| [résolu]perte de puissance | |
papa margot Fait ses preuves
Nombre de messages : 38 Age : 41 Localisation : ANAIS Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager de 1997 2.5ltd Date d'inscription : 03/11/2012
| Sujet: [résolu]perte de puissance Ven 1 Fév - 7:52 | |
| bonjour a tous voila je viens de faire changer ma chaine de distribution sur mon voyager de 96 (2L5 TD) par un mécano et depuis j ai une perte de puissance 120 a fond et pour y monter c est long et des que j attaque une cote il ralentit a une vitesse folle mon mécano ne sais pas d ou sa vien. Est ce que quelqu un a déjà eu ce probleme ? Et d ou sa pourrais venir. Je penserai pour un probleme de calage sur la distri . Aidez moi svp merci d avance | |
Nombre de messages : 34120 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: [résolu]perte de puissance Ven 1 Fév - 9:49 | |
| Si ton Td n'avait pas ce problème avant et que c'est apparu après le changement de la distri cela peut être fort possible que ça vienne de là. Mais voir coté de ce qui a pu être démonté pour les travaux : capteurs, tuyaus turbo, ... Je ne suis pro diésel, donc sous réserve __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [résolu]perte de puissance Ven 1 Fév - 9:54 | |
| Comme le dit Eugène est-ce que ça le faisait avant ?
Est-ce qu'il démarre bien à froid et qu'est-ce qui a été changé exactement ? seulement la chaîne ou tout le reste ? (pignons, linguet, tendeur, guide etc...)
| Sujet: Re: [résolu]perte de puissance Ven 1 Fév - 12:05 | |
| il fonctionner très bien avant et il démarre très bien a froid aussi pour se qui a été changer j enumere : chaine distri , tuyau , patin , 2 tendeur , joint spy et l ecrou du vilbrequin voila j ai appelé ce matin le mécano il va refaire la distribution il pencherai sur un probleme de calage sur la pompe a injection quand pensez vous | |
| Sujet: Re: [résolu]perte de puissance Ven 1 Fév - 13:03 | |
| A part un mauvais calage je ne vois pas ce que ça pourrait être...
En fait il a tout changé sauf les pignons ? c'est pas bon ça, c'est comme pour une transmission de moto lorsqu'on change la chaîne on change aussi le pignon de sortie de boite et la couronne, là c'est pareil car tu mets une chaîne neuve sur des pignons usés, donc leurs dents ne s'adaptent pas correctement à la nouvelle chaîne qui risque de sauter et va s'user plus vite que prévu. |
| Sujet: Re: [résolu]perte de puissance Ven 1 Fév - 13:24 | |
| merci chrysler-29 je ne savais pas je l appelerai tout a l heure pour voir avec lui pour les pignons et oui je pense aussi que c est un probleme de calage et encore merci | |
| Sujet: Re: [résolu]perte de puissance Dim 3 Fév - 10:49 | |
| bonjour merci a tous pour votre aide mon probleme est résolu c etais en fait un probleme de calage de la pompe a injection | |
Nombre de messages : 102528 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: [résolu]perte de puissance Dim 3 Fév - 11:39 | |
| Merci pour le retour d'info, je note le sujet comme résolu et je le ferme __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [résolu]perte de puissance | |
