| check allumé | |
| Sujet: check allumé Sam 31 Jan - 22:38 | |
| je prend le véhicule tout est ok je me m'arrête pour faire mes courses, 1 heure plus tard je ressort je demarre allume les phares le poste quelques km plus loin je mdit tiens le tableau de bord éclaire pas fort, (pas pensé a regarde l'aiguille de charge) plus loin (quelque km après) dans un virage bling sa sonne une fois et check s'allume et la je vois mon aiguille de charge complètement en bas, je rentre malgré tous jusque chez moi
je me gare ce coupe le contact, je le remet sans démarrer et la l'aiguille remonte jusqu'au deuxième trait, je redémarre, et la idem elle reste sur cette position, alors que normalement elle monte jusqu'au 3 ème trait
Votre avis alternateur ? ( je pense)
ne me demandé pas de vérifier la charge moteur allumé, mon cricri a toujours chargé à 12.4 V depuis plus de10 ans, même Chrysler m'avais dit que cela été normal sur ce modèle la (après sont test)
donc...alternateur ? d'autres truc a vérifier ? |
| Sujet: Re: check allumé Sam 31 Jan - 22:47 | |
| j'ai eu le coup il y a quelques temps: j'avais pas fais gaffe, puis un matin le verouillage centralisé n'a pas fonctionner, en fin d'après midi le cricri n'avait plus assez de jus pour démarrer:
alternateur à réparer et batterie à changer __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: check allumé Sam 31 Jan - 22:51 | |
| powaaa enlever l'alternateur.... je pleure déjà vue l'accès |
| Sujet: Re: check allumé Dim 1 Fév - 17:10 | |
| personne n'a d'autres avis au cas ou ? |
| Sujet: Re: check allumé Dim 1 Fév - 17:14 | |
| Sinon pour l'éclairage du TB as tu vérifier si ton dimmer est bien positionné? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: check allumé Dim 1 Fév - 17:15 | |
| non mais sa c'est normal je pense, car la batterie commencé à se décharger |
| Sujet: Re: check allumé Dim 1 Fév - 17:55 | |
| personne sur Lille et environs en a un ? suis oui faire Offre car j'ai dépanné un gars du coup j'en ai plus |
alain 64 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: check allumé Dim 1 Fév - 18:47 | |
| bonsoir avant de déposer ton alternateur,vérifie tes charbons (2vis) pas très facile d'accès mais quand même mieux que la dépose de l'alternateur a plus | |
| Sujet: Re: check allumé Lun 2 Fév - 17:03 | |
| affaire résolu j'ai changé l'alternateur complet ( j'en n'avais un qui trainé au garage ou je bosse de temps en temps)..bizarrement, j'ai maintenant 13.9 v moteur tournant, alors que depuis plus de 5 ans l'autre décollé pas 12.6 V bref tout est ok... pourvu que sa dure |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: check allumé Mer 4 Fév - 13:33 | |
| Salut Fred (depuis le temps)
Cool que ce soit rétablie mais tu ne sais même plus ce que tu as??? MDR!!!
Pascal __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: check allumé Mer 4 Fév - 14:36 | |
| Excellent __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: check allumé Mer 4 Fév - 16:27 | |
| salut pascal...oui c'est le b.... lol |
| Sujet: Re: check allumé Mer 4 Fév - 22:00 | |
| tant pis pour le b...., le principal c'est que ca roule pour toi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: check allumé | |
| check allumé | |
