| Que veut dire cette étiquette? | |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Que veut dire cette étiquette? Mar 2 Déc - 23:00 | |
| Bonjour, Voilà ,en cherchant le type de BVA de ma saratoga, j'ai trouvé cette plaque. Elle était collée devant le bloc solénoides. Qui sait déchiffrer ce que ça veut dire? Dois je chercher ailleurs pour avoir le type BV ou est ce marqué la dessus? Avis aux connaisseurs...... | |
Nombre de messages : 32011 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Que veut dire cette étiquette? Mar 2 Déc - 23:02 | |
| est ce une étiquette papier ou une plaque métal ? | |
| Sujet: Re: Que veut dire cette étiquette? Mar 2 Déc - 23:53 | |
| une étiquette papier collée sur une plaque en métal | |
| Sujet: Re: Que veut dire cette étiquette? Mar 2 Déc - 23:59 | |
| je ne suis pas un pro de la mécanique, mais je doute que ce soit la référence pour la boite. mais comme je dis : je suis pas un pro.
quelqu'un pour aider ?
Si non , je pense que demain tu auras plus de réponses , il est tard maintenant. | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Que veut dire cette étiquette? Mer 3 Déc - 9:48 | |
| salut il y a une plaque métalique ronde au milieu de la boite au dessus | |
| Sujet: Re: Que veut dire cette étiquette? Mer 3 Déc - 21:57 | |
| sous la durite d'eau ?je regarde ça demain et je vous dis quoi. | |
| Sujet: Re: Que veut dire cette étiquette? Ven 5 Déc - 21:31 | |
| Rien vu pas de plaque ronde ni d'étiquette! J'ai deux autres BVA même chose. Y a -il une différence entre l'a604 d'une saratoga et l'a604 d'un Voyager? Les rapports sont-ils les mêmes? Qui aurait les rapports de boites avec les ratios? | |
ChristopheD Messager d'or
Nombre de messages : 4069 Age : 55 Localisation : Suisse Normande (NON, ce n'est pas en Suisse). Véhicule (modèle cyl année) : Trop Spécialisation auto : Ne sait pas changer une ampoule ! Date d'inscription : 30/04/2006
| Sujet: Re: Que veut dire cette étiquette? Ven 5 Déc - 22:06 | |
| C'est l'étiquette de fabrication de la boite ça, si je dis pas trop de conn.... (ça m'arrive). | |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: Que veut dire cette étiquette? Lun 15 Déc - 23:12 | |
| - saratoga08 a écrit:
- sous la durite d'eau ?je regarde ça demain et je vous dis quoi.
même boite et TCM diffèrent .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: Que veut dire cette étiquette? Mar 16 Déc - 13:20 | |
| Les A604 changent selon l'année au niveau connexion, gestion et support.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Que veut dire cette étiquette? Mar 16 Déc - 13:55 | |
| salut, les boites S3 ne sont pas des 41TE mais des modéles diffèrent bien èvidament.on parle S2 maintenant ou saratogo et lebaron ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Que veut dire cette étiquette? Ven 19 Déc - 22:35 | |
| je crois que le mieux étant de les démonter pour calculer les rapports..... J'ai donc quand même essayé la saratoga sur route après vidange de boite , remplacement de la crépine et le résultat n'est aps satisfaisant ! toujours en limp mode! prochaine étape : remplacement et/ou nettoyage des capteurs sur boite Ensuite si ça va pas remplacement de la boite : ça m'embête! | |
| Sujet: Re: Que veut dire cette étiquette? Ven 19 Déc - 22:37 | |
| je crois que le mieux étant de les démonter pour calculer les rapports..... | |
| Sujet: Re: Que veut dire cette étiquette? | |
