-25%
749.99 € 999.99 €
 au secour mon Chrysler fume
au secour mon Chrysler fume Empty
MessageSujet: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 20:13
bonjour mon cri cri fume lorsque j ouvre le bouchon d eau il ne fume plus
Nombre de messages : 104691
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 20:16
Ca sent la montée en pression dans le circuit d'eau...
presse sur les durites de ce même circuit moteur tournant pour voir si elles sont dures Wink
au secour mon Chrysler fume Signat10
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 20:20
il faut que je laisse le bouchon d eau fermer
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 20:25
oui
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 20:27
je pourer verifier que demain matin si la durite et dure ou mou que sa voudra dire merci
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 20:29
si la durite est dure cela confirmera la montée en pression dans le circuit d'eau, autrement dit problème d'étanchéité au niveau d'une ou plusieurs culasses
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 20:30
s est a dire que le join a changer et si elle est mou
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 20:35
non si mou = OK
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 20:38
si la durite est mou d ou vient la panne pour la fume alors
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 20:42
peut-être l'avance ou le retard à la pompe d'injection à vérifier
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 20:47
quelle couleur la fumée ??
*si tu avais un joint de culasse il fumerait que le bouchon soit ouvert ou fermé
*l'avance ou le retard sur la pompe ne se deregle pas comme ca a moins que tu ai touché
de quand date tes filtres air et gasoil ??
au secour mon Chrysler fume Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 20:52
une fume blanche
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 21:01
bsr, a premiere vue ;joint de culasse. Neutral
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 21:06
pas d autres symptomes que la fumée blanche ???, pour un joint de culasse ou culasse HS , la température montrait y aurait pas juste de la fumée a l echappement, la il en parle pas scratch
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 21:13
vapeur sort du tuyau du bocale d eau
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 21:27
est ce que ca bouillone dans le vase d'expension
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyMer 4 Fév - 21:29
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: au secour mon Chrysler fume   au secour mon Chrysler fume EmptyVen 6 Fév - 19:56
moi, joint de culasse a lâché sans que j'ai de montée en température trop importante...
» Au secour help me
» que ce passe t il ?
» roue de secour
» mon td fume
» panier roue de secour
