Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 il est temps de le présenter (acdc39)
olivier06
flament
liagre
puce54
acdc39
10 participants
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
il est temps de le présenter (acdc39) Empty
MessageSujet: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyLun 1 Juin - 0:23
Ca fait environ 1 an que je suis inscrir sur ce forum donc je pense (ca m'arrive) qu'il est temps de le presenter
2.5Td rouge
305.000km
le moteur qui ne consomme ni eau ni huile
il est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0010
parchoc av de LE je n'avais pas d'ab origine en bon etat j'ai donc adaptéil est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0012
les autres photos demain plus de batterie apn
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyLun 1 Juin - 10:03
Félicitations il a l'air en bon état bravo
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyLun 1 Juin - 11:08
Sympa ton SD et ton moulin est très propre pouce
il est temps de le présenter (acdc39) Signat10
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyLun 1 Juin - 11:20
oui vraiment bien ton cricri, et ton moteur nickel , pas comme le mien Embarassed
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyLun 1 Juin - 20:48
merci pour vos commentaire oui le moteur est propre j'ai change tout les joints avant de le nétoyer il y a deja un an la il n'a toujours pas de suintement d'huile .
alors comme convenue voila la suite
pc ar abimé dans l'angle
il est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0117
il est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0118
il est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0119
interieur V6 LE
il est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0120
il est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0121
il est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0122
console de toit avec montage maison de l'horloge avec T°ext provenant d'une xm plus simple a monter que l'odb d'origine
il est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0123
par soleil eclairé LEil est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0124
avant avec veilleuse us y compris soket latéral ae A.B en marche
il est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0126
de face une empoule soket veilleuse lateral droit hs
il est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0127
cache HP ar avec eclairage "LE"
il est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0128
interieur vu de l'ar
il est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0129
de coté toute vitre filme moins de 30% a l'avant et jante alu
il est temps de le présenter (acdc39) Sp_a0131
voila en gros notre cricri il y a encore des travaux a venir comme le pc ar et d'autre marchepied parebuffle etc je conte le personalisé un peu
quand pensez vous ??
liagre
liagre
Nombre de messages : 2386
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyLun 1 Juin - 20:53
il est bien beau ton cricri cheers
de nouveau sur la route.
 Arrow http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html Arrow Wink
http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning
J'aime beaucoup la couleur et il est déjà bien équipé pouce
flament
flament
Nombre de messages : 56
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 1997 2.5td 317000km
Spécialisation auto : mecanicien
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyMar 28 Juil - 10:56
Winner BEAU CRICRI PAS MAL L'horloge quan il sera fini dotre photo seron les bien venu sa donne des i d Winner
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyMar 28 Juil - 21:40
pour le coin du pare-choc, je me demande s'il n'y a pas moyen de rattraper ça en démontant le pare-choc et en repoussant le coup... Voir en chauffant un peut...
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyMar 28 Juil - 21:47
il est bien beau ce cricri, ton systeme de température ext d'xm est pas bete super
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyMar 28 Juil - 22:13
j'ai essayé mais ca va pas je vais en trouver un ca sera plus simple
c'était ça ou brancher l'odb d'origine j'ai été au plus simple et j'ai rebrancher les boutons de réglage de l'horloge en déporté sur ceux de la console et les pièces d'xm tu connais aussi bien que moi
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyLun 19 Oct - 18:58
salut acdc39 je voulais juste savoir pour tes pares soleil éclairés, tu les as branchés ou merci de ta réponse
Ps : super cricri
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyMar 20 Oct - 21:28
Ps : super cricri
oui j'ai du tirer un + après contacte ainsi que pour la console et la montre la masse se fait par les visses de fixation
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyMar 20 Oct - 22:28
Si c'est bon en repoussant de l'arrière en même temps que tu chauffes avec un souffleur à air chaud.
Ne pas relacher la pression arrière tant que le plastique n'a pas reffroidi.
kartoon
kartoon
Nombre de messages : 148
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2,5 TD 1995 SE
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyLun 2 Aoû - 17:20
acdc39 pour ton par choc je connais une autre façon de faire si jamais la tienne ne fonctionné pas ;
tu traverse au centre de le bosse avec un vis 4/40 et tu met une tite cale derriere le par choc ou viendra se fixer la vis et tu tire avec une bonne pince et sa remetera ton par choc en place (c le mm mode que pour le tire cout) moi c ce que j fais sur mon parchoc avant et depuis sa na pas re bougé et après tu rebouche le petit trou et on ne voie plus rien c com neuf si on peut dire voilà si jamais sa peut t'aider
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyJeu 2 Sep - 21:26
le voila avec son nouveau pc
il est temps de le présenter (acdc39) Sam_0013
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyJeu 2 Sep - 21:49
Ah, superbe, comme neuf Wink
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
Nombre de messages : 1913
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyJeu 21 Oct - 12:26
moi la console et les pares soleil j adore! ya des mecs qui boss bien sur ce forum! moi je dois etre né aves deux mains gauche
jordanbeb
jordanbeb
Nombre de messages : 2037
MessageSujet: Re: il est temps de le présenter (acdc39)   il est temps de le présenter (acdc39) EmptyVen 15 Fév - 11:56
I love you bravo
C'est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède.
Montage créé avec bloggif
» Le temps est venu de se présenter
» odeur de brule de temps en temps avec un V6 normal ( non awd) a vitesse stabilisée
» la femme de acdc39
» me presenter
» me presenter
