Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 boite auto chrysler 3l overdrive
Moustaki33
Moustaki33
Nombre de messages : 32
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S1 LE 3l V6 1990
boite auto chrysler 3l overdrive Empty
MessageSujet: boite auto chrysler 3l overdrive   boite auto chrysler 3l overdrive EmptyDim 29 Juil - 14:51
bonjour a tous, j'ai 1 question a vous posez concernant ma boite auto overdrive sur mon cricri 3l v6, enfaite depuis ce week-end mon cricri galère sur l'autoroute je vous explique mon problème, arrivant sur autoroute est après avoir rouler au moins 20 bonne minute, quand j'accélère tous vas bien est des que je maintien ma vitesse sur 120 130 km/h mon cricri me donne l'impression de ne plus respirez il ralenti tous seul est des que je j'appuie a fond de cale il ce mes sur 4000 tour minute est le chrysler marche du tonner est après rebelote des que je maintien ma vitesse est au bout de 30 autre bonne minutes plus rien serait t'il possible que sa sois juste la boite a vidanger. merci de vos réponse dans l'attente de vous lire bonne journée est V a vous.
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 3901
MessageSujet: Re: boite auto chrysler 3l overdrive   boite auto chrysler 3l overdrive EmptyDim 29 Juil - 14:56
Bonjour, les pros te répondront sûrement, mais si tu veux une réponse complète et rapide, il faut leur donner plus de précisions. A savoir la date de ta dernière vidange (et changement du filtre), la marque de l'huile de la BVA, combien de bornes à ton cricri et si des travaux ont été fait à ce niveau (ou autre).
Bon dimanche
boite auto chrysler 3l overdrive Chrych10boite auto chrysler 3l overdrive Chrych11
Moustaki33
Moustaki33
MessageSujet: Re: boite auto chrysler 3l overdrive   boite auto chrysler 3l overdrive EmptyDim 29 Juil - 15:18
merci de ta réponse rapide, bon du coup j'ai regardez sur les factures la transmision a était changer a 101329 kilomètre plus la vidange de boite avec huile ATF+4 5l ajoutez, mon cricri a maintenant 143000 kilomètre. merci de votre réponse.
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: boite auto chrysler 3l overdrive   boite auto chrysler 3l overdrive EmptyDim 29 Juil - 15:43
Certains préconisent la vidange BVA à 40 000 d'autres à 60 000 (constructeur). Moi je me met entre les 2 pour ne pas semer la zizanie entre eux lol
J'ai appris il n' y a pas si longtemps qu'il faut aussi vidanger le radiateur de la BVA qui contient de l'huile aussi. Lorsqu'on fait uniquement la vidange de boite, l'huile neuve se mélange à l'huile ancienne du radiateur. C'est juste pour info.
Je ne pense pas que ton soucis vienne de là, je préfère que des spécialistes te répondent, il sauront mieux t'en parler. D'autres organes rentre en jeux, comme le solénoide...
Moustaki33
Moustaki33
MessageSujet: Re: boite auto chrysler 3l overdrive   boite auto chrysler 3l overdrive EmptyDim 29 Juil - 16:29
merci pour la réponse pourriez vous me dire maintenant qu'elle filtre de boite mettre en remplacement car je n'est pas les référence est je ne les jamais démonter ? merci de votre réponse
» Compatibilité boîte auto Chrysler s4
» bonjours probleme sur chrysler 2l8 boite auto
» défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6
» pbl boite vitesse auto sur chrysler grd voyager 2007
» Futur achat:chrysler voyager 3.3 v6 boite auto
