| | Dimensions garnitures arrieres | |
| Sujet: Dimensions garnitures arrieres Mar 17 Juil - 9:00 | |
| Bonjour, Je suis en train faire une petite commande chez RockAuto , j'ai besoin de garnitures arrieres , mais il m'indique plusieurs dimensions. Laquelle choisir , entre 9 x 2.50 et 11 x 2.50 ?? Sinon , tant pis , je vais rouvrir un coté pour mesurer. Merci d'avance , bye. |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 102526 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Dimensions garnitures arrieres Mar 17 Juil - 10:53 | |
| C'est pas la différence pour un Voyager et un Grand Voyager? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Dimensions garnitures arrieres Mar 17 Juil - 13:25 | |
| Fait attention en 95 aux States, ce sont des GS, pas de ES. |
| Sujet: C'est a dire ??? Mer 18 Juil - 18:05 | |
| A part parler en code .......................... GS ou ES Precise pour les novices , ceux qui ne sont pas aussi calé que toi Sinon , j'ai demonté et mesuré..... A+ |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Dimensions garnitures arrieres Mer 18 Juil - 18:12 | |
| Regarde ceci:
http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/trucs-et-astuces-f43/A-savoir-les-initiales-liees-aux-series-des-Voyager-t2459.htm __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Dimensions garnitures arrieres Mer 18 Juil - 18:47 | |
| - FredLB a écrit:
- A part parler en code ..........................
GS ou ES
A+ Si tu commandes sur rockauto sans connaitre les codes des versions, tu as beaucoup de chance de te planter, surtout avec un modèle à cheval sur une année de changement de version. ES=S2 GS=S3 |
| Sujet: Re: Dimensions garnitures arrieres | |
