-29%
269.99 € 379.99 €
 Fluide climatisation type "R12"
stup95
le voyeur agé
Ralf
mamour68
julien
krashman
LTcasimir
13 participants
Fluide climatisation type "R12" - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyJeu 15 Fév - 23:33
Et la fonction désenbuésage ne suffit pas Wink
stup95
Chryslerien groupe 4
stup95
Nombre de messages : 501
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler GD Voyager 2.5CRD LIMITED 2001
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 20 Nov - 16:05
il faut que le compresseur de la clim fonctionne car sinon les joint en carbonne sèche et lors de la remise en service de celui-ci il carque et fuit
donc au minimum 1 fois par semaine faire touné sa clim 10mn pour que l'huile qui se trouve dans le circuit de réfrigération vinne lubrifier le joint en carbonne et celà évitera toutes fuites.
Pour le fluide frigorigène R12, qui ne se produit plus, vous pouvez utilisez le R409 qui a les même caractéristique mise a part un taux de glissement plus important au niveau de la détente (pour les chimistes)
en tout cas moi je suis frigoriste et il n y a aucun pb à l'occasion je scannerais un document qui donne les transitions entre les ancien et nouveau fluide.
Fluide climatisation type "R12" - Page 2 1610Fluide climatisation type "R12" - Page 2 24814210Fluide climatisation type "R12" - Page 2 1510Fluide climatisation type "R12" - Page 2 1810Fluide climatisation type "R12" - Page 2 310Fluide climatisation type "R12" - Page 2 810
Pneu 245/35/20
FULL AUDIO VIDEO
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 20 Nov - 16:13
oui bonne idee sa peut toujours aider une info comme celle la Wink
stup95
stup95
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 20 Nov - 16:16
(Mise au vide à - 5 bars ou + je ne sais plus et on stop pour voir si la pression baisse = Fuite).
Les pompes a vide (de frigoriste) qui se vendent sur le marché ne peuvent pas atteindre -1 bar
elles dessendent en dessous de 0 mais n'atteignent pas les -1 car il faudrait des pompes énorme.
en suite quand tu dis que tu es a -5 ou plus vu que la pression est dejà négative au contraire si tu as une fuite elle remonte
je m'explique:
au niveau de la mer la pression est environ = a 1bar
donc si la pression de l'installation est a -1bar et vu que nous sur la terre on est a un bar que fai l'installation en cas de fuite elle remonte
par contre si tu as +5 bar et que nous sur terre on est a 1bar là la pression diminura.
1 bar = pression athmosphérique car sinon on flotte lol!
Pneu 245/35/20
FULL AUDIO VIDEO
stup95
stup95
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 20 Nov - 16:18
pour des questions en froid n'hesitez pas meme en MP
Pneu 245/35/20
FULL AUDIO VIDEO
stup95
stup95
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 20 Nov - 17:12
FLUIDES FRIGORIGENES
Fluide climatisation type "R12" - Page 2 110
POMPES A VIDE
Fluide climatisation type "R12" - Page 2 210
MANOMETRES
DETECTEURS ELECTRONIQUE
Fluide climatisation type "R12" - Page 2 410
L'humidité est l'énnemie des fluides frigorigènes
si l'installation est vide, il faut tiré au vide l'installation et puis injecter du fluide frigorigène (avec l'installation sous vide pour évité toute intrusion d'humidité
si vous voulez plus d'info nhézitez pas
Salutations
Pneu 245/35/20
FULL AUDIO VIDEO
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 20 Nov - 18:55
si non vus que l'on et dans la clim que pencèe vous des recharges vendu chez les nottautos merci (rechage que l'on mes ensuite soit même)
stup95
stup95
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 20 Nov - 19:51
a partir que c est le meme gaz pas de soucis
par contre si ton circuit est vide il faut le tiré au vide pour retiré l'humidité de ton circuit de réfrigeration car le fluide+ l'humidité =danger
ton fluide devien acide et il bouf les enroulement du moteur de ta clim (bobine moteur enrobé de résine).
sans tiré au vide sa vas marché mais combien de temps ???
une chose est sur tot ou tard il cassera
Pneu 245/35/20
FULL AUDIO VIDEO
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 20 Nov - 19:55
non il tourne bien mes pour faire un a point ou pour économiser quelle que roro si cela peut fonctionner quoi que une fois cher Chrysler cela a était gratis pour moi mes je ne crois pas qui le font a ton le monde et tous le temps(c'est dommage car je serais la tous les ans )
stup95
stup95
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 20 Nov - 20:00
pour faire un appoint pas de soucis mais attention a ne pas trop charger.
Pneu 245/35/20
FULL AUDIO VIDEO
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 20 Nov - 20:35
merci pour toutes ces precision et c'est super d'avoir un connaisseur en clim sa peu toujours aider.merci
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 20 Nov - 21:26
Personellement j'ai du DI24 à tous les étages ou il a fallu que je recharge.
Pas dispo partout, un peu moins efficace que le R12 (comme tous les autres substituts) et pas plus cher qu'une recharge en R134.
stup95
stup95
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMer 21 Nov - 10:16
pour info une bouteille de fréon coûte environ 120€ht les 11kg
ce prix est remisé de 50% (pour les pro)
dans une voiture il y a maximum 1kg de fréon
alors imaginez le bénéfice quand on regarde les recharges clim à 50€ affraid
Pour le DI24 pas de soucis ça fonctionne tres bien mais le soucis comme je disais dans d autre poste, c est le glissement les nouveaux gaz sont des mélanges donc ce qu'il fait que dans un seul gaz en vérité il y en a plusieurs
certains se détendent plus vite que d'autres et c est sa qui créer le glissement
alors que les anciens gaz été frabriqué que d'une seul mollécule
(détente= évaporation ou création de froid)
(((si les frigoristes voient que j'écris création de froid ils me tue car en faite personne ne c est faire de froid votre clim ne fais pas de froid votre frigo non plus ils absorbent la chaleur c est un peu technique d'où la détente))).
Salutations
Pneu 245/35/20
FULL AUDIO VIDEO
stup95
stup95
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMer 21 Nov - 10:20
120€ =prix remisé de 50% déjà
donc pour un particulier = 240€
meme comme ça ils s'en sortent dollars
Pneu 245/35/20
FULL AUDIO VIDEO
mimostec
mimostec
Nombre de messages : 251
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2
Spécialisation auto : Electricité
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 9:34
Bonjour stup95,
Que penses-tu des recharge de R12a ou deepcool, ce gaz a l'air vraiment très intéressant à priori ???
Est-il auorisé en France ?
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
stup95
stup95
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 11:34
LE R12 en france est interdit a la vente car c est un CFC = CHLORO FLUORO CARBONNE
comme on dit pas vu pas pris
a partir du moment que c est un substitu de R12 sa fonctionnera
mais avec les fluides en vente en france ça suffi largement tu sais a notre niveau on a besoin juste de fraicheur
parcontre si tu me parle de tunel de surgelation où il faut atteindre des température négative (en dessous de 0° -20° ou -80°) en peu de temps, là avec les fluides de transition on aurra du mal
là c est plutot de l'amoniac
donc avec les fluide mise en vente en france ça le fait largement pas besoin de se prendre la tête a cherché du R12
c est rare d en trouvé il est cher mais si vous en trouvé c est clair c est mieu (c est juste une question de rendement)
on exploitera la quasi totalité de la puissance avec du R12
mais comme je dis a notre niveau tant que sa souffle a 10° 15° c est bon
est déjà la on est trop bas car la T° maxi c est 7° par rapport a la T° extérieur
si non on est en choque thermique c est comme ça qu on tombe malade avec la clim
si il fait 30° dehors (-7°) donc il faut maxi 23° dans la voiture.
Pneu 245/35/20
FULL AUDIO VIDEO
julien
julien
Nombre de messages : 110
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Caravan 1990 3.0L V6 et Plymouth Voyager 1992 3.0L V6
Spécialisation auto : boite auto / Climatisation
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptySam 24 Nov - 21:49
je suis content de voir que des nouveaux spécialistes en clim nous ont rejoint, c'est sympa de prendre le relai stup95
surtout que je ne suis plus trop dispo en ce moment.
De mon côté je tourne au R416 sur mon série 1 et au Deepcool 12A sur le série 2.
J'ai également utilisé un fluide de nettoyage / lubrifiant qui absorbe l'humidité et la converti en fluide neutre.
à bientôt
julien
[Vendus] Plymouth Voyager 1994 3.0L V6 312 000 Km [209 000 Miles] et Dodge Caravan 1990 V6 3.0L
VolksWagen T5 Transporter Combi - 1.9D - 9 places - 62 000Km
[à vendre ] Clio 1.2L Energy 1994 - 340 000 Km
http://julien.manche.free.fr/Chrysler : Site Chrysler Voyager
http://julien.manche.free.fr/Chrysler/a604/boite_de_vitesse_automatique_a60A.html : Page sur la Boite Automatique Chrysler A604
http://julien.manche.online.fr/Chrysler/clim/recharger_sa_climatisation_automobile.htm :
Page sur la Recharge de Climatisation Automobile
Site Chrysler VoyagerPage sur la Boite Automatique Chrysler A604
http://julien.manche.online.fr/chrysler
mimostec
mimostec
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyDim 25 Nov - 15:08
C'est bien de ce gaz que je parlais (R12a)de chez Deepcool. Est ce qu'il est bien ? Est-il autorisé ? Je suis allé sur leur site et j'ai été assez séduit...je l'avoue. N'y a-il pas un risque d'explosion vu qu'il s'agit d'hydrocarbures ?
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyDim 25 Nov - 17:55
@ plus
je pense que si il y aurait danger il ne le proposerai pas dans leur gamme de produit(ce n'est que mon avis) Wink
mimostec
mimostec
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyLun 26 Nov - 21:02
Bonsoir,
C'est ce que je pense, mais j'aimerais avoir confirmation d'un spécialiste.
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 4 Déc - 14:24
Pour info au cas ou, ma vieille 605 fonctionnait normalement au r12, et lors de la dernière recharge il y a 2 ans environ vu qu'elle était en fin de vie(l'auto), j'avais rechargé avec le r134 (gaz actuellement utilisé) par un pote frigoriste et ben quand je l'ai vendue elle marchait toujours et sans changer aucun joints ni valves puisque tout bon frigoriste possède toutes les valves différentes. On avais juste tiré le circuit à vide et rechargé avec le 134. et elle marchait du tonnerre, pour un peu j'aurais fait des glaçons pour le ricard cyclops Crying or Very sad
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 4 Déc - 15:25
pour ce qui est de passer du R12 au R413A: pas de changement d'huile,
du R12 au R134A changement d'huile car R12 huile minérale et R134A huile Alkybenzène,ca c'est pour des installations frigorifiques qui tournent à plein régime,la clim auto c'est pas régulier et peu vérifier et je te parle pas des erreurs d'introductions de fluides sur des climatisations maisons,les canettes Deepcool ne présentent pas plus de risque car tous les fluides frigorigènes sont issues du raffinage et présentent des risques,suffit de lire les consignes,le site de Julien est tres pratique,l'idéal est d'avoir un copain frigoriste..
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyMar 4 Déc - 17:11
Je suis d'accord avec toi bruno j'avais oublié de préciser que l'huile avait également été changée en conséquence. Laughing
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyJeu 13 Déc - 21:43
Je relances un peu le topic... Rolling Eyes Depuis quelques temps, la fonction degivrage merdouille un peu et ça mets pas mal de temps pour "secher" le pare brise! Sad Je penses donc que la clim n'est pas au top , j'ai bien envie d'essayer le deep cool, mais est ce que quelqu'un l'a déja essayé, (Julien?) et dans ce cas que faut il commander exactement? C'est surtout pour le raccord que j'hésites... Ils proposent un "pack eco" sur leur site, est il adapté pour un S2? Merci!
MessageSujet: Re: Fluide climatisation type "R12"   Fluide climatisation type "R12" - Page 2 EmptyVen 14 Déc - 19:11
Bonjour, j'ai rechargé la mienne au printemps dernier après avoir cassé mon compresseur avec le deepcool. Ca fonctionne super bien.
Mon cricri est de 92 donc R12 par contre le tien est de 95 donc regarde il est peut etre en R134, dans ce cas la c'est plus simple rechage normale au garage du coin.
Les quantitées sont indiquées en oz sur une etiquette sous le capot du cricri.
» "vendu"" la croisière noire et la croisière jaune " édition spéciale
» DODGE " STYLS" ou STILZ" connaissez vous?
» retour au source Chrysler valiant 1965 "Betty"
» [Résolu] Bruit "couinement" dans roue avant
» Laissez-vous imprégner par la culture "Chicanos"
