Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme de clignotant gauche
probleme de clignotant gauche Empty
MessageSujet: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyMer 22 Avr - 8:28
bonjour, depuis quelque temp le clignotant gauche fait des caprices!!
un coup il fonctionne bien et puis apres plus rien .. warning c'est bon, clignotant droite aussi .
au niveau des fusibles, il n'y a que le boitier coté chauffeur en dessous ou il en existe un autre ?
si quelqu'un a une idée merci d'avance
yohweb
yohweb
Nombre de messages : 346
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyMer 22 Avr - 9:19
salut,
un coup de wd40 sur la douille devrait régler le problème.....
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyMer 22 Avr - 12:14
merci pour la reponse, tu veux parler de quelle douille ??
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyMer 22 Avr - 14:35
celle de l'ampoule, là ou tu enclenches l'ampoule.....si tu vois une oxydation, grattes un peu le fond avec un petit tournevis
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyMer 22 Avr - 17:56
mais si c'etait le probleme de connection sur 1 ampoule, je pense que j'aurais quand meme l'autre qui fonctionne non? et aussi le voyant sur le tableau de bord aussi a vitesse rapide .. ?? non ?
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyMer 22 Avr - 20:49
ah oui Rolling Eyes
la t'as plus rien du tout ?
t'as regardé le relais de clignotant?
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyMer 22 Avr - 20:56
peut etre une mauvaise masse
probleme de clignotant gauche Fred3310
(\__/)
(")_(")
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyMer 22 Avr - 21:04
une mauvaise masse peut provenir d'un ampoule défectueuse ou mal branchée, voir même branché à l'envers ( pour les feux et stop )
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyMer 22 Avr - 21:15
non pas une inversion d'ampoule double culos tu auras juste du
21 watt sur les feux de position
5 watt sur les stop
au lieu de l'inverse
(\__/)
(")_(")
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyMer 22 Avr - 21:19
si, j'ai eu le problème sur le mien, j'avais mis l'ampoule de position/stop à l'envers, ça faisait nimp' au niveau des feux, des stop, et des cligno
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyMer 22 Avr - 21:21
ah ok moi perso jamais u ce soucis en inversant le sens de l'ampoule en meme ce n'est possible que sur les feux a 2 balles de remorque en general sur un vehicule tu as des detrompeurs excentriques
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyJeu 23 Avr - 7:32
au niveau du relais, ce n'est pas le meme pour signal a droite et gauche ??
j'ai pas touché au ampoule depuis lurete donc pas de risque de mauvaise mise en place Wink
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyJeu 23 Avr - 20:28
salut,
essaie d'inverser tes ampoules de gauche à droite et vois si ca marche
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyVen 24 Avr - 7:35
ok , je vais essayer, il faut juste que j'attende que le probleme recommence car là ça le fait pas ( je prefere de loin des pannes franche que ce genre là )
merci a tous, je vais voir tout ça Wink
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyVen 28 Mai - 8:02
bonjour,
est-ce que tu as trouvé d'ou venait ton souci ? j'ai le même problème que toi et je ne trouve pas
merci pour l'info
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyVen 28 Mai - 9:19
paul2410 a écrit:
bonjour,
merci pour l'info
as tu essayé les propositions faites plus haut ?
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyVen 28 Mai - 9:36
Ben c'est un clignotant..Un coup ca marche un coup ca marche pas... Laughing ...J'suis plus là...
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptyVen 28 Mai - 11:41
en réponse à eric2607
j'ai bien essayé les propositions, changé de commodo, vériofié les fusibles, etc, sans résultat.
a tout hasard, je suis retournée à la casse, rechangé de commodo, et là tout est ok.
merci beaucoup
en réponse à macro,
j'suis pas belge, et c'est bien que tu sois plus là ...
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptySam 2 Juil - 12:13
salut, j'ai le même problème de clignotant gauche.
Je viens de le remplacer par un autre et maintenant j'ai les essuie glace qui fonctionnent tout le temps. j'ai pas trouver de solution. Aidez moi SVP
MessageSujet: Re: probleme de clignotant gauche   probleme de clignotant gauche EmptySam 2 Juil - 13:17
slt
Ce topic n'a pas reçu de nouveau message depuis plu d'un an Wink
» Probleme Clignotant Gauche - Voyager 3 TD SE 2000
» clignotant S2 avant gauche US
» (rech) Clignotant avant gauche S1
» Pb clignotant gauche et pleins phares ( résolu )
» cache ou clips clignotant retroviseur coté gauche
