
» que ce passe t il ?
» la galere continue
