-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 Remplaçer la pompe ABS
Trooper Phil
Chryslerien groupe 3
Trooper Phil
Nombre de messages : 460
Véhicule (modèle cyl année) : Ex-Voyager 1993 AWD V6 3.3L/GPL, Jeep Grand Cherokee GPL, Ford 1991 Police Interceptor bluesmobile 2000
Spécialisation auto : C'est quoi une auto ?
Remplaçer la pompe ABS Empty
MessageSujet: Remplaçer la pompe ABS   Remplaçer la pompe ABS EmptyMer 9 Mai - 9:35
Bonjour à tous,
Savez vous quelle est la difficulté et combien de temps ça prends de changer une pompe ABS sur un S2 3.3L AWD de 1993 ?
Merci pour toute réponse Very Happy
Let's go to the blues !
http://www.supermotors.net/vehicles/registry/11829
Trooper Phil
Trooper Phil
MessageSujet: Re: Remplaçer la pompe ABS   Remplaçer la pompe ABS EmptyMar 15 Mai - 19:26
Euh, y'a personne qui peut me répondre ? Sad
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Remplaçer la pompe ABS   Remplaçer la pompe ABS EmptyMar 15 Mai - 19:48
ce n'est pas complique,juste faire attention au demontage a la pression.
temp+-2heures si tu la jamais fait
Trooper Phil
Trooper Phil
MessageSujet: Re: Remplaçer la pompe ABS   Remplaçer la pompe ABS EmptyMer 16 Mai - 8:37
Merci pour cette réponse Chrysler00, euh, la pression temp c'est quoi et est-ce qu'il faut prévoir une vidange du circuit ?
MessageSujet: Re: Remplaçer la pompe ABS   Remplaçer la pompe ABS EmptyMer 16 Mai - 10:26
c'est pas la pression temp il y a un point apres pression .
il voulais dire attention a la pression et temps de main d'oeuvre +-2heures
Trooper Phil
Trooper Phil
MessageSujet: Re: Remplaçer la pompe ABS   Remplaçer la pompe ABS EmptyJeu 17 Mai - 12:33
ah oui, pigé Very Happy
MessageSujet: Re: Remplaçer la pompe ABS   Remplaçer la pompe ABS EmptySam 30 Juin - 17:29
à tu fais la manip ?? et est ce difficile ?
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Remplaçer la pompe ABS   Remplaçer la pompe ABS EmptyLun 2 Juil - 7:50
Pour compléter, la pression est maintenue dans le circuit par un accumulateur qui sert aussi à l'assistance au freinange. Il faut pomper une quarantaine de fois sur la pédale pour le décharger.
La pompe est fixée sous l'ABS et n'est pas facile d'accès. Est sur un AWD, impossible de passer par le dessous, la boite de transfert occupe pas mal d'espace.
Remplaçer la pompe ABS Cad_signatureRemplaçer la pompe ABS S3avdroitRemplaçer la pompe ABS Voyadurango
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» A remplacer ou à garder ?
