| sonde MAP | |
| Sujet: sonde MAP Mer 30 Aoû - 9:05 | |
| bonjour à tous. question si la sonde MAP est defectueuse le moteur peut démarrer? ou qu'elle sont les syntomes quand elle ne va pas? |
jmtwan Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 520 Age : 58 Localisation : Pomas ( 11 - france ) Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: sonde MAP Mer 30 Aoû - 10:44 | |
| ben quand elle est morte le moteur tourne comme une patate en général. mais on peut quand meme démarrer. pourquoi demandes tu çà ? tu as un code d'erreur pour la sonde map ? | |
Pierre Chryslerien groupe 3
| Sujet: Re: sonde MAP Mer 30 Aoû - 12:53 | |
| Pour moi comme je t'ai dit, le moteur démarrait normalement mais dans la foulée il s'arrêtait (même pas le tps de faire quoi que ce soit, dès que la sequence de démarrage était finie, pof arrêt.) Et quand je l'ai débranchée (sur les conseil d'autoloisirs) le moteur est parti avec quelques ratés mais il tournait avec le témoin check engine allumé et un fonctionnement correct mais un peu perturbé... A+ | |
| Sujet: Re: sonde MAP Mer 30 Aoû - 21:58 | |
| salut. non, j'ai pas de code d'erreur c'est une question pcq mon voyager ne veut toujour pas démarrer. merci de vos reponce. elle veut démarrer elle monte à 500 tr/min,j'ai de l'allumager de l'essence qui arrive c'est comme si on voudrais l'allumer sur deux cylindre mais elle ne prend pas. J'ai changer le capteur de vibrequin,de cam, bobine, bougie et toujour rien. |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: sonde MAP Jeu 31 Aoû - 18:40 | |
| salut es ce que la pompe a essence debite assez? la pression est tel bonne? | |
| Sujet: Re: sonde MAP Jeu 31 Aoû - 21:00 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
es ce que la pompe a essence debite assez? la pression est tel bonne? salut chrysler00 je ne sais pas si elle débite bien mais en tout cas elle sent fort l'essence quand je lence le démarrage. il y a un lien avec l'allumage? moi c'est de l'allumage qu'il me faudrais pour l'instant j'ai de l'allumage mais pas assez pour que le moteur tourne comme il faut et je ne trouve rien compliquer ses chrychry |
| Sujet: Re: sonde MAP Jeu 14 Sep - 12:15 | |
| Bonjour à tous et à toutes, J'ai un code 13 et 14, le moteur broute à froid et cale à chaud quand le régime redescend aux alentours de 1000 tr/mn. Les symptomes sont intermittents mais toutefois gênant. Comment tester le Map sensor ??? Merci d'avance.... |
LTcasimir Modo d'honneur
Nombre de messages : 2395 Age : 53 Localisation : villeparisis Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: sonde MAP Jeu 14 Sep - 20:04 | |
| tu la debranche et tu essaye de demarer cela marche mieux ou pas ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: sonde MAP Dim 17 Sep - 17:33 | |
| - LTcasimir a écrit:
- tu la debranche et tu essaye de demarer
cela marche mieux ou pas ? Je viens d'avoir le temps de débracher et tester. Et oui c'était le déluge dans le coin.C'est pareil branchée ou pas. Par contre les après -midi par bonne chaleur je cale en permanence. Je vais téléphoner chez chrysler pour avoir le prix de la sonde et la changer. Par contre en plus des codes 13 et 14 j'ai aussi un 21... |
| Sujet: Re: sonde MAP Dim 17 Sep - 23:41 | |
| Fantomas, t'as changé (ou fait changé) tes cables bougies? sont-ils connectés aux bonnes bornes? des fois que l'allumage se ferait dans le desordre? enfin... à voir. A+ | |
| Sujet: Re: sonde MAP Lun 18 Sep - 8:09 | |
- salut
es ce que la pompe a essence debite assez? la pression est tel bonne? salut l'essence débite bien c'est controler mais l'allumage tres faible la resistance des cable de bougies donne la moitier des ohm que dans le livre technique et ça les six. |
| Sujet: Re: sonde MAP Lun 18 Sep - 18:57 | |
| Sujet: Re: sonde MAP Lun 18 Sep - 21:27 | |
| oui ben change ta bobine elle est morte cherche pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: sonde MAP Lun 18 Sep - 21:28 | |
| - pipodayo a écrit:
- bobine d'allumage HS
c'est une nouvelle |
| Sujet: Re: sonde MAP Lun 18 Sep - 21:31 | |
| elle est neuve ou d occaz? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: sonde MAP Lun 18 Sep - 21:35 | |
- elle est neuve ou d occaz?
salut neuve de chez chrysler |
| Sujet: Re: sonde MAP Lun 18 Sep - 21:42 | |
| aujourd'hui, j'ai tester un peut tout et sur la broche qui va à la bobine, il y a un fil rouge plus 12 volt et les autres sont les trois signeaux pour l'exitation mais les trois n'avais pas la méme valeur c'est peut etre la le probléme ou un fil cassée. |
| Sujet: Re: sonde MAP | |
| sonde MAP | |
