| Remplissage boite... | |
+6Arnault joubard laamiri eric2607 Fred33 BUZZ 10 participants |
| Sujet: Remplissage boite... Mar 4 Aoû - 18:58 | |
| Bon bien... J'ai pas vu où je devais verser l'huile? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Remplissage boite... Mar 4 Aoû - 19:07 | |
| tu defais le plastique du passage de roue coté boite (chauffeur) et la tu va voir apparaitre un bouchon noir en caoutchouc tu tire dessus et tu pourras faire ton niveau de boite tu remplis jusqu'a ce que l'huile sorte par ce meme bouchon de remplissage quand elle arrete de couler c'est bon t'es a niveau __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Remplissage boite... Mar 4 Aoû - 19:29 | |
| Super, j'avais juste regarder brièvement en remontant mon pot ce matin, mais pas enlever la roue...
Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Remplissage boite... Mar 4 Aoû - 19:31 | |
| t'e's pas obligé d'enlever la roue , c'est le cache autour qu'il faut enlever ( je sais ça grâce à Fred ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
laamiri Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : Montbéliard-Belfort (France) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: Remplissage boite... Mar 4 Aoû - 20:01 | |
| Bonsoir pour un 2.5TD SE c'est ici ou encore __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: Remplissage boite... Mar 4 Aoû - 20:16 | |
| Vu sur l'autre tuto, un grand Merci, je cherchais autre chose moi... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Remplissage boite... Mar 4 Aoû - 20:55 | |
| re peut être avec ça: __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: Remplissage boite... Mar 4 Aoû - 20:57 | |
| sinon tout simplement un tuyau et un cul de bouteille laameri ATTENTION pas de l'huile 75 90 mais de la 10 40 pour les boites manuelles __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Remplissage boite... Mar 4 Aoû - 21:01 | |
| - eric2607 a écrit:
- sinon tout simplement un tuyau et un cul de bouteille
laameri ATTENTION pas de l'huile 75 90 mais de la 10 40 pour les boites manuelles oui attention a l'huile il faut mettre de l'huile moteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Remplissage boite... Mar 4 Aoû - 21:48 | |
je le fait comme ça mais il faut prevoir un bac en dessous pour le trop plein | |
| Sujet: Re: Remplissage boite... Mar 4 Aoû - 21:52 | |
| oui une pompe qui sert pour les vidange par aspiration 12 euros chez AD __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Remplissage boite... Mar 4 Aoû - 21:57 | |
laameri ATTENTION pas de l'huile 75 90 mais de la 10 40 pour les boites manuelles merci : cela fait un an que j'ai changé cette huile à l'occasion d'un changement de cardan et j'en ai mis du 75/90 Donc trop tard!! j'ai laissé comme ça (pourvu que ça dure!!! >>>PS la photo ne concerne pas un Chrysler __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: Remplissage boite... Mar 4 Aoû - 21:59 | |
| c'est jamais trop tard change ton huile se sera mieu, si tu attend que ta boite te le demande alors là se sera trop tard | |
| Sujet: huile de boite Dim 4 Oct - 20:40 | |
| bonjour pourquoi faut il metre de l'huile moteur dans les boites manuel? merci |
| Sujet: Re: Remplissage boite... Dim 4 Oct - 20:48 | |
| parceque c'est préconisé pars Chrysler,et que c'est que cette huille qui vas bien sur nos boites manuelles. Tout simplement. Stunt59. |
| Sujet: Re: Remplissage boite... Dim 4 Oct - 21:14 | |
| prevu comme ca sinon tu vas cramer ta pignonerie de 5 eme __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Remplissage boite... Dim 4 Oct - 21:17 | |
>>>PS la photo ne concerne pas un Chrysler bientôt plus de 5ème et ensuite plus de 4ème et après plouf changement de boite, si La firme Chrysler a préconisé de la 10w40 c'est justement à cause des casse boites enfin tu fait comme tu veux, mais je trouve très bête de venir sur un forum pour avoir de l'aide et faire l'inverse de ce qui est préconisé par une Firme et appliqué et validé par nos soins et notre expérience |
Arnault Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 296 Age : 47 Localisation : En cours de déménagement Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar .... Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 .... Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Remplissage boite... Dim 4 Oct - 21:33 | |
| Ben contrairement a sa "majesté a604", qui requiet "son fluide specifique hors de prix vidangé régulierement", d'un autre coté les boites meca de nos tanks sont plus malleables et petent bien moins. je ne pense pas que le changement de fluide craigne grave grave, mais je lui remettrais son fluide correct sans delais.
Mais il suffit d'attendre l'hiver pour que le maniement soit rapidement pénible je suppose vu la difference de viscosité... __________________________________________________www.minivanchrysler.com 1993 Chrysler "bourricot" Voyageur 2.5e LP 1990 Chrysler Lebaron cabrio 3.0 1988 Pontiac 6000 LE Safari 994 Chevrolet Corsica 3.1 LT 1983 Chevrolet Malibu wagon
Et autres diverses Europe vachement sympas aussi !
| Sujet: Re: Remplissage boite... Dim 4 Oct - 22:42 | |
| Une réponse qui vaut ce quelle vaut, j'ai posé la question à plusieurs garagiste au sujet de la viscosité de l'huile de boite du Chrysler, une seul réponse: contrairement au autres boites, les arbres se trouvent l'un au dessus de l'autre Thierry | |
| Sujet: Re: Remplissage boite... Lun 5 Oct - 16:27 | |
| ok c'etait juste savoir! car je ne connais pas d'autres vehicules avec une huile aussi fluide dans la boite!mais bon si c'est préconisé moi cela m'arrange ,c'est plus facile a injecter qu' une huile epaisse.merci pour les infos bonne route. |
ciociorider Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 112 Age : 39 Localisation : port st louis du rhone Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l tdse 94 303000km Saab 9.3 2.0l turbo bioéthanol Spécialisation auto : autodidacte en méca / technicien de maintenance Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: Re: Remplissage boite... Jeu 19 Nov - 11:41 | |
| je voulais jsute savoir, pour le type d'huile moteur c'est de la 10W40 essence ou diesel ou c'est carément de la spécial 10W40 pour boite ??
merci | |
| Sujet: Re: Remplissage boite... Jeu 19 Nov - 11:52 | |
| Huile moteur | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Remplissage boite... Jeu 19 Nov - 13:57 | |
| - Eug87 a écrit:
- Huile moteur
+1 __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Remplissage boite... | |
