-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme de démarrage par temps froid
Fred33
arnauld
plein-gaz
7 participants
VOYAGEUR78
Nombre de messages : 69
probleme de démarrage par temps froid - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme de démarrage par temps froid   probleme de démarrage par temps froid - Page 2 EmptyLun 9 Fév - 3:41
REBONJOUR?
J'ai le même problème depuis Octobre, j'ai echangé les bougies, puis la battrie, mais
je suis onligé de rechaffer avec un fils directement entre batterie et une bougie, je compte 15 secode X 2 ou trois, puis je m'installe dans la voiture et je démarre comme d'ahbitude.
Queqlu'un peut me dire ca vient de quoi? et où se trouve le relais de péchauffage sur un cricri de 1995?
MERCI
MessageSujet: Re: probleme de démarrage par temps froid   probleme de démarrage par temps froid - Page 2 EmptyLun 9 Fév - 9:39
je regarde sur la rta
et je te tiens au courant
MessageSujet: Re: probleme de démarrage par temps froid   probleme de démarrage par temps froid - Page 2 EmptyDim 15 Fév - 6:41
Selon la RTA , quand tu es face a ta boîte à relais du compartiment moteur, le relais tout en haut a gauche est
celui du démarrage a froid et celui juste en dessous celui du chauffage de carburant.
» pbl demarrage par temps froid
» Probleme démarrage par temps chaud
» Problème démarrage uniquement à froid !
» (Résolu) 2,5 TD problème démarrage à froid (Tuyau retour)
» PROBLEME DE DEMARRAGE A FROID
