| alternateur hs / alternateur piloté ou normal , | |
+5twaklaf cletuspuckler BUZZ eric2607 mr.yosie 9 participants |
mr.yosie Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 288 Age : 35 Localisation : troyes Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S3 2.4 16v , un S2 TD 1994 et honda civic aerodeck 1.4is Spécialisation auto : mécanique sur japonaise ! auto.jap.part Date d'inscription : 16/03/2015
| Sujet: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Dim 24 Jan - 18:52 | |
| bonjour a tous j'allais acheter un chrysler voyager 2.5td avec juste un alternateur hs (il charge trop la batterie ! ) je croyais acheter un alternateur et le remplacer mes apparemment c'est merdique on me parle d'un alternateur normal d'autre me parle d'un alternateur "piloté" avec regulateur sur l'amortisseur ???? la je suis vraiment perdu , quoi penser je ne sais pas le voyager est de 1994 a votre avis quoi changer ? merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com le voyager passe tout le monde s’écarte | |
Nombre de messages : 32011 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Dim 24 Jan - 21:20 | |
| est ce une première génération ( 1 airbag ) ou seconde génération ( 2 airbag ) car effectivement il y a une différence pour le régulateur
mais ceux des premières vont sur la deuxième génération mais pas l'inverse
seule différences notable : une cosse supplémentaire sur les premiers alternateurs
__________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 102528 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Dim 24 Jan - 21:58 | |
| L'accès à l’alternateur se fait en levant l'avant du véhicule, côté passager, en ayant retiré la roue avant passager et le garde-boue __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Dim 24 Jan - 22:15 | |
| oui BUZZ , mais sur les 1er S2, le régulateur est bien sur l'amortisseur, et je penche bien que ce soit lui le problême __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Dim 24 Jan - 22:44 | |
| donc j'ai eu la personne au tel il ma préciser que c'est le régulateur de mort et il se situe sur l'amortisseur et apparemment il est accessible
ou trouve t on se regulateur ?
a votre avis se S2 500e 250 000klm culasse d'origine de fevrier 1994 avec regulateur a changer et une partie du pot apres collecteur a changer vaut le coup ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com le voyager passe tout le monde s’écarte | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Dim 24 Jan - 23:20 | |
| - eric2607 a écrit:
- oui BUZZ , mais sur les 1er S2, le régulateur est bien sur l'amortisseur, et je penche bien que ce soit lui le problême
C'est le truc que Maximus avait changé sur son van ( un S2 de 93) lors du dernier rasso chez Eric .Sur le van de Maximus la tension jouait au yoyo , après changement , j'avais mesuré la tension , elle était stable . C'était un petit boitier métallique fixé par deux vis et qui possède un connecteur . | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Dim 24 Jan - 23:22 | |
| donc c'est un vieux moteur avec culasse non renforcée ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com le voyager passe tout le monde s’écarte | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Dim 24 Jan - 23:33 | |
| - mr.yosie a écrit:
- donc c'est un vieux moteur avec culasse non renforcée ?
Pour les culassses tu peux voir leur année de fabrication , il y a une sorte de "pastille" avec un numéro au milieu sur la face avant de la culasse à gauche de l'injecteur cela correspond à l'année de fabrication de celle-ci . | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Dim 24 Jan - 23:56 | |
| ok je regarderais
ou peut on trouver le regulateur ? sur oscaro y a pas ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com le voyager passe tout le monde s’écarte | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Dim 24 Jan - 23:59 | |
| c'est sa la pieces ????????????????
https://pieces-auto.oscaro.com/regulateur-d-alternateur-chrysler-voyager-288-110-gf
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14703 Age : 63 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Lun 25 Jan - 0:01 | |
| non jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Lun 25 Jan - 0:37 | |
| cest quoi la piece alors ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com le voyager passe tout le monde s’écarte | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Lun 25 Jan - 0:38 | |
| C'est un boîtier comme celui-ci que Maximus avait changé : | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Lun 25 Jan - 0:41 | |
| a bon et sa se trouve ou ? car depuis tout ta l'heure j'en trouve pas sur le net , il la acheter ou ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com le voyager passe tout le monde s’écarte | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Lun 25 Jan - 7:00 | |
| On a plusieurs partenaires sur le forum, pour sur l'un d'eux aura ce que tu cherches __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Lun 25 Jan - 8:43 | |
| c'est la pièce grise au milieu il m'en reste peut-être un, faut que je vérifie __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 34120 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Lun 25 Jan - 9:59 | |
| Tu vas voir un électricien auto il te fournira cela. Il ne faut pas spécialement un de la marque, un standard fera l'affaire.
PS : Je t'ai envoyé un MP pour ta signature. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Lun 25 Jan - 12:11 | |
| ok merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com le voyager passe tout le monde s’écarte | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Sam 13 Fév - 18:36 | |
| Salut à vous la pièce ne ressemble pas du tout à sa !
J'ai le voyager la et la pièce n'est pas la même que vos photos
Ma pièce est à plat . pas épaisse , rectangulaire , et avec seulement 2 cosses éloigner ! Mes pas de prise __________________________________________________www.minivanchrysler.com le voyager passe tout le monde s’écarte | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Sam 13 Fév - 20:04 | |
| c'est pas celle là ? - eric2607 a écrit:
- c'est la pièce grise au milieu
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Sam 13 Fév - 20:43 | |
| Non elle a 2 Cossé parralelle à 2-3 cm d'écart __________________________________________________www.minivanchrysler.com le voyager passe tout le monde s’écarte | |
Nombre de messages : 4765 Age : 45 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Sam 13 Fév - 21:12 | |
| mais une photo de ce que tu recherches on y verra plus clair !! | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Sam 13 Fév - 21:33 | |
| Je fait une photo demain , vous verrez le bordel de fils qu'il a mis , des fusible partout , une relais un interrupteur... __________________________________________________www.minivanchrysler.com le voyager passe tout le monde s’écarte | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Sam 13 Fév - 21:38 | |
| Photo internet
Cest se style la avec 2 cosse __________________________________________________www.minivanchrysler.com le voyager passe tout le monde s’écarte | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , Sam 13 Fév - 21:41 | |
| - mr.yosie a écrit:
- Photo internet
Cest se style la avec 2 cosse et ou ? | |
| Sujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal , | |
