-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 Les déboires du PC de PapyKy.
Nombre de messages : 17148
Les déboires du PC de PapyKy. Empty
MessageSujet: Les déboires du PC de PapyKy.   Les déboires du PC de PapyKy. EmptyVen 9 Déc - 12:04
Oui, je sais bien que cela n'a rien à voir avec les Voyager.
Mais voilà les faits, PC sous Windows 7 version intégrale 64,
émet un 'bip' et une diode LED s’allume sur la carte mère.
pas de possibilité de rentré dans le bios de la MB
Résume PC :
Boitier : Antec  Df-85 avec 4x Hotswap Module
Cpu : Intel I7-950 avec Refroidissement : Corsair H70 CPU Liquid Cooler
Mb :  Ga-X58a-Ud3r_V2.0
Hd's Sys : 2x Western Digital Caviar Black 1to en 6gbs. en Raid 0
Hd's Data Sys : 2x 1.5 To Western Digital green "on été remplacer par 2 HDD de 2To Seagate"
Hd's Stockage : 5x 1.5 To - 3x 1 To en Seagate & Western Digital
Ram : Corsair Triple channel - Cmp6gx3m3a1600c7 avec Airflow Pro
Allim : Corsair Gold AX1200 High Performance 1200W
Video : Gigabyte - Gvr545sc1gi
Ecran : ACER V234HQ
DVD Graveur : HL-DT-ST BD-RE BH10LS
OS : Windows Seven intégrale 64 Bits
Le PC est débrancher du secteur, rebranche et c'est 'idem',
Les déboires du PC de PapyKy. Emoti894  un 'bip' et c'est tout.
Voila le 'bête'.... , montée en 2012.
Les déboires du PC de PapyKy. Gigabyte-3256458
A plus, pour d'autres infos, PapyKy.
Les déboires du PC de PapyKy. Cnc-2848
Nombre de messages : 102463
MessageSujet: Re: Les déboires du PC de PapyKy.   Les déboires du PC de PapyKy. EmptyVen 9 Déc - 13:47
Hello,
lorsque vous amorcez le système le BIOS se met en route et effectue une vérification de routine du matériel (carte mère, carte graphique, disque dur, mémoire RAM). Si des bip sont émis, cela signifie qu'un composant matériel du PC est défectueux. Le nombre de beep indique quel matériel pose problème.
voir ceci: http://www.depannetonpc.net/fiches-pratiques/lire_32_1_bips-au-demarrage.html
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2187
MessageSujet: Re: Les déboires du PC de PapyKy.   Les déboires du PC de PapyKy. EmptyVen 9 Déc - 16:04
C'est un bip long ou court, t'arrive à rentrer dans le bios?
MessageSujet: Re: Les déboires du PC de PapyKy.   Les déboires du PC de PapyKy. EmptyVen 9 Déc - 16:27
Les déboires du PC de PapyKy. Emoti897 Salut a toi.
Non pas possible de rentré dans le 'bios'.
Un simple 'bip' court et LED allumée sur carte mère.
Salut BUZZ.
Merci de ce lien utile, PapyKy le savais aussi.
Mais je pence que c’était simplement le ventilateur du refroidissement,
du "Corsair H70 CPU Liquid Cooler" qui était bloquer, car beaucoup de poussière,
dans le boitier "Antec Df-85", car après avoir souffler a l'air comprimer,
et fait tourner les nombreux ventilateurs, et le PC a démarré normalement ensuite.
Les déboires du PC de PapyKy. Refroi10
Qui a le radiateur coller à l'un des ventilateurs supérieur (140 mm) du boîtier Artec.
Les déboires du PC de PapyKy. Df-85_12
Dont j'ai remarqué que l'une des vis est lâchée, donc je vais devoir revoir cette fixation,
pour réduire le format de fixation,de 120 a 140 mm.
en plus ce ventilateur fait assez bien de bruit, donc a revoir Les déboires du PC de PapyKy. Emoti896
Les déboires du PC de PapyKy. Adapta11
C'est peut-être cela qui a coincer le ventilateur qui se trouve sous le radiateur.
Les déboires du PC de PapyKy. Ventil12
Qui est monter a l'origine du refroidisseur 'Corsair' (option de un ou deux ventilateur)
et qui comme il ne pouvait plus tourner, et qui fait plus de bruit que d’habitude,
indiquent au 'Bios' de ne pas démarré la carte mère, d'où ce simple 'bip'
En attente de son démontage, j'ai placer une petite cale provisoire.
Et profiter de remplacer la pile bouton (Ga-X58a-Ud3r_V2.0 )
qui maintient le 'Bios' en ordre de 'mémoire' pour son démarrage.
Les déboires du PC de PapyKy. Bios_g10
A ++, PapyKy, le fera quand il sera moins Les déboires du PC de PapyKy. Emoti895
Les déboires du PC de PapyKy. Cnc-2849
» apres mes deboires...
» Le S2 d'un ami de PapyKy.
» Vos jantes ou enjoliveurs -> S2
» PapyKy, a remplacer échappement du THC-650.
» PapyKy, Maintenance alternateur du THC-650.
