Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 cricri broute
stephane1970
stephane1970
Nombre de messages : 50
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 2000 moteur VM
Spécialisation auto : NV cricri 2000 byebye le 98 à chaîne
cricri broute Empty
MessageSujet: cricri broute   cricri broute EmptyLun 29 Aoû - 11:30
Bonjour, cricri broute c'est un td 2.5 1998 a chaine : il broute quand je suis en agglomération en vitesse constante souvent a -2000 tours et si j’accélère un peu il ne broute plus j'ai changer le silentbloc avant mis du produit nettoyage injecteur démonter la vanne egr qui était propre tester l'injecteur pilote qui indique 106 oms au testeur Neutral Neutral Neutral
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14703
cricri broute Empty
MessageSujet: Re: cricri broute   cricri broute EmptyLun 29 Aoû - 12:23
Bonjour
Il a combien de bornes le bourrin parce que le moteur à chaine il a pas bonne réputation .
Coté filtre à GO ça été changé ?
jp
Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/lna 11 1984 Arrow fiesta 1.25 titanium 2011
stephane1970
stephane1970
cricri broute Empty
MessageSujet: Re: cricri broute   cricri broute EmptyLun 29 Aoû - 12:30
Bonjour twaklaf le filtre a était changer et il a 240000 km
cricri broute Empty
MessageSujet: Re: cricri broute   cricri broute EmptyMar 30 Aoû - 8:54
Quand il broute il n'y a pas de bruits suspects du côté du carter de distri ?
Il démarre bien le matin à froid ? ou ça ratatouille un peu en fumant bleu derrière pendant une quinzaine de secondes ?
stephane1970
stephane1970
cricri broute Empty
MessageSujet: Re: cricri broute   cricri broute EmptyMar 30 Aoû - 13:42
Bonjour Chrysler non il démarre très bien et pas de bruit suspect Neutral
stephane1970
stephane1970
cricri broute Empty
MessageSujet: Re: cricri broute   cricri broute EmptyJeu 1 Sep - 10:45
Bonjour, j'ai re tester ce matin mon injecteur pilote et il y a 93.3 oms et le pmh et a 1.070 confused
je ne connait pas le valeur Exclamation
cricri broute Empty
MessageSujet: Re: cricri broute   cricri broute EmptyVen 2 Sep - 9:07
Je ne connais pas non plus les valeurs du capteur PMH mais ce que je sais c'est que si il était HS la voiture ne démarrerait tout simplement pas, donc c'est pas lui qui est en cause.
Perso je chercherais plutôt du côté d'une prise d'air sur le circuit carburant vers le filtre à gazole... durite craquelée etc... mais bon avec ces moteurs à chaîne on est jamais sûr de rien Rolling Eyes
stephane1970
stephane1970
cricri broute Empty
MessageSujet: Re: cricri broute   cricri broute EmptyVen 2 Sep - 9:21
Bonjour, Chrysler-29 j'y avait regarder car j’avais eu un souci avec ces tuyaux sur celui que j'avais eu avant 2.5 97 cause a un démarrage difficile.
stephane1970
stephane1970
cricri broute Empty
MessageSujet: Re: cricri broute   cricri broute EmptyLun 5 Sep - 12:31
Bonjour toujours pareil mais maintenant en plus le voyant de préchauffage clignote en roulant base ball
cricri broute Empty
cricri broute
» [RESOLU]Cricri broute en roulant(court circuit sonde lambda)
» [RESOLU]sa broute sa broute
» ça broute
» VOITURE QUI " BROUTE " !!!!!!!!
» Moteur qui broute
