-30%
139.99 € 198.99 €
 Problème de pièce de rechange
Problème de pièce de rechange Empty
MessageSujet: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyJeu 20 Nov - 10:27
j'ai un souci avec mon filtre à carburant ainsi que mon filtre à air :
les pièces que j'ai acheté chez N***** ne corresponde pas du tout à l'existant.
Le filtre à air a les mêmes dimensions mais les rondelles caoutchouc sont rentrante et pas sortante.
Quand au filtre à carburant, il ressemble plus à mon filtre à huile qu'à çà !!
Bref, où puis-je trouver les bonnes pièces avant de finir de dépit chez mon garagiste ??
HELP PLZ !!!
Problème de pièce de rechange Filtreairzb3.thProblème de pièce de rechange Thpix
Problème de pièce de rechange Filtrecarburantpw7.thProblème de pièce de rechange Thpix
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyJeu 20 Nov - 10:36
salut,tu t'est renseigné chez morin?,sinon,oscaro. Wink
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyJeu 20 Nov - 10:49
Bah, j'ai vu le site de Morin et apparemment il vaut mieux l'appeler à ce que j'ai pu voir.
Et puis ben oscaro ... les images viennent de chez lui et il me propose donc les mêmes modèles
que chez N******.
Aurais-je un cricri tuné niveau pièce ? Question ?
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyJeu 20 Nov - 11:06
chez oscaro,tu recherche d'apres ton numero de carte grise,pour la bonne reference. Wink
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyJeu 20 Nov - 11:20
Ouaip, Merci pour l'astuce .... malheureusement je tombe toujours sur le même modèle :
Chrysler Voyager II 2.5 TD 118cv SE
En même temps y'en a pas 50 !!!
Bref, je crois que je suis bon pour une visite chez le mécano !!! Tanpis!! faut bien faire marcher le commerce....
Merci quand même de ton aide
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyJeu 20 Nov - 11:35
pour moi le filtre air et bon.... il sont sortante simplement parce qu'il est neuf et donc non déformé
et si mes souvenir sont bon, le filtre gasoil aussi et bien identique, attention à ne pas casser le pot en plastique transparent (ou il y a le réchauffeur)
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyJeu 20 Nov - 11:42
tu doit prendre le filtre a gasoil du s3 le CS467 qui est pour le s2
la photo plus haut c'est pour le s3
faut pas chercher a comprendre
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyJeu 20 Nov - 11:47
chrysler00 a écrit:
j'ai un s2 et le mien est pareil Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyJeu 20 Nov - 21:05
pour ton filtre a air c'est la meme reference que celui des renault 25 diesel phase 2 donc a partir de 1989
pour le filtre a gazoil si c'est celui avec la cuve transparente en dessous voila la reference
tu va sur le cite 123PIECESAUTO
FILTRE A AIR C13109 en MANFILTER
FILTRE A GAZOIL FT5632 en FIAAN
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyJeu 20 Nov - 21:29
tu peu aussi aller sur le cite de WEBDEALAUTO prix trés interessant
voici les references pour tes pieces sur ce cite
filtre a air A1030 en purflux
filtre a gazoil WF8201 en quiton hazell
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyJeu 20 Nov - 21:53
sinon,ecoute chrysler00 il est dans le metié chez Chrysler. Wink
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyJeu 20 Nov - 22:00
exact tu as aussi d'autres marque voila ce que j'ai monté il ya quelques
filtre a huile : purflux LS 348
filtre a air :purflux A 1030
filtre a gasoil : lautrette ELG 5220 C69
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyJeu 20 Nov - 23:02
je réitère, le filtre à air si c'est le même que sur la photo c'est le même que le mien et j'ai un S2
pour le filtre à gasoil (sauf erreur de ma part ,la je suis moins sur) j'ai également le même, je vais bientôt refaire mon entretien, je prendrais des photos tiens...
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptyVen 21 Nov - 11:52
Re !!
Merci les mecs, je vois que le forum est bien actif !!! C'est appréciable !
Bon, alors, question filtre à gasoil çà à l'air d'être déjà plus çà.
Pour ce qui est du filtre à air, tout çà ressemble fort à celui que j'ai acheté et ramené ... vont me prendre pour un con si j'y retourne Rolling Eyes
Mais le problème que j'ai eu c'est que le bord en plastique ne rentre pas complètement et du coup il me manque 3 cm pour remettre le cache avec la visse. Sinon le modèle est franchement quasiment le même.
Bon dans tous les cas je pense que je vais prendre des photos, comme on dit les images sont souvent plus parlantes de bien des discours.
Donc je vous fais çà quand j'ai le temps.
Et puis je ferais un ou deux poste en plus car j'ai un ou deux autres problème ....
Merci beaucoup à tous pour votre participation
MessageSujet: reponse pour p'tivoyager   Problème de pièce de rechange EmptyVen 21 Nov - 12:25
salut a tous
a tu une gorge sur ton couvercle de filtre a air
normalement la hauteur du filtre doit etre comprise entre 300 et 310mm
MessageSujet: filtre   Problème de pièce de rechange EmptySam 22 Nov - 7:21
salut,
t'on filtre a air et bon j'ai le meme n...... ,il se mes en place en serrant le boulon de 17 (un peu grand se filtre mais ses pas de l'origine!)il fait tres bien l'affaire.
a+
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptySam 22 Nov - 16:35
paterice a écrit:
salut,
a+
merci de tenir avec moi lol
ouanitabanana
ouanitabanana
Nombre de messages : 12
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5 TD 96 415000 Km
MessageSujet: Re: Problème de pièce de rechange   Problème de pièce de rechange EmptySam 22 Nov - 17:19
Salut
Tu va chez Chrysler avec ta carte grise, il tape le n° sur l'ordi, et la il te sort direct la ref.
Ensuite il te file la pièce, s'il ne l'on pas il faut 24h.
Et le prix est tout à fait raisonnable.
Bye à +++
ouanitabanana
» pieces de rechange
» recherche pièce
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» toute pieces de chrysler voyager s3, 3.8l v6
» Pièce S2
