| reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 | |
| Sujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Dim 19 Avr - 22:10 | |
| si tu démonte la plaque auto radio et que tu en refait une, je pense que tu pourra ré-agencer le tous comme il faut |
yohweb Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 346 Age : 45 Localisation : toulon Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Dim 19 Avr - 22:16 | |
| ouai je vais essayer......merci pour les conseils | |
| Sujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Mer 22 Avr - 15:58 | |
| j'ai regardé pour le mettre à coté de l'horloge....c'est mort, le ETC est beaucoup trop gros, je vais donc essayer de le placer, ainsi que les deux inter, dans la facade du porte gobelet. en attendant voici le schéma de mon montage - julien.pla a écrit:
| Sujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Ven 1 Mai - 14:14 | |
| reportage édité pour insérer les photos de la bête et un gros merci à stefoil38 pour les supports de rideau/plage arrière qu'il m'a gentiment démonté de l'ex-bestiole de macro me reste plus qu'à trouver le rideau.....ou à m'en faire un.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Ven 1 Mai - 14:44 | |
| un peux hors sujet mais je vois sur une de tes photos du moteur une trace de fuite d'huile à droite , mon moteur à la même et l'an dernier j'ai changé le joint cache culbuteur aprés surfaçage de celui-ci mais la fuite est toujours là! quelqu'un en connait l'origine? | |
| Sujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Ven 1 Mai - 14:58 | |
| bonne question....j'ai remarqué cette fuite sur tout les 2.5TD que j'ai pu observé __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Ven 1 Mai - 21:52 | |
| - yohweb a écrit:
- bonne question....j'ai remarqué cette fuite sur tout les 2.5TD que j'ai pu observé
je pensais à une fuite de cache culbuteur, mais je me demande si cela ne viendrai pas d'une projection, demain je fais une photo de mon moteur "huileux" | |
STF forumeur niveau 3
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : Isère (Au pied des montagnes) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-) Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^ Date d'inscription : 06/04/2009
| Sujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Sam 2 Mai - 13:13 | |
| J'en ai une aussi là.. pas que là d'ailleurs, mais là j'en ai une.. Et Yo, édite mon pseudo, ici c'est pas le bon.. | |
| Sujet: fuite d'huile Dim 3 Mai - 12:47 | |
| Sujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Dim 3 Mai - 14:47 | |
| 2° essai Je disais donc, vu le coté récurrent de la chose, il y a un défaut soit sur le bloc, soit le cache, mais c'est clair que le joint n'est pas assez écrasé. Alors peut-être un peu de joint en pâte ? .. par contre, pour ces t°, je ne saurais pas dire lequel, faut regarder les docs techniques des fabriquants, mais ça doit se trouver.. | |
| Sujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 | |
