29.99 €
 reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95
yohweb
yohweb
Nombre de messages : 346
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Empty
MessageSujet: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptySam 18 Avr - 10:51
salut à tous,
voilà donc la bestiole que j'ai échangé contre une clio 1.9D de 92:
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20169-1
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20170
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo037dj2%5B1%5D
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20021
coté moteur, y'a d'la place.....ça change de la clio
Surprised
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20024
une belle bosch Cool
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20025
donc passons au montage de l'échangeur....j'ai choisi l'emplacement du cric ( sur l'aile avant droite ).
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20027
petite modif au niveau de la patte de fixation du cric ( réversible )
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20042
isolation et fixation de l'échangeur 30 plaques
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20067
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20065
et op fixation dans l'aile
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20083
électrovanne 6 voies est fixée sur la patte de fixation du bocal de liquide de direction assistée.
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20073
allé maintenant on passe à l'arrière et on arrache tout
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20003
là encore y'a de la place pour les durites
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20006
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20054
juste une petite protection sur les partie de tôle saillante
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20013
même un petit renfoncement dans le bas du montant de porte
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20008
arrivé à coté du siège passagé, dans la baguette de seuil de porte, moins de place à cause d'une pov baguette guide câble qui ne sert à guider que le petit fil de la jauge de carburant
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20012
on dégage ça
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20045
et les deux durites de 10 ( intérieur ) passent toutes seules
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20048
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20051
pour le passage vers le compartiment moteur, j'ai percé deux trous dans l'aile pour passer dans le passage de roue, en passant par là :
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20049
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20018
j'ai bien sur mis des passes durites
pour les récupérer là :
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20039
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 07-04-09_1647
elles ressortent tranquillement du passage de roue vers le compartiment moteur pour aller rejoindre l'échangeur et l'électrovanne en passant sous le par brise
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20026
et voilà le tout branché
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20024-1
bien sur avant ça j'ai passé le câblage électrique de la facette et de la sonde de T° par le passe câble du câble de capot, caché derrière le bocal de lave glaces
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20078-1
pour la facette, j'ai décidé de la planquer derrière cette garniture :
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20058-1
le trou est celui de la fixtion de ceinture
perçage deux autres trous dans la garniture avec une fraise à bois munie d'un foret centrale pour faire un pré trou, et agrandissement avec la fraise étagée pour y placer les passes durites
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 07-04-09_1424
la facette simplement posée sur un tapis de mousse isolante :
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20012-1
voilà le résultat avec le réservoir 65 litres coincé entre là troisième rangée de sièges et la barre de seuil de hayon:
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20011
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20010
retour sous le capot pour l'isolation
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20025-1
passons au tableau de contrôle
là par contre, pas d'autre place que là
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20034
dans le vide poche
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20093
le problème c'est que je ne peux pas placer le ETC 200 dans le fond car derrière y'a ça
Evil or Very Mad
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20095
alors en attendant de trouver ce même vide poche avec porte
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 3725481678
j'ai fais ça vite fait Surprised , j'ai pas trouvé de ronce de noyer pour faire plaisir à certain, alors j'ai pris un bout de fond de meuble Cool
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Photo%20020
Embarassed je sais c'est moche Embarassed
ça ne vaut même pas un coup de peinture......de toute façon j'en ai pas....
mais en attendant, c'est plus pratique que des inter qui se baladent Rolling Eyes
donc si quelqu'un tombe sur ce vide poche par hazard......merci pour moi 😉
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptySam 18 Avr - 11:02
super reportage
d'ailleur si tu as des tarif pour acheter tous ce systeme pense a le mettre car ça peut interessé plus d'un
je le bascule dans le coin des bio-carburant
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptySam 18 Avr - 11:06
oups Neutral j'avais pas vu cette rubrique....désolé Wink
pour les tarifs, me contacter par MP ( ça évite la pub Rolling Eyes ) Cool
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 9:24
bon après une balade de 60 bornes, je me suis aperçu que quand je sollicite l'accélérateur de façon soutenue, je manque de puissance à l'hv, alors qu'au gasoil ça fonctionne très bien......
peut être le préfiltre à maille que la pi vide de son contenu par aspiration......
la pompe de gavage qui ne pousse pas assez pour une pi gourmande....
un T en diamètre 6 qui bride le débit.....
un coude trop prononcé sur une durite qui provoque un pincement........
bref, ça roule, mais je ne suis pas collé au siège......
je vais essayé de changer de filtre pour un avec une plus grosse contenance....et je vous tiens au courant....
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 18:22
tu roules a l'eau je dois etre bete j'ai rien compris a ton installation scratch base ball
joli reportage malgres tout
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 Fred3310
(\__/)
(")_(")
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 18:37
100% huile de friture usagée...... Cool
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 19:41
ok compris
ca sent pas a l'echappement
(\__/)
(")_(")
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 19:42
si mais ça sens meilleur que le gasoil Laughing
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 19:44
super, par contre c'est un travail monstre de filtré l'huile non ?
mon gros regret dans ce genre d'installation, c'est la suppression du coffre, faudrait réussir a la stocker ailleurs
en tous cas super topic et bravo
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 19:46
tu rais du intégrer le bouton et le lcd dans la façade du porte gobelet
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 19:52
pour la filtration, c'est une question d'organisation......et puis pour ceux qui ne veulent pas s'emmerder, y'a des asso ou des agri qui en vendent.....
pour le réservoir, moi j'ai un 65 litres, 30 litres peuvent suffire, d'autre mette,t des réservoir à la place de la roue de secoure comme celui là :
http://209.85.227.132/translate_c?hl=fr&u=http://www.monopoel.de/catalog/radmuldentank-liter-p-365.html%3FosCsid%3Db8e02a4ae094ebdee8cbc4ecc9979b19&usg=ALkJrhjxJhbzovwWx_xBfJxkenMJF_emKw
on peut aussi utiliser le réservoir principal pour l'hv, et mettre un réservoir de 10 ou 20 litres dans le coffre....
mais bon, moi ça ne me dérange pas....et je ne voulais pas toucher au circuit de gasoil
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 19:54
le lcd est un ETC ( afficheur de T° à alarme de dépassement et pilotage d'autre élément selon des T° enregistrées...... ) et est trop profond pour passer ailleur que dans ce vide poche......c'est trop moche, c'est pour ça qu'il me faut le même vide poche mais avec boite à gants
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 19:56
tu peut pas déporter le LCD?
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 113
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 19:59
ba....je viens de t'expliquer qu'il ne passe que là par rapport à la profondeur.....
puis il faut qu'il soit quand même à vue, si j'ai à me torde le coup pour verifier la T° ça craint
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 20:03
au dessus du poste a coté de l'horloge ? si tu refait une plaque du même style
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 20:08
je ne suis pas sur qu'il passe, mais je vais regarder......si il passe à droite de l'horloge, je met les inter à gauche et c'est nickel Rolling Eyes .....
comment il s'enlève truc, cette plaque iso ?.....j'avais essayé de l'enlever pour changer l'ampoule de l'horloge quand il n'y avait pas encore le poste, mais pas réussi Crying or Very sad
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 20:09
trop fort ce que tu fais sur ma photo......
tu peux essayer de me le placer ou je disais, avec les inter ?
c'est aux cotes ?
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 21:51
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 210
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 21:54
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 310
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 21:55
les images ne sont pas déformées, elles sont donc aux cote d'origine
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 21:58
ça l'ferait bien, mais c'est pas aux cotes le montage photo ......
je vais essayer quand même....
quelqu'un sait comment on démonte la plaque en plastique ou est l'horloge et l'autoradio ?
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 22:00
faut démonter la façade avant du tableau de bord et il y a 2 grosses vises en bas de cette plaque
soulever la plaque haut parleur qui est clipsé, défaire les vis qu'il y a en dessous de cette plaque, puis celle en dessous de ton compteur tout en bas et une sur le coté ou il y a la ventilation pour la fenêtre si mes souvenir sont bon
il faut aussi declipser la plaque en face des voyants du haut (clignotant etc) il y a des vis en dessous aussi
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 22:05
le fait que la photo soit prise par le dessus, ça donne l'effet que le etc est petit, mais il est loin d'être aussi petit que l'horloge.....
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 22:08
Trouve toi un bouton d'origine pour le placer la
reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 510
MessageSujet: Re: reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95   reportage montage bicarburation Chrysler Voyager 2.5TD de 95 EmptyDim 19 Avr - 22:10
si tu démonte la plaque auto radio et que tu en refait une, je pense que tu pourra ré-agencer le tous comme il faut
» shema de montage chaine distribution Chrysler Voyager td 97
» Particulier VENDS Voyager S3 de 99 bicarburation GPL 2,4 16 s noir pour pièce ou bricoleur
» Montage photo de votre Chrysler!!
» montage d'un autoradio Chrysler jeep dans S1
» [résolu]montage feux us Voyager 3?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Bio Diesel-
