 Voyager de 93 2,5 td
Voyager de 93 2,5 td Empty
MessageSujet: Voyager de 93 2,5 td   Voyager de 93 2,5 td EmptyDim 11 Jan - 12:33
Je me suis acheté un Voyager de 1993 en td pour 1000 euros, nikel en carrosserie et interieur, par contre j ai un drole de bruit a l avant gauche j vais changer les plaquettes de freins pour commencer
plein-gaz
plein-gaz
Nombre de messages : 113
Véhicule (modèle cyl année) : pontiac transport 1999 6cylindre 3.4...chevy-van 1995 8cylindre 5.7lts...plymouth voyageur 1993 6 c
MessageSujet: Re: Voyager de 93 2,5 td   Voyager de 93 2,5 td EmptyDim 11 Jan - 15:30
Est-ce un bruit qui gruge comme des billes qui sont carré..ou bien c,est seulement lorsque tu pèse sur les freins?
MessageSujet: Re: Voyager de 93 2,5 td   Voyager de 93 2,5 td EmptyDim 11 Jan - 23:06
Bonjour peut tu en dire plus sur le bruit que tu entend merci
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: Voyager de 93 2,5 td   Voyager de 93 2,5 td EmptyDim 11 Jan - 23:15
le bruit c'est en tournant?
Voyager de 93 2,5 td Signat10
MessageSujet: Re: Voyager de 93 2,5 td   Voyager de 93 2,5 td EmptyLun 12 Jan - 19:18
Le bruit et metalic quand je roule droit ou en tournant il est tjrs la.
Comme si un fil de fer senroulez autour de l etrier de frein, ca fais peur.
En sachant que mes disque sont bien rouillés, car le cricri est resté sans rouler plus de six mois a l exterieur.
Et au ralenti mon compte tours passe de 800tr/mn a 1500 puis redescend a 800 puis 1500 ect ect.
Ca mfais peur tout ca
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Voyager de 93 2,5 td   Voyager de 93 2,5 td EmptyLun 12 Jan - 19:44
pour ton bruit regarde tes plaquettes de freins parce que le temoin d'usure se fait par une languette qui vient frotter sur le disque
et pour ton probleme de regime qui varit tu dois avoir une prise d'air quelque part sur ton circuit de gasoil la pompe injection pompe de l'aire puis du gasoil puis de l'air ainsi de suite donc variation de regime
Voyager de 93 2,5 td Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Voyager de 93 2,5 td   Voyager de 93 2,5 td EmptyLun 12 Jan - 21:16
Merci pour ces reponses express, c cool cheers
MessageSujet: Re: Voyager de 93 2,5 td   Voyager de 93 2,5 td EmptyMar 13 Jan - 20:54
Par contre si kelkun avez le plan pour demonter les freins et pour ma prise d air de sur mon circuit de gasoil quelle sont les choses a controler en priorité par avance merci pour tout
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Voyager de 93 2,5 td   Voyager de 93 2,5 td EmptyMar 13 Jan - 21:26
pour ton circuit de gasoil je te conseille de remplacer toute tes durites de gasoil ainsi que les retours d'injecteurs , mais aussi ton filtre a gasoil avec ses joints parce que le fait que ton vehicule soit rester sans tourner un bon moment les durites et joints seche
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Voyager de 93 2,5 td   Voyager de 93 2,5 td EmptyMar 13 Jan - 21:33
Voyager de 93 2,5 td Img00510
voila pour le demontage des plaquettes mais je te conseille de defaire carrement l'etrier repousse bien ton piston avant de debloquer l'etrier eet apres tu as deux vis de 24 et la tu as un acces direct aux plaquettes termine de repousser ton piston a l'aide d'un sert joint
MessageSujet: Re: Voyager de 93 2,5 td   Voyager de 93 2,5 td EmptyMar 13 Jan - 23:13
ok merci pour la doc fred33
» Besoin de conseil pour achat d'un Voyager et d'un Grand Voyager ( 2 en tout )
» Miniatures Dodge Caravan, Plymouth Voyager, Chrysler Voyager
» echange pt cruiser contre voyager ou grand voyager s2
» amortiseur arriere pour voyager /grand voyager
» Différence de taille en Voyager et Grand Voyager S2 en images
