Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 taille d'origine pneu sur 2.5 TD SE de 1997
taille d'origine pneu  sur 2.5 TD SE de 1997 Empty
MessageSujet: taille d'origine pneu sur 2.5 TD SE de 1997   taille d'origine pneu  sur 2.5 TD SE de 1997 EmptyMar 24 Fév - 13:23
j'ai remarqué sur mon Voyager que j'ai depuis 7 mois que l'indice de charge n'est pas le même à l'avant qu'à l'arrière.
je suis en 215/61/15 avec 100 H à l'avant et 96 T à l'arrière, de plus, comme vous le voyez, l'indice de vitesse n'est pas le même.
Je pense que les références techniques n'ont pas été respectée pour les pneus arrières...
Si quelqu'un pouvait m'eclairer confused
merci d'avance
MessageSujet: Re: taille d'origine pneu sur 2.5 TD SE de 1997   taille d'origine pneu  sur 2.5 TD SE de 1997 EmptyMar 24 Fév - 14:39
merci d'avance
oup's!!! erreur de frappe Embarassed
215/65 et non 61 Exclamation
MessageSujet: Re: taille d'origine pneu sur 2.5 TD SE de 1997   taille d'origine pneu  sur 2.5 TD SE de 1997 EmptyMer 25 Fév - 20:41
l'indice de vitesse a bien changer,l'origine est bien 96 t....... mais il me semble sauf si l'on me contre dit que le 100 h est un indice superrieur. donc pas de soucis
MessageSujet: Re: taille d'origine pneu sur 2.5 TD SE de 1997   taille d'origine pneu  sur 2.5 TD SE de 1997 EmptyJeu 26 Fév - 8:00
ok,,merci pour l'info,,,
oui le H est au dessus du T pour la vitesse, et pour la charge le 100 est superieur au 96...
» taille de pneu
» TAILLE PNEU MAXI 16 POUCES ?
» Quelle taille de pneu peut on monter sur un Voyager ?
» Question sur "alarme" et taille de pneu suite a nouvel achat
» Taille colis
