| Le S2 de Saratoga08 | |
+6gillesbd47 Fred33 BUZZ Arnault eric2607 saratoga08 10 participants |
Arnault Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 296 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Mar 30 Juin - 8:58 | |
| A une époque je l'avais fait sur le mien, et sur l'exterieur j'avais utilisé de betes portes ampoule de veilleuse 5 watts, entouré de scotch elec'. ça tenais, c'etait étanche. et comme c'etait derrière c'etait a vrai dire invisible.
Récuperable sur a peu près n'importe quelle auto en casse (j'avais un Renault Express qui avait a peu près les mêmes portes ampoules convoités, c'est donc fort courant) ou dispo en neuf a peu cher chez les grossistes auto.
Sinon, j'ai pas comparé, mais je crois que c'est les mêmes que les lateraux de ma Chevy Malibu. c'est peut etre bien super standard la bas ? j'ai pas de commande rockauto a faire de suite mais au prix ou ça doit etre, je veux bien vous dire la prochaine commande, j'en ferais mettre une poignée au passage... | |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Mar 30 Juin - 20:47 | |
| Merci Arnault c'est bien sympa!je le note... | |
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Mer 1 Juil - 0:41 | |
| Bon suis rentré trop tard aujourd'hui, mai je ne t'oublies pas (j'ai bien eu ton MP ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Mer 12 Aoû - 23:49 | |
| Suite des travaux concernant le moteur: J'ai eu du mal à trouver toutes les pièces pour sa remise en état et il a fallu fabriquer des outils. Une fois ces conditions réunies je profite de mes congés pour déposer l'arbre à cames qui d'ailleurs n'a rien du tout. Dépose ensuite des 8 poussoirs hydrauliques.Ils n'ont rien à première vue,mais dans le doute et la complexité du travail je préfère les remplacer. Vu le prix des pièces en neuf,je me suis rabattu sur une ford scorpio (moteur VM) pour le prélèvement de la pompe à huile,du pignon d'arbres à cames,du carter,de la pompe à vide et des poussoirs hydrauliques. Le reste étant du neuf. Nettoyage du circuit d'huile,et remontage du moteur. Des photos suivront très bientôt.
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Mer 12 Aoû - 23:55 | |
| bon c'est bien , ça avance lentement mais surement ( en tout cas plus vite que si je le faisais ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Jeu 13 Aoû - 0:05 | |
| Je te rassure eric2607 ça va avancer vite maintenant que j'ai tout pour réussir! Normalement samedi il devrait tourner. J'aurais pu faire plus rapide en achetant que de la pièce neuve et là c'est pas dans mes moyens. Vu le prix d'une pompe à vide VM par exemple,je comprends que beaucoup laisse tomber,c'est pourquoi j'ai préféré prendre plus de temps à trouver de l'occasion pour baisser la facture. Cout des pièces neuves : 227 euros Cout des pièces d'occasion : pas beaucoup | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Jeu 13 Aoû - 0:08 | |
| c'est clair que le prix freine le mouvement
je ne critiquais pas en disant que ça allait doucement, au contraire, car je suis incapable de faire tout ce que tu fais __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Jeu 13 Aoû - 0:24 | |
| Y'a pas de mal eric j'avais compris. C'est sùr faut des notions en mécanique et de l'outillage adapté sinon tu peux pas travailler sur ce moteur. Je voulais connaitre la conception VM et je suis pas déçu. Ce moteur a une conception type poids lourds ( arbre à cames latéral et tiges de culbu) ce que tu n'as plus ou pratiquement plus dans l'automobile.Bien qu'en PL les arbres à cames en tête deviennent monnaie courante! Le problème était de lever les 8 poussoirs en même temps afin de sortir l'arbre à cames pour le contrôler,et pour éviter la dépose du moteur j'ai du fabriquer des outils adaptés fais à l'aide d'aimants et de tiges filetées!
Quant aux pièces d'occase j'ai du ouvrir plusieurs moteurs pour trouver les bonnes pièces sachant que sur les S2 les moteurs avec poussoirs hydrauliques sont très peu nombreux, donc imagines le temps que j'ai du y consacrer! | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Jeu 13 Aoû - 0:33 | |
| je préfère même pas imaginer moi j'ai démonté le moteur que j'avais sur mon S3 en vente pour pièces , avec un membre qui est reparti avec , et rien que ça ça nous a pris 4 heures alors je préfère même pas imaginer remonter un moteur en pièces détachées __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Dim 23 Aoû - 21:53 | |
| Voilà ça tourne et même plutôt bien! Me reste plus qu'à tomber l'huile neuve et rechanger le filtre à huile. Petit problème d'assistance de freinage, il faut appuyer très fort pour freiner! Vous en pensez quoi? Je regarde ça demain. | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Mar 25 Aoû - 23:03 | |
| ça y est le problème d'assistance de freinage est presque résolu! Demain re essai mais je suis confiant. | |
rominet57 V.I.P.
Nombre de messages : 6334 Age : 57 Localisation : 66 Véhicule (modèle cyl année) : chryler voyager 3.3l v6 1999 Spécialisation auto : aucune, rame complétement mais je m améliore Date d'inscription : 08/01/2008
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Mar 25 Aoû - 23:11 | |
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Mar 25 Aoû - 23:17 | |
| - saratoga08 a écrit:
- ça y est le problème d'assistance de freinage est presque résolu!
Demain re essai mais je suis confiant. C'était quoi ? | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Mar 25 Aoû - 23:50 | |
| Apparemment il y a plusieurs profondeurs de pompes à vide. Et celle que j'ai récupérée n'était pas la même que celle de mon van. Demain je récupère la partie pignon et je réessaye. Au lieu d'avoir de la dépression d'air, j'avais un filet d'huile qui coulait. La différence de profondeur est d'à peine 2 mm ce qui fait que le graissage de la pompe à vide partait dans le circuit de dépression. | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Ven 28 Aoû - 0:17 | |
| Bah c'est bon ça freine et ça prend 180 km/h sur l'autoroute !plus qu'à passer le contrôle technique et à faire les papiers. | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Sam 15 Mai - 13:09 | |
| Pour faire suite à ce sujet , il faut savoir que ce S2 a eu un accident contre l'arrière d'une BMW au Portugal et que compte tenu des dégats (train arrière,aile arrière , longeron avant....) il finit en pièces détachées. Des photos suivront..... | |
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Sam 15 Mai - 13:38 | |
| Désolé pour toi __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Sam 15 Mai - 14:25 | |
| Ah , pas d'autres dégâts que "matériel" j'espère ? pas de blessure, rien ? | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Sam 15 Mai - 20:24 | |
| Non rien juste du matériel! C'est dommage il roulait vraiment bien | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Mer 13 Oct - 23:47 | |
| Ca sent la fin....... snif...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Jeu 14 Oct - 12:20 | |
| Effectivement il ne reste plus grand chose, j'espère que les pièces sorties iront prolonger la vie d'autres Voyager __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Jeu 14 Oct - 12:33 | |
| Connaissant Loulou, ça va lui servir de banque de pièces pour son autre S2 au cas où __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Jeu 14 Oct - 13:41 | |
| oui vous inquiétez pas.Pis si d'autres membres du forum ont besoin de pièces qu'ils n'hésitent pas!
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Jeu 14 Oct - 13:47 | |
| L'intérieur complet est déjà dans un autre Voyager que je n'ai pas encore présenté par faute de temps. Depuis cet accident trois autres Voyager sont venus porté compagnie à la saratoga et au S1.Ce qui fait du travail mine de rien!
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 Jeu 14 Oct - 18:09 | |
| Sujet: Re: Le S2 de Saratoga08 | |
