| défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 | |
mzneeo Nouveau venu
Nombre de messages : 9 Age : 53 Localisation : paris Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 3,3 V6 Date d'inscription : 21/05/2012
| Sujet: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 Lun 21 Mai - 20:46 | |
| Bonsoir, Je souhaite faire l'acquisition d'un Chrysler voyager 3.3 V6 BVA qui a 200 000 Km qui est en bon état (entretien régulier chez Chrysler) malgré une carrosserie qui comporte quelques chocs. Le seul bémol qui me fait douté est le dernier CT indique un défaut d'étanchéité de boite de vitesse ? Son propriétaire (depuis 9 ans) me dit que ce n'est rien et ce défaut était déjà présent dans l'ancien CT (ce que j'ai pu vérifier). Donc je m'adresse aux connaisseurs pour savoir si cela est une bonne occasion et quel est le risque pris d'en faire l'acquisition avec ce defaut ? je vous remercie par avance de votre réponse. Excellente soirée à toutes et à tous | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 Lun 21 Mai - 20:58 | |
| je présume que par défaut d'étanchéité, tu veux dire qu'il perd sont huile de boite? Il faudrait savoir si d'une part c'est une grosse ou une petite fuite, et si d'autre part le complément a été régulièrement fait... histoire de savoir si ta boite à souffert ou non...
Un bon moyen serait de refaire le niveau en présence du proprio... avant de l'acheter.
Ensuite si tu estime que la boite est encore bonne, il faudra tout de même prévoir un changement du joint... histoire d'être tranquille...
au fait il est de quand ton chrysler? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
mzneeo Nouveau venu
| Sujet: Re: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 Lun 21 Mai - 21:04 | |
| Bonsoir arnaud971,
Merci beaucoup de ta réponse. je présume que par défaut d'étanchéité, tu veux dire qu'il perd sont huile de boite? > Oui il s'agit de l'huile de boite.
Il faudrait savoir si d'une part c'est une grosse ou une petite fuite, et si d'autre part le complément a été régulièrement fait... histoire de savoir si ta boite à souffert ou non... > A priori, il s'agit d'une petite fuite. Le propriétaire ne m'a pas parler de complément d'huile. A priori, cela est tellement faible que pour lui cela était vraiment pas important. je vais néanmoins lui poser la question.
Un bon moyen serait de refaire le niveau en présence du proprio... avant de l'acheter. > Tout à fait. je n'y avais pas pensé à vrai dire.
Ensuite si tu estime que la boite est encore bonne, il faudra tout de même prévoir un changement du joint... histoire d'être tranquille... > a priori un changement de joint est relativement coûteux (j’achète le véhicule moins de 2000 euros) sauf erreur de ma part.
au fait il est de quand ton chrysler? > A priori de 1996 je n'ai pas vérifié sur la carte grise.
Merci encore de votre aide. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 Lun 21 Mai - 21:10 | |
| As tu aussi essayé le véhicule, car le ressenti est très important, et au moins si tu sens des choses pas très catholique quand tu roules, tu pourras avoir un avis un peu plus poussé sur ce forum...
mzneeo Nouveau venu
| Sujet: Re: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 Lun 21 Mai - 21:14 | |
| Oui j'ai essayé mais je n'ai pas poussé le moteur on est resté sur Paris. A l'issue de mon essai mon sentiment est plutôt bon. le moteur démarre au quart de tour, bruit du moteur impec, passage des vitesses sans problème. Cette histoire d'étanchéité me met le doute et j'ai pas l'habitude des BVA... donc je doute.... | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 Lun 21 Mai - 21:20 | |
| Je ne connais pas non plus les boites auto, mais si ça se trouve il faudrait juste vérifier le serrage à la clé dynamo __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
mzneeo Nouveau venu
| Sujet: Re: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 Lun 21 Mai - 21:22 | |
| Merci beaucoup de tes conseils arnaud971 Excellente soirée à toi ! | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 Lun 21 Mai - 21:29 | |
| oui à toi aussi... mais pour moi elle n'est pas encore commencée... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 Lun 21 Mai - 21:35 | |
| la fuite de la boite vient du joint carter ou ailleur | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 Lun 21 Mai - 22:38 | |
| Salut Moi aussi j'ai un défaut d’étanchéité pourtant la vidange +filtre ont à peine 50000km Je perd rien en huile mais c'est tres gras avec de l'huile sur le doigt au niveau du joint "102" en bas Je vais le faire changer ainsi que vidange et filtre par Mystere43 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
mzneeo Nouveau venu
| Sujet: Re: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 Mar 22 Mai - 5:58 | |
| Bonjour David50, bonjour Zoée,
Je ne sais pas d'ou vient la fuite exactement. D'après ce que je comprends, il faudra de toute façon que je m'occuper de ce défaut si je fais l'acquisition du véhicule. avez vous une idée du cout de ce type de réparation ?
Merci de votre aide et de votre réactivité.
Nombre de messages : 102526 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 Mar 22 Mai - 10:26 | |
| Merci d'ajouter l'année de votre minivan dans votre profil, à côté de la cylindrée. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Titi 13 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1242 Age : 57 Localisation : la roque d'antheron (bouche du rhone) Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5CRD SE 2002 Date d'inscription : 23/01/2011
| Sujet: Re: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 Mar 22 Mai - 10:58 | |
| slt je te propose de regarder si la fuite se situe entre le moteur et la boite il s'agit du joint spie ou en bout de boite a ce moment là c'est le même joint que Zoee sinon voit avec mystère 43 c'est un pro de plus il m'a vendu mon embrayage+les joints pour pas très chère. __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
| Sujet: Re: défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6 | |
