| consommation excessive | |
| Sujet: consommation excessive Sam 24 Jan - 11:09 | |
| bonjour à tous je ne peux venir souvent mais je me soigne Je trouve que mon Cricri comsomme vachement plus, ok je fais beaucoup de ville, mais même, cela deviens un vrai gouffre. A votre avis de quoi cela peux provenir ? merci à vous tous |
| Sujet: Re: consommation excessive Sam 24 Jan - 12:22 | |
Fred33 Messager d'or
| filtre a air encrasé et un peu route lui ferai surement du bien verifie aussi ta pression pneumatique
sous gonflés=sur consommation __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: consommation excessive Sam 24 Jan - 12:32 | |
| a combien de km remonte ta derniere vidange et changement de filtre a huile +filtre essence tes bougies sont peut etre fatiguer aussi , et comme dit fred , verifier ton filtre a air , c est les 1 ere bases d une surconso. apres il y a d autres choses mais on en parlera plus tard , apres avoir verifier tous ces points | |
| Sujet: Re: consommation excessive Lun 26 Jan - 19:50 | |
| bonsoir à tous
merci pour vos réponses Alors code 12 ( mais ma batterie HS donc normal) et code 31 qui équivaux à : electrovanne du syteme de controle d'évaporation (du réservoir d'essence) HS
est-ce que cela pourrais faire + consommer ?
le filtre à air a été changer en novembre, filtre à essence au même moment, je vais voir pour les bougies, et je vais revoir pour mes pneus.
merci |
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: consommation excessive Lun 26 Jan - 19:52 | |
| sonde lambda :arrow: si elle est hs tu peux consommer plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: consommation excessive Lun 26 Jan - 19:54 | |
| - Shaoline a écrit:
- bonsoir à tous
est-ce que cela pourrais faire + consommer ? merci si le carburant s'évapore, oui mais c'est pas que tu consomme alors mais que tu perds ton carburant... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: consommation excessive Lun 26 Jan - 19:55 | |
| - BUZZ a écrit:
- sonde lambda :arrow: si elle est hs tu peux consommer plus
| Sujet: Re: consommation excessive Lun 26 Jan - 20:09 | |
| merci beaucoup je vais voir pour une sonde lambda et je vous dirai
merci merci beaucoup |
| Sujet: Re: consommation excessive Lun 26 Jan - 20:30 | |
| - Fred33 a écrit:
beaaauuuuucoup plus ! 5 a 7 Ohms entre les 2 fils blancs oupps avait pas vu t'a un 3.3, ci dessus la resistance pour le 2.5, a voir les avis des autres ... | |
| Sujet: Re: consommation excessive Lun 26 Jan - 21:49 | |
| je profite de ce tuto pour vous demander si 9.5 10l / 100 est une consommation normale pour un cricri comme le mien ? en faisant ville et intervilles (non pas le jeu ) mais pas d'autoroute | |
| Sujet: Re: consommation excessive Lun 26 Jan - 21:54 | |
| Sans autoroute, ça semble normal en tenant compte de l'âge et km du van et qu'il ne fait pas d'autoroute __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: consommation excessive Lun 26 Jan - 21:57 | |
| merci BUZZ : je suis rassuré | |
| Sujet: Re: consommation excessive | |
