Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 clim
clim Empty
MessageSujet: clim   clim EmptyVen 29 Mai - 9:07
bonjour a tous,
j'ai besoin d'un renseignement
ma clim n'a plus de gaz pour cause de fuite
mais le compresseur ne s'enclenche plus
ma question le compresseur peut il tourner sans gaz?
avant de tout faire changer j'ai besoin de vos conseils
merci pour vos réponse
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 29 Mai - 9:09
non... un compresseur se met en sécurité si il n y a plus de gaz
clim Empty
MessageSujet: Idem   clim EmptyLun 1 Juin - 18:26
Mon S3, je dois le recharger tous les ans au niveau gaz si je veux me refroidir en été (perte en 2 ans 0.800kg).
Et le centre Leclerc n'a vu aucune fuite sur son appareil.
Kitz
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyLun 1 Juin - 19:03
bonjour
change de prestataire, trouve un proffessionel dans le domaine et non une grande chaine, je n'ai rien contre eux, mais les gars sont chronometrés pour chaque prestations, forcement vite et bien ne sont pas copains Suspect
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyLun 1 Juin - 19:09
Il y a 2 ans, c'était chez Norauto et l'été dernier, j'ai roulé les fenetres ouvertes...
C'est toujours une chaine, mais chez Chrysler Toulouse, c'est le double en prix.
N'ayant pas les moyens, je me suis dit, s'il y a fuite, je vais pas coltiner 150€ chaque année
silent
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyLun 1 Juin - 20:28
bonjour,
j'ai fait un diagnostique chez norauto , puis Chrysler pour confirmer
fuite évaporateur
2000€ de réparation
cette semaine je vais essayer un anti fuite pour moins de 200€
mais je ne sais pas si mon compresseur de clim en sécurité va redemarer automatiquement
si vous pouvez m'apporter la réponse
cordialement
joubard
joubard
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 2 Juin - 10:07
bonjour
tu aura peut etre rebouché la fuite, mais sans gaz, ton compresseur ne redemarera pas! :yep: securitée oblige donc il te faut refaire le plein!
par contre si tu change toi meme ton evapo tu doit pouvoir reduire très fortement ta facture , se n'est pas très compliqué, il faut juste prendre soin de faire rentrer le moins d'humiditée possible dans ton systeme, evite donc de choisir un jour de pluie ou tu t'ennuyais sunny
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 2 Juin - 11:29
j'ai prévu de refaire le plein de gaz
j'ai pris un système complet
1 bombe anti humidité
1 bombe anti fuites
2 bombes de gaz
et j'espère redémarrer ma clim
autrement je laisse tombé et je change de mon Chrysler
mais pour moi je ne remet pas 2000€ dans la réparation
surtout que le compresseur je l'ai changé l'année dernière et déjà
1300€ de facture
il est de 1997 marche très bien moteur et boite auto sans problème
que la clim en défaut
je ne suis pas mécano et je prends tout plein pot au niveau des
factures
atteint d'une sclérose en plaques je rencontre beaucoup de problèmes pour faire de la mécanique
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 2 Juin - 12:10
Bonjour est ce que sur un S2 le compresseur se met en sécurité si il n y a plus de gaz??
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 2 Juin - 12:58
oui toute les clims c'est le presostat qui coupe si la pression est trop faible ou si elle est trop haute
joubard
joubard
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 2 Juin - 13:10
bonjour
oui, sauf si elle n'est pas d'origine, et que le montage tiens plus du bricolage, je viens de tout faire refaire, car c'etait mon cas Cool
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 2 Juin - 14:35
merci de vos réponses. acordeon
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyDim 7 Juin - 19:30
1300 euros pour un compresseur, c'est de la folie. Tu as un essence, tu pouvais trouver ça aux USA pour 300 euros à mon avis. Faut faire marcher Google.
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 26 Juin - 19:38
bjr
comment refaire demarer la clim si elle se met en sécurité merci pour vos reponses
joubard
joubard
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 26 Juin - 19:44
si elle est en securite c est qu'il y a une raison, il te faut d'abord déterminer le pourquoi du comment, ensuite tu peut tout simplement brancher ton compresseur en direct pour contrôler le bon fonctionnement de ton electro-aimant
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 26 Juin - 19:48
et oui mais la raison je la trouve pas jai remplacer le compresseur recharger la clim et sa marche pas ,je peu pas brancher le compresseur car ya 2 fils qui se relie en un style Y
YA QUE LA MASSE
joubard
joubard
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 26 Juin - 20:31
mais tes 2 fil c'est ton branchement; il ne va pas a la masse, mais sur un fil vert, comme je t'ai dit precedement il enclenche l'electro-aimant qui permet l'embrayage de ta clim puiseque celle-ci est entrainée par ta DA; donc en permanance.
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 26 Juin - 20:46
mon mari et parti l emmener chez un voisin garagiste pour voir si il trouve le probleme est ce possible de te joindre personnelement sur un numero de telephone pour plus de renseignements si ca te derange pas
clim Empty
clim
» Pb LED boutons clim + essuie-glace clignotant / Réinitialisation clim
» Clim S4 - contrôle du pressostat de clim
» clim ar S2
» clim
» CLIM
