Le Deal du moment : -17%
249 €
 Montage tableau de bord de 95 sur 92
mamour68
Chryslerien groupe 3
mamour68
Nombre de messages : 468
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
Montage tableau de bord de 95 sur 92 Empty
MessageSujet: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptyVen 12 Juin - 22:39
Bonjour es il possible de monté un tableau de bord 2eme generation ( 1995 ) en remplacement d'un tableau de bord de 1ere generation ( 1992 ) ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptyVen 12 Juin - 22:40
oui, c'est un boulot énorme mais c'est possible Wink
Montage tableau de bord de 95 sur 92 Signat10
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptyVen 12 Juin - 22:46
a part que l'airbag de droite marchera pas je pense, a moins que le câblage et prévue
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptyVen 12 Juin - 23:20
Boulot enorme pourquoi il sufit de demonté et remonté ! base ball
Je sais c'es peut etre facile a dire mais bon le jeux en vaut la chandelle !
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptyVen 12 Juin - 23:22
il y a tous les faisceaux électrique, il faut tout bien repérer lors du démontage pour ne rien oublier au remontage...
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptyVen 12 Juin - 23:30
Oui c'es vrais mais avec un rouleau de scotch papier et un stylo c'es facile le reperage
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptyVen 12 Juin - 23:53
tu nous fais un tuto en image ?
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptySam 13 Juin - 0:04
On vas essayez , l'avantage que j'ai c'es que j'ai les 2 chez moi dans la cour !
Le 94 qui ma fait revenir chez vous etait vraiment trop rouillé et la je suis tombé sur un 92 meme motorisation avec en bonus le regulateur de vitesse pour un prix a tombé par terre donc je peut me permettre de m'amusé !
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptySam 13 Juin - 0:33
personne développe ?
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptySam 13 Juin - 8:26
Si si ne t'inquiete pas j'y ai penssé aussi mais ce n'es pas grave je peut vivre sans , je verais deja si il y as moyen de le branché quand meme !
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptySam 13 Juin - 10:34
bonjour
pour des raisons de panne électrique j'ai du démonter le mien de 93 (idem que 92) si t'as pas une clef a crémaillère il te seras difficile de démonter tes bouches de dégivrage ainsi que ton bloc câblage, le tout étant pris sur la planche de bord; par contre quand tu y sera arrivé il te seras alors facile de reprendre le faisceau le plus récent et de le mètre en lieu et place, une fois tout branché mais avant de remonter ta planche de bord fait un essai avec ton véhicule (contrôle du bon fonctionnement des cadrans, de tous les voyants, et du regul de vitesse, éclairage intérieur, petite vitesse essuie glace) peut être devras tu changer ton BCM si un de ses éléments ne fonctionne pas.
comme par avance je sais que tu vas en baver je te souhaite bien du courage glandouille
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptySam 13 Juin - 12:14
C'es quoi une clef a crémaillère ????? boulet du jour
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptySam 13 Juin - 12:56
J'ai déjà démonté deux tableaux de bord modèle 92 (sans les remonter), C'est un peu galère affraid , mais avec un peu de patience, c'est faisable, par contre pour le cablage air bag, je ne me souvient pas avoir vu ça, car le cablage est fixé au tableau de bord et pas de fils non connectés Question .
Et pour la clefs à crémaillère, il me semble que c'est une sorte de clefs 6 pans assez longue pour l'enfiler dans le tableau pour le decrocher. SI bien sur je ne me trompe pas. scratch
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptySam 13 Juin - 15:15
le vendeur m'a dit clef à crémaillère, en fait c'est un porte embout qui a la forme d'un L donc a l'intérieure duquel, il y a un mécanisme qui permet le mouvement a 90° de celui qu'on lui a imprimé, donc d'un cote tu met ton cliquet, de l'autre ta douille ou embout de vissage
scratch heu je ne sais pas si j'ai été clair, mais j'ai essayé.
mamour68
mamour68
MessageSujet: Re: Montage tableau de bord de 95 sur 92   Montage tableau de bord de 95 sur 92 EmptySam 13 Juin - 21:47
Je ne vois pas trop mais je supose que c'es pour demonté les vis pres du tableau de bord !
Mauvaise nouvelle du jours je ne pense pas que cela ce fera , madame aime bien le tableau de bort du 92 donc plus besoin de monté le 95 dedans !
Mauvaise nouvelle mais bonne pour moi plus besoin de galere juste pour recuperez le cable usb de l'autoradio il ma falus 2 heures et au final j'ai abandoné car ce censure de cable il es coince je sais pas trop ou vas faloir que je demonte le tableau de bord du 95 juste pour ca !
» S3 Tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord...
» enlever le tableau de bord
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2 :: Habillage (Intérieur) S2-
