Nombre de messages : 17139 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: PapyKy, Maintenance alternateur du THC-650. Sam 30 Oct - 1:08
Bonsoir à tous ceux qui....
Ouvrir un alternateur Bosch de 46 ans !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Oui, pour lui refaire une jeunesse,
Il a fait cela tant de fois, alors pourquoi pas dans cette remise sur route [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pour évité les pannes.
Je crois avoir trouvé le schéma, au cas ou.... ici sur génératrice, (courant continu) ici c'est un générateur triphasé AC, redressé par 6 grosses diodes, donc...
Tout comme les alternateurs actuels, mais avec régulateur électronique intégré.
Mais j'en reparlerai demain quand j'aurais fait des photos du démontage.
A++, PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos. A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles. Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
Sujet: Re: PapyKy, Maintenance alternateur du THC-650. Sam 30 Oct - 23:04
Bonsoir à tous...
Comme promis ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Oui et en BD, c'est mieux pour ceux qui... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Donc devoir commander un roulement 6303zz de qualité, c'est celui qui a le plus sollicité.
L'autres sera simplement re-graisser au MoS², [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Mais pourquoi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pas remplacer aussi ????
A plus, PapyKy. 30 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: PapyKy, Maintenance alternateur du THC-650. Mer 3 Nov - 14:57
Salut a tout les suiveurs...
Petite commande de pieces pour cette alternateur, roulements et balais.
Cela est une remise en état pour un tout petit prix, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] AutoDoc Allemagne.
Avec d'autres 'histoire' pour l'éclairage de ce THC-650, (frais de port) pour cela j'en 'clavarderais' plus tard, et sur un autre 'post'.
Mais pourquoi 3 roulement 6303zz, c'est utilisé aussi sur les galets des courroies, de distribution et accessoires sur nos MiniVan, bien sur il faut les 'bricoles' un peu.
Donc, en attente de fourniture pour le remontage, A++, PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: PapyKy, Maintenance alternateur du THC-650. Sam 20 Nov - 12:51
Bonsoir les suiveurs.
J'ai bien reçu les bonnes pièces pour cette alternateur de 46 ans, OUI, 46 ans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'aurais très bien remonter tel quel, mais pour le prix des pièces, et avec 310.xxx Km, c'est beau
Donc voila le remontage... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Oui et en BD, tu aime cà !!
Bosch 0120400700 14 Volt 35 Ampere Alternateur monter sur.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pret a être replacer sur le moteur OM314 de 3.800 cc a injection direct [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
A plus, PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: PapyKy, Maintenance alternateur du THC-650. Sam 20 Nov - 21:52
La suite...
Le remontage avec nouveaux boulons et courroie neuve [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Tout sera beaucoup moins visible quand le radiateur sera en place !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Oui, mais facile à retirer.
A++, PapyKy, a bientôt dans le sud.... 233 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14691 Age : 63 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
Sujet: Re: PapyKy, Maintenance alternateur du THC-650. Sam 20 Nov - 22:43
Salut Papy
Comment tu as modifié pour installer la poulie double au niveau de la vis ou de l'écrou de de fixation jp
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/lna 11 1984[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] fiesta 1.25 titanium 2011
Sujet: Re: PapyKy, Maintenance alternateur du THC-650. Sam 20 Nov - 23:41
Bonsoir a toi.
Merci pour ton intérêt a ce projet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour te répondre franchement je ne sais plus, cela a été fait dans les années +/- 87-88.
Ce que le sais encore, c'est qu'à l'époque, j'avais un collègue qui avait un gros tour mécanique à sa disposition, qui m'a réalisé cette poulie, suivant le bout de vilebrequin du moteur, et la vis et poulie on surement été modifiée pour son montage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Faudrait que je la retire pour me souvenir, mais.... je vais regarder, dans mes pièces moteur si je retrouve cette poulie d'origine, car j'ai eu un moteur complet avec sa boite, d'un autre véhicule, c'était un LP608, avec le même moteur, OM314 de 3.800 cc.
Peut-être un jour, si je monte un compresseur de climatisation.
Sujet: Re: PapyKy, Maintenance alternateur du THC-650. Dim 21 Nov - 0:46
twaklaf V.I.P.
Sujet: Re: PapyKy, Maintenance alternateur du THC-650. Dim 21 Nov - 10:59
Ok Papy ......mais encore une très belle réalisation bonne journée jp
Sujet: Re: PapyKy, Maintenance alternateur du THC-650. Dim 21 Nov - 13:57
Salut JP.
J'ai regarder dans mes pièces 'Merco', mais pas retrouver de poulie.
Oui, ce moteur a une pompe d'injection en ligne ou tout est mécanique.
Reste à vérifier s'il charge normalement, et aussi l'autre qui fut placé par PapyKy.
Mais une chose à la fois, je n'ai pas encore démarré le moteur, cela fait des années qu'il n'a plus tourner, en plus il faut que je face un trous dans le mur du local (ou il été re-construit) car trop renfermer, partie de mon atelier séparé avec seulement un volet pour le sortir et y raccorder un tuyau sur l'échappement, pour ne pas être .... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Oui il fait à peine 8° ce dimanche.
A plus, et merci à ceux.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
twaklaf V.I.P.
Sujet: Re: PapyKy, Maintenance alternateur du THC-650. Dim 21 Nov - 14:31
Quand je bricolais sur mon voyager qui était en marche arrière dans mon garage j'avais relié ma sortie d'échappement à l'extérieur avec 5 mètres de PVC de 50mn que j'avais en rabe de l'aspiration centralisée jp
Sujet: Re: PapyKy, Maintenance alternateur du THC-650. Dim 21 Nov - 17:15
Bon dimanche à tous.
Oui, mais comme le volet est sur l'avant du THC-650, rentré en marche arrière, j'ai juste des fenêtres avec des châssis en acier fermés.
Je vais utiliser le tuyau d'aspiration de copeaux de la combinée Robland, '100mm'.
Demain lundi, je vais faire un trou dans le mur à hauteur de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour sortie les gaz, pour pouvoir remettre ce moteur en fonctionnement.
Mais avant cela je vais réalisé une vidange du pont Ar (SAE 90 EP), PapyKy en a encore pas mal [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Et de sa boite de vitesses (ATF3), j'ai encore assez de cette huile en resserve [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
A++, PapyKy qui a crée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour les vidanges.
