| Remplissage boîte de vitesse A598 | |
| Sujet: Remplissage boîte de vitesse A598 Sam 12 Nov - 13:23 | |
| Bonjour, Après avoir eu le coup des câbles de vitesses qui se décrochent de la boîte cet été et avoir réparé avec la solution "durite+rondelles+goupilles" je ne sais pas si ça a un rapport avec ça ou le fait que je m'aperçois que la boîte n'a pas été vidangée depuis des lustres... la première devient de plus en plus dur à passer (en revanche la marche arrière ne craque presque plus). Du coup je m'intéresse à la vidange mais si j'ai trouvé le bouchon de vidange dessous, que je sais que c'est de l'huile moteur 10w40 qu'il faut mettre dedans jusqu'au bouchon de remplissage, je ne parviens pas à localiser ce dernier... Bon j'ai encore rien démonté mais il se trouve où exactement ? devant, derrière, sur le côté ? on y accède par où et quelle est la meilleure technique pour le remplissage ? Merci |
Nombre de messages : 34322 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Remplissage boîte de vitesse A598 Sam 12 Nov - 13:39 | |
| Si ça peut t'aider ... Coté conducteur, enlever la roue et démonter le cache sur le passage de roue. [img] [/img] __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14785 Age : 64 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: Remplissage boîte de vitesse A598 Sam 12 Nov - 13:44 | |
| Si c'est comme le 95 ,tu y accédes par le passage de la roue AV gauche (en démontant le plastique de protection ,mais par contre le 95 n'a pas de bouchon de vidange il faut enlever un cardan jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Remplissage boîte de vitesse A598 Sam 12 Nov - 13:45 | |
| Bon bah Eugéne a été plus rapide jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Remplissage boîte de vitesse A598 Sam 12 Nov - 15:17 | |
| Ah bah voilà pourquoi je ne le trouvais pas, merci Eugène Pour les clips plastique du passage de roue vous avez une technique particulière pour les enlever ? parce que de l'autre côté j'en ai pété un et je ne retrouve pas les mêmes dans le commerce. Et sinon autre question; est-ce que le moteur et la boîte peuvent bouger un peu dans un sens ou un autre si les supports moteurs sont fatigués rendant les rapports de vitesses plus facile ou difficile à passer ? |
| Sujet: Re: Remplissage boîte de vitesse A598 Sam 12 Nov - 18:49 | |
| Non tu ne démontes pas le passage de roue complet, donc tu ne touches pas aux clips. Quand tu auras enlevé la roue tu vas voir comme une trappe ajoutée sur le passage de roue, juste derrière la roue. Quelques vis, désolé je ne me rappelle pas du nombre, et tu accèdes au bouchon.
Nombre de messages : 32101 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Remplissage boîte de vitesse A598 Sam 12 Nov - 19:31 | |
| oui, des supports moteur fatigués jouent sur la boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Remplissage boîte de vitesse A598 Sam 12 Nov - 19:54 | |
| Ok merci Eugène et merci Eric ! |
| Sujet: Re: Remplissage boîte de vitesse A598 Ven 13 Juil - 5:05 | |
| Euh, je voudrais juste signaler qu'hier j'ai vidangé la boite de mon ancien S3 et que je n'ai pas vu de cache à dévisser pour avoir accès au bouchon de remplissage, du coup j'ai été voir sur le nouveau S3 de 2001 et c'est pareil... donc pour pouvoir remplir la boite il faut obligatoirement démonter le pare boue. Mais bon c'est pas grave, le clips sont venus facilement sans casser, il suffit juste de ne pas tirer comme un bourrin |
| Sujet: Re: Remplissage boîte de vitesse A598 | |
