| MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) | |
+6gillesbd47 ChristopheD BUZZ rominet57 puce54 Pat 10 participants |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Sam 27 Juin - 10:09 | |
Cricri59 V.I.P.
Nombre de messages : 12332 Age : 46 Localisation : nord (59) Véhicule (modèle cyl année) : euh rien du tout en fait mais c'est ma passion Spécialisation auto : Photo reporter caisses US et grande fan de danse country Date d'inscription : 30/06/2008
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Sam 27 Juin - 10:55 | |
| bonne chance pat __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Dim 28 Juin - 14:30 | |
| le moteur reagit tres bien , deja un bon point , mais ,bah oui il en fallait bien un de mais, de la deuxieme a la troisieme vitesse sa patine grave( c est un boite 3) , alors la ,moi pas comprendre , puisque la seul chose faite a la boite c est "rien " a part le demontage du moteur que j ai sortie sans la boite , doit falloir refaire un reglage , peut etre au niveau du cable qui se rebranche sur le trottle body, ou ,quoi d'autres ?? | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Dim 28 Juin - 15:11 | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Dim 28 Juin - 15:26 | |
| Le turbo en trop peut etre Le moteur pousse trop. Non,serieux,je vois pas??? |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Dim 28 Juin - 15:30 | |
| a c est malin sa tiens :comique: grrrrrrrrrrr | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Dim 28 Juin - 18:54 | |
| bon, j ai essayer de régler le câble , et bien sa a l air de fonctionner, elle n'a plus l air de patiner, par contre je l ai pousser un peu (bipbip) sa veut pas aller a fond , dés que sa grimpe haut dans les tours on dirait que sa s engorge de, je c est pas quoi ,sa tousse ,pète limite calage , j arrête d accélérer a fond , et sa reviens a la normal faut il coller un machin special sur le turbo (dump valve ou autres ( le turbo met un temps fou a redescendre je trouve ) ou la cause est le PCM, calculateur , l électronique en sommes qui n arrive plus a suivre ??? | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Dim 28 Juin - 19:19 | |
Nombre de messages : 104690 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Dim 28 Juin - 20:43 | |
| Si je savais, je te dirais... Mais tout comme Stunt, je n'y connais rien __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Dim 28 Juin - 22:22 | |
| et oui , c est le grand blanc , ce faire enquiquiner par des broutilles :C1: | |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Jeu 2 Juil - 1:03 | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Jeu 2 Juil - 11:08 | |
| peut etre aussi , dés que j ai des ronds , j en commande un + calculateur + vod | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Ven 3 Juil - 11:44 | |
| pas eu le temps de faire les papiers ct +cg donc pas de lurcy pour la daytona zut | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Dim 5 Juil - 23:12 | |
| Je l'ai vu!!!! Et oui j'ai pu voir et toucher cette Daytona turbo Z... C'est une superbe caisse, j'espère que le CT et la CG ne poseront pas de soucis et que bientôt tu pourras profiter pleinement de ton superbe joujou __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Dim 5 Juil - 23:15 | |
| yesss, t inquiete prochain meeting il sera la | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Mer 8 Juil - 22:50 | |
| voici se que j ai endurer pendant 15 jours : demontage sous la flotte pendant presque 15 jours c est pas simple de tirer un moteur dans la pelouse tremper c est beau vide lol | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Mer 8 Juil - 22:59 | |
| Ah, les photos de l'ablation du moulin... cool dommage qu'il pleuvait, mais quand tu runneras, tu pourras raconter toutes les péripéties de ta préparation __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Mer 8 Juil - 23:24 | |
| et bien dit donc , quel travail tu as fait, et pas dans de bonne condition, franchement bravo Pat __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Jeu 9 Juil - 10:07 | |
| oui je confirme il en a ch...r!!!!!! mais a pat car il a fait tout sa sans notice |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Jeu 9 Juil - 13:59 | |
| alors là respect c'est entre la motivation et la rage pour travailler dans de pareils conditions | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Jeu 9 Juil - 18:00 | |
| les deux oui | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Jeu 9 Juil - 20:23 | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Dim 19 Juil - 16:10 | |
| je me suis commander quelques pieces chez summit aujourd hui , photos a venir a ma prochaine commande dans 1 mois si quelqu un a besoin d un ti truc dite le moi ( mais molo car les frais de douane ) | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Sam 25 Juil - 1:13 | |
| belle caisse et beau boulôt dis moi ce que tu as fait exactement avec le cable pour ta boite, car j'ai exactement le mème moulin sans intercooler et la mème boite 3 que toi sur ma LB, et j'ai aussi la 3 qui patine au passage de rapport2/3 merci d'avance |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) Mar 28 Juil - 23:24 | |
| c est un reglage , au niveau du cable qui par du trottle a la boite , le reglage se fait grace a un pas de vis au plus proche de la boite , mais il faut que tu voit aussi au reglage de tes bandes si , cela n a jamais ete fait | |
| Sujet: Re: MON NOUVEAU JOUET DE CHEZ Mopar (Dodge daytona turbo z) | |
