29.99 €
 besoin d'un coup de main pour savoir comment marche unv6s1
besoin d'un coup de main pour savoir comment marche unv6s1 Empty
MessageSujet: besoin d''un coup de main pour savoir comment marche unv6s1   besoin d'un coup de main pour savoir comment marche unv6s1 EmptyJeu 14 Mai - 17:33
bonjour a tous , j'ai plusieur renseignement a vous demander au sujet de mon Voyager s1 de mars 1991 .
comment savoir si c'est un v6 3.0 ou 3.3 ou autre , comment savoir si c'est une boite 3 ou 4 au compteur j'ai un D entourer et un D non entourer a quoi sa sert , a quoi sert les 3 jauge d'huile dans le moteur et la qu'elle sert a quoi a part la jauge moteur , comment marche le regulateur de vitesse et les phares et comment ça se fait que quant j'ouvre mes porte aucune lumiere s'allume et pourtant quant je tourne la mollete a coté du degivrage arriere ça les allumes donc comment la mollete marche ?
merci a vous de m'aider car je suis un peux meme beaucoup perdu .
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: besoin d'un coup de main pour savoir comment marche unv6s1   besoin d'un coup de main pour savoir comment marche unv6s1 EmptyJeu 14 Mai - 18:07
Pour le moteur, c'est facile, c'est écrit sur le plénum.
Pour les S1, seuls les V6 3.0L Mitsubishi ont été importés officiellement (en + des 2,5L)
Tu as une boite 3 + Overdrive, soit une 4ème vitesse virtuelle.
3 jauges : 1 pour la BVA, 1 pour le moteur, 1 pour la DA.
Celle du moteur va dans le moteur, et celle de la BVA vers la BVA à droite du moteur.
Le régulateur de vitesse fonctionne à partir de 55 Km/h environ. C'est la partie chromée face à toi, sur le levier multifonction (phares, clignos, ...).
Tu as une position OFF commande complètement à gauche, puis ON en intermédiaire. Pour régler la vitesse, tu le pousses complètement à droite et tu relaches. en donnant une implusion, cruise en marche, tu augmentes la vitesse mémorisée, en restant appuyé, tu réduits la vitesss. J'ai un doute pour le resume (rappel de la vitesse).
Pour la lumière intérieures, tu as deux positions "point dur" qui gèrent l'allumage intérieur, une position coupée et une autre, comme tu le dis, ou çà reste allumé. Le reste de la rotation gére l'intensité de l'éclairage tableau de bord, et donc l'éclairage intérieur doit fonctionner à l'ouverture d'une porte. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un soucis au niveau du contacteur de porte.
besoin d'un coup de main pour savoir comment marche unv6s1 Cad_signaturebesoin d'un coup de main pour savoir comment marche unv6s1 S3avdroitbesoin d'un coup de main pour savoir comment marche unv6s1 Voyadurango
MessageSujet: Re: besoin d'un coup de main pour savoir comment marche unv6s1   besoin d'un coup de main pour savoir comment marche unv6s1 EmptyJeu 14 Mai - 22:18
ok merci beaucoup mes a quoi sert le d et le d entourer et sur qu'elle position je doit me metre pour rouler tout les jours ?
MessageSujet: Re: besoin d'un coup de main pour savoir comment marche unv6s1   besoin d'un coup de main pour savoir comment marche unv6s1 EmptyJeu 14 Mai - 22:20
D entouré, :arrow: grandes routes,ou autoroute.en clair,tous gros trajets.
D, :arrow: ville,ou trajets court.
L,: montagne,remorque ou caravene au cul,quand cà monte.
Wink
» COMMENT SAVOIR SI C'EST UNE S2 OU S3 ?
» besoin d'un coup de main.... frein à main...
» Un petit coup de main pour choisir mon Voyager
» un ptit coup de main ( durite )
» Frein a main qui fonctionne 1 coup sur 2
