| Perte affichage ordi plafond ( résolu ) | |
Northo32 Fait ses preuves
Nombre de messages : 38 Age : 66 Localisation : INDRE et LOIRE Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2006 2.8 CRD LX Stow'n Go BA Spécialisation auto : Mécanique, électricité. Date d'inscription : 05/03/2014
| Sujet: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Jeu 27 Nov - 17:07 | |
| Bonjour à tous,
J'ai décidé en début de semaine de changer mon tissu de toit qui se décollait. Voila, c'est fait, j'ai tout remonté, nickel. Mais souci: J'ai perdu l'affichage de l'ordi, température extérieure, boussole....etc Les boutons de portières et la lumière fonctionnent. Est ce que le fait de l'avoir débranché peut être la cause ? Y'a-t-il une manip à faire pour le remettre en fonction ?
Tant que j'y suis, j'ai découvert un led vert qui est tantôt fixe et tantôt clignotant rapide: c'est quoi ça ?
Merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Jeu 27 Nov - 17:17 | |
| Salut, Mmmmmmm non pas normal ça, j'en ai déposé un pour le refaire et au remontage tout refonctionnait normalement, tu as dû oublier une prise ou mal la rebrancher. Pour ta led verte clignotante elle se trouve où ? |
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2187 Age : 54 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Jeu 27 Nov - 17:29 | |
| Quand t'avais tes pb de compteurs le la console plafond était débranchée? Faut pas oublier que les S4 sont multiplexés, quand tu t'ai amusé à tout enlever tu avais débranché la batterie? Si non, et si pas de fiches de débranchées sur le plafonnier, ben à ta place, je debrancherai la batterie je remettrai la pièce que t'as enlevé du bloc compteur, tu laisses la batterie débranchée une nuit complète et tu regardes ce que ça donne | |
voudel Messager d'or
| +1 avec Chrysler29 connecteur mal ou pas branché, il n'y a rien a réinitialiser, tu branche ça marche. pour la led verte c'est celle qui éclaire dans haut le cendrier porte gobelet a l avant, si elle clignote c'est louche. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Jeu 27 Nov - 18:12 | |
| Merci pour vos réponses. Concernant les connectiques j'ai tout vérifié 3 fois, tout est bien branché. Emplacement de la led: voir photo. Je viens de tout reconnecter, tout fonctionne parfaitement, démarrage nickel, les lampes intérieures et extérieures, l'éclairage de la console, l'autoradio, le chargeur CD.....etc. J'ai donc débranché la batterie on verra demain matin. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Jeu 27 Nov - 18:26 | |
| C'est bien la LED que je décris plus haut. Elle clignote en permanence ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Jeu 27 Nov - 18:30 | |
| Non au contact elle est fixe et elle clignote au démarrage. Aucune incidence sur le fonctionnement du Cri-Cri. J'ai fait le tour du quartier....nickel. J'ai regardé toute les docs que j'ai, je ne sais a quoi elle sert. | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Jeu 27 Nov - 18:32 | |
| Je te l'ai dit sur mon précédent message __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 4600 Age : 40 Localisation : Vendée Véhicule (modèle cyl année) : 300C HEMI, Voyager LX V6 3.3L. Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Jeu 27 Nov - 18:37 | |
| Oui est je confirme.
C'est normal qu'elle clignote pendant le démarrage, c'est la chute de tension provoquer par le démarreur.
Une fois démarrer elle doit être fixe. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Jeu 27 Nov - 18:46 | |
| Je vérifierais demain matin pour la led quand je rebrancherais la batterie. Je ne crois pas qu'elle éclaire le cendrier et le porte gobelet.....trop haut, mal dirigée. | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Jeu 27 Nov - 18:53 | |
| Et pourant si, c'es( suffisant car puissant et bien diriger. Met ta main au plafon et desend en suivant le faisceau. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Jeu 27 Nov - 19:02 | |
| C'est possible. Je regarderais ça de plus près demain soir à la nuit. | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Sam 29 Nov - 14:06 | |
| Bonjour à tous,
Voila, j'ai fait tous les tests possibles et imaginables. Éclairage bloc commande phares: OK Console centrale: OK Molette intensité éclairage: OK Lumières plafond: OK Faisceau console plafond: Ok Commande ouverture portes latérales: Ok Tous voyants moteur: OK Démarrage: OK Éclairage fonds de compteurs: pas encore, mais j'ai acheté un bloc compteur à Eric. Batterie débranchée une nuit: OK Fusibles et relais: Ok
J'ai même retrouvé l'image du lecteur DVD que je n'avais pas.
Après changement tissu ciel de toit: plus d'affichage console (température, conso......)
Que faire maintenant ? Qui donne les infos à la console centrale ?
Merci pour votre aide.
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Sam 29 Nov - 14:11 | |
| J'ai lu quelques trucs à propos du fusible IOD. Quelqu'un aurait il plus d'info ? Merci | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Sam 29 Nov - 16:10 | |
| La platine que tu soupçonne d'être HS dans ton compteur est-elle rebranchée ? |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Sam 29 Nov - 16:46 | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Sam 29 Nov - 16:53 | |
| Les info sont donnés par le bcm, le circuit est protégé par un fusible, les as tu tous regardé ? Maintenant si tes boutons de la console suspendue sont éclairés c'est qu'il a du jus. Le test simple a faire c'est contact coupé, tu maintient enfoncé US/M et CT et tu mets le contact, c'est l'auto-diagnostique. Si ta console fonctionne elle va afficher unt truc du genre PASS ou FAIL. Si cela n'affiche rien ça sent le court circuit ou la console hs. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Sam 29 Nov - 17:24 | |
| Ok, j'essaye ça et te dis. | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Sam 29 Nov - 17:33 | |
| Voila, j'ai essayé ton système.....rien. Autre test que j'ai fait avant de tout remonté: j'ai branché la console sur du 12V et testé le circuit imprimé, à priori le jus passe...la console était bien alimentée. Les deux connectiques de la console sur le Cri-Cri ont le 12V et la masse. Comment j'ai pu cramer la console ? Quand j'ai démonté le ciel de toit, je n'avais pas débranché la batterie, j'ai simplement débranché les différentes connectiques. ??????? | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Sam 29 Nov - 17:48 | |
| - Northo32 a écrit:
- Comment j'ai pu cramer la console ?
Ben peut être en faisant ça - Northo32 a écrit:
- j'ai branché la console sur du 12V et testé le circuit imprimé
- Northo32 a écrit:
- Quand j'ai démonté le ciel de toit, je n'avais pas débranché la batterie, j'ai simplement débranché les différentes connectiques.
??????? Nous non plus lorsqu'on a déposé celui d'ondée29 |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Sam 29 Nov - 17:54 | |
| Ya pas moyen de réinitialiser le BCM ? | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Sam 29 Nov - 18:15 | |
| Euh là, si tout le reste fonctionne bien à mon avis c'est pas de là que ça vient Je me trompe peut être mais je pense que tu as tout simplement flingué ta console |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Sam 29 Nov - 18:24 | |
| Vu tous les tests que j'ai fait je suis d'accord avec toi... Je suis en train d'en chercher une sur internet. | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Sam 29 Nov - 18:36 | |
| Il faudrait pouvoir tester avec une autre console, ou sinon il font aussi le diag a la valise, mais dans les deux cas ça va pas être simple. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) Sam 29 Nov - 18:51 | |
| J'ai un ami qui travaille dans un garage et qui a la bonne valise. Je dois lui amener le Cri-Cri semaine prochaine pour la vidange, il va me le passer à la valise, en fonction des résultats j'achète une nouvelle console. | |
| Sujet: Re: Perte affichage ordi plafond ( résolu ) | |
