ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 vidange de boite
jordanbeb
jordanbeb
Nombre de messages : 2037
vidange de boite Empty
MessageSujet: vidange de boite   vidange de boite EmptySam 23 Fév 2013 - 14:16
Bonjour , je voudrais vidanger ma boite de vitesse .
- Ou se trouve le bouchon de vidange?
- Quelle huile utilisée ?
Merci de vos conseil !
C'est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède.
Montage créé avec bloggif
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptySam 23 Fév 2013 - 14:42
Sur S2 il n'y a pas de bouchon de vidange, pour la vidanger il faut démonter un cardan.
Remplissage de boite avec soit de l'huile pour boite auto type ATF4, soit de l'huile moteur 10w40.
jordanbeb
jordanbeb
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptySam 23 Fév 2013 - 14:45
Ok c'est pour cela que je trouvai pas !!! Sinon pour le remplissage c'est a la seringue ? Et quelel quantité?
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptySam 23 Fév 2013 - 14:47
A la seringue, voiture à plat et jusqu'à ce que ça déborde du trou de remplissage.
Sur S3 c'est entre 1.9L et 2.2L
jordanbeb
jordanbeb
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptySam 23 Fév 2013 - 14:49
ok merci beaucoup !!
vidange de boite
» vidange de boite s2 td
» vidange de boite s3
» S3 vidange boite ?
» vidange boite
