-36%
254.99 € 399.01 €
 Niveaux liquides
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
Niveaux liquides Empty
MessageSujet: Niveaux liquides   Niveaux liquides EmptyMer 6 Mai - 18:53
Un petit panse bête. J'ai quelques doutes alors corrigez moi
Niveaux liquides Niveauxe
A compléter.
Merci Wink
Hier: Niveaux liquides 05.0   Aujourd'hui: Niveaux liquides 05.1 Demain ?: Niveaux liquides 05.2
MessageSujet: Re: Niveaux liquides   Niveaux liquides EmptyDim 10 Mai - 18:40
salut,,,je pense que le niveau huile moteur peut se faire à froid comme à chaud,,,du moment que le moteur n'a pas tourné depuis au moins 15 mn
MessageSujet: Re: Niveaux liquides   Niveaux liquides EmptyDim 10 Mai - 18:45
-huile moteur entre le mini et le maxi ,moteur arreté a froid ou a chaud , ça ne varie pas
-liquide de frein etre toujours au dessus du trait danger ce niveau varie et c'est normal c'est du à l'usure des machoires et plaquettes
-huile boite manuelle , ça doit couler quand on ouvre le bouchon sur le coté à chaud ou a froid
-huile boite auto , moteur chaud (80°) parcours de 10 km sur position P ou N , au dessus du trait "hot" dans la partie hachurée
MessageSujet: Re: Niveaux liquides   Niveaux liquides EmptyVen 15 Mai - 21:27
pour le LDR c'est pas niveau maxi a froid et a chaud le niveau depasse legerement le maxi avec la prise de volume du LDR???????
MessageSujet: Re: Niveaux liquides   Niveaux liquides EmptyVen 15 Mai - 21:41
perso l'huile moteur legerement en dessous du maxi
je fait le niveau le matin avant de mettre en route
a savoir que generalement il y a environ 1 litre entre le mini et le maxi
Niveaux liquides
» tout savoir sur les liquides de freins
» Comment jaugez-vous vos niveaux ?
